ORLM: Regole dell'oggetto soddisfatte
Questo messaggio viene generato quando l'oggetto viene archiviato e copiato correttamente come specificato dalle regole ILM.
Nota Il messaggio ORLM non viene generato quando un oggetto viene archiviato correttamente dalla regola predefinita Crea 2 copie se un'altra regola nel criterio utilizza il filtro avanzato Dimensione oggetto.
Codice Campo Descrizione
COSTRUIRE
Testata della benna
Campo ID bucket. Utilizzato per operazioni interne. Appare solo se STAT è PRGD.
CBID
Identificatore del blocco di contenuto
Il CBID dell'oggetto.
CSIZ
Dimensione del contenuto
La dimensione dell'oggetto in byte.
LOCATION
Posizioni
Posizione di archiviazione dei dati degli oggetti all'interno del sistema StorageGRID . Il valore per LOCS è "" se l'oggetto non ha posizioni (ad esempio, è stato eliminato).
CLEC: per gli oggetti con codifica di cancellazione, l'ID del profilo di codifica di cancellazione e l'ID del gruppo di codifica di cancellazione applicati ai dati dell'oggetto.
CLDI: per gli oggetti replicati, l'ID del nodo LDR e l'ID del volume della posizione dell'oggetto.
CLNL: ID del nodo ARC della posizione dell'oggetto se i dati dell'oggetto sono archiviati.
SENTIERO
Secchio/chiave S3
Nome del bucket S3 e nome della chiave S3.
RSLT
Risultato
Il risultato dell'operazione ILM.
SUCS: L'operazione ILM ha avuto successo.
REGOLA
Etichetta delle regole
Etichetta leggibile dall'uomo assegnata alla regola ILM applicata a questo oggetto.
SEGC
UUID del contenitore
UUID del contenitore per l'oggetto segmentato. Questo valore è disponibile solo se l'oggetto è segmentato.
SGCB
Contenitore CBID
CBID del contenitore per l'oggetto segmentato. Questo valore è disponibile solo per oggetti segmentati e multiparte.
STATISTICHE
Stato
Lo stato di funzionamento dell'ILM.
FATTO: le operazioni ILM sull'oggetto sono state completate.
DFER: L'oggetto è stato contrassegnato per una futura rivalutazione ILM.
PRGD: L'oggetto è stato eliminato dal sistema StorageGRID .
NLOC: i dati dell'oggetto non sono più disponibili nel sistema StorageGRID . Questo stato potrebbe indicare che tutte le copie dei dati dell'oggetto sono mancanti o danneggiate.
UUID
Identificatore univoco universale
Identificatore dell'oggetto all'interno del sistema StorageGRID .
VSID
ID versione
ID versione di un nuovo oggetto creato in un bucket con versione. Le operazioni sui bucket e sugli oggetti nei bucket senza versione non includono questo campo.
Il messaggio di controllo ORLM può essere emesso più di una volta per un singolo oggetto. Ad esempio, viene emesso ogni volta che si verifica uno dei seguenti eventi:
  • Le regole ILM per l'oggetto sono soddisfatte per sempre.
  • Per questa epoca sono soddisfatte le regole ILM per l'oggetto.
  • Le regole ILM hanno eliminato l'oggetto.
  • Il processo di verifica in background rileva che una copia dei dati dell'oggetto replicato è danneggiata. Il sistema StorageGRID esegue una valutazione ILM per sostituire l'oggetto danneggiato.
