Messaggio di audit ORLM per le regole ILM soddisfatte in StorageGRID
Questo messaggio viene generato quando l'oggetto viene memorizzato e copiato correttamente secondo le regole ILM.
Il messaggio ORLM non viene generato quando un oggetto viene memorizzato correttamente dalla regola predefinita "Crea 2 copie" se un'altra regola nella policy utilizza il filtro avanzato "Dimensione oggetto". |
| Codice | Campo | Descrizione |
BUID |
Header del bucket |
Campo ID del bucket. Utilizzato per operazioni interne. Viene visualizzato solo se STAT è PRGD. |
CBID |
Identificatore del blocco di contenuto |
Il CBID dell'oggetto. |
CSIZ |
Dimensione del contenuto |
La dimensione dell'oggetto in byte. |
LOCS |
Posizioni |
La posizione di archiviazione dei dati dell'oggetto all'interno del sistema StorageGRID. Il valore per LOCS è " se l'oggetto non ha posizioni (ad esempio, è stato eliminato). CLEC: per gli oggetti con codifica di cancellazione, l'ID del profilo di codifica di cancellazione e l'ID del gruppo di codifica di cancellazione applicato ai dati dell'oggetto. CLDI: per gli oggetti replicati, l'ID del nodo LDR e l'ID del volume della posizione dell'oggetto. CLNL: ID del nodo ARC della posizione dell'oggetto se i dati dell'oggetto sono archiviati. |
PATH |
Bucket/chiave S3 |
Il nome del bucket S3 e il nome della chiave S3. |
RSLT |
Risultato |
Il risultato dell'operazione ILM. SUCS: L'operazione ILM è stata un successo. |
REGOLA |
Etichetta delle regole |
L'etichetta leggibile assegnata alla regola ILM applicata a questo oggetto. |
SEGC |
UUID del container |
UUID del container per l'oggetto segmentato. Questo valore è disponibile solo se l'oggetto è segmentato. |
SGCB |
CBID del container |
CBID del container per l'oggetto segmentato. Questo valore è disponibile solo per oggetti segmentati e multipart. |
STAT |
Stato |
Lo stato dell'operazione ILM. FATTO: Le operazioni ILM sull'oggetto sono completate. DFER: L'oggetto è stato contrassegnato per una futura rivalutazione dell'ILM. PRGD: L'oggetto è stato eliminato dal sistema StorageGRID. NLOC: I dati dell'oggetto non sono più reperibili nel sistema StorageGRID. Questo stato potrebbe indicare che tutte le copie dei dati dell'oggetto sono mancanti o danneggiate. |
UUID |
Identificatore univoco universale |
L'identificativo dell'oggetto all'interno del sistema StorageGRID. |
VSID |
ID versione |
L'ID di versione di un nuovo oggetto creato in un bucket con versione. Le operazioni su bucket e oggetti in bucket senza versione non includono questo campo. |
Il messaggio di controllo ORLM può essere emesso più di una volta per un singolo oggetto. Ad esempio, viene emesso ogni volta che si verifica uno dei seguenti eventi:
Le regole ILM per l'oggetto sono soddisfatte per sempre.
Le regole ILM per l'oggetto sono soddisfatte per quest'epoca.
Le regole ILM hanno eliminato l'oggetto.
Il processo di verifica in background rileva che una copia dei dati di un oggetto replicato è danneggiata. Il sistema StorageGRID esegue una valutazione ILM per sostituire l'oggetto danneggiato.
