Copia dei registri di audit
Quando si aggiunge un nuovo nodo amministratore mediante una procedura di espansione, il servizio AMS registra solo gli eventi e le azioni che si verificano dopo l'accesso al sistema. Se necessario, è possibile copiare i registri di controllo da un nodo amministratore precedentemente installato nel nuovo nodo amministratore di espansione in modo che sia sincronizzato con il resto del sistema StorageGRID.
Sono state completate le fasi di espansione richieste per aggiungere un nodo di amministrazione.
Hai il
Passwords.txtfile.
Per rendere disponibili i messaggi di audit storici su un nuovo nodo di amministrazione, è necessario copiare manualmente i file di log di audit da un nodo di amministrazione esistente al nodo di amministrazione dell'espansione.
Per impostazione predefinita, le informazioni di controllo vengono inviate al registro di controllo sui nodi di amministrazione. È possibile saltare questi passaggi se si verifica una delle seguenti condizioni:
Vedere "Configurare i messaggi di audit e le destinazioni dei log" per ulteriori informazioni. |
Accedere al nodo di amministrazione principale:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@_primary_Admin_Node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Arrestare il servizio AMS per impedire la creazione di un nuovo file:
service ams stop -
Accedere alla directory di esportazione della verifica:
cd /var/local/log -
Rinominare l'origine
audit.logFile per assicurarsi che non sovrascriva il file sul nodo di amministrazione dell'espansione in cui si sta copiando:ls -l mv audit.log _new_name_.txt
Copiare tutti i file di registro di controllo nella posizione di destinazione sul nodo di amministrazione di espansione:
scp -p * IP_address:/var/local/log -
Se viene richiesta la passphrase per
/root/.ssh/id_rsa, Immettere la password di accesso SSH per il nodo di amministrazione principale elencato inPasswords.txtfile. -
Ripristinare l'originale
audit.logfile:mv new_name.txt audit.log -
Avviare il servizio AMS:
service ams start -
Disconnettersi dal server:
exit -
Accedere al nodo di amministrazione dell'espansione:
ssh admin@expansion_Admin_Node_IP -
su - -
$a.#.
Aggiornare le impostazioni dell'utente e del gruppo per i file di log di controllo:
cd /var/local/logchown ams-user:bycast * -
exit
