Copia i registri di controllo
Quando si aggiunge un nuovo nodo amministrativo tramite una procedura di espansione, il suo servizio AMS registra solo gli eventi e le azioni che si verificano dopo l'adesione al sistema. Se necessario, è possibile copiare i registri di controllo da un nodo di amministrazione installato in precedenza al nuovo nodo di amministrazione di espansione, in modo che sia sincronizzato con il resto del sistema StorageGRID .
Prima di iniziare
  • Hai completato i passaggi di espansione richiesti per aggiungere un nodo di amministrazione.
  • Tu hai il Passwords.txt file.
Informazioni su questo compito
Per rendere disponibili i messaggi di controllo storici su un nuovo nodo di amministrazione, è necessario copiare manualmente i file di registro di controllo da un nodo di amministrazione esistente al nodo di amministrazione di espansione.
Nota
Per impostazione predefinita, le informazioni di controllo vengono inviate al registro di controllo sui nodi di amministrazione. È possibile saltare questi passaggi se si verifica una delle seguenti condizioni:
  • Hai configurato un server syslog esterno e i log di controllo vengono ora inviati al server syslog anziché ai nodi di amministrazione.
  • Hai specificato esplicitamente che i messaggi di controllo devono essere salvati solo sui nodi locali che li hanno generati.
Passi
  1. Accedi al nodo di amministrazione principale:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@_primary_Admin_Node_IP
    2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
    4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
      Quando si accede come root, il prompt cambia da $ A # .
  2. Arrestare il servizio AMS per impedire che crei un nuovo file: service ams stop
  3. Passare alla directory di esportazione dell'audit:
    cd /var/local/log
  4. Rinomina la fonte audit.log file per garantire che non sovrascriva il file sul nodo di amministrazione di espansione in cui lo stai copiando:
    ls -l
    mv audit.log _new_name_.txt
  5. Copiare tutti i file di registro di controllo nella posizione di destinazione sul nodo di amministrazione di espansione:
    scp -p * IP_address:/var/local/log
  6. Se viene richiesta la passphrase per /root/.ssh/id_rsa , immettere la password di accesso SSH per il nodo di amministrazione primario elencato in Passwords.txt file.
  7. Ripristina l'originale audit.log file:
    mv new_name.txt audit.log
  8. Avviare il servizio AMS:
    service ams start
  9. Disconnettersi dal server:
    exit
  10. Accedi al nodo di amministrazione dell'espansione:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@expansion_Admin_Node_IP
  11. Aggiornare le impostazioni utente e gruppo per i file di registro di controllo:
    cd /var/local/log
    chown ams-user:bycast *
  12. Disconnettersi dal server:
    exit
