Copia i log di controllo sui nuovi nodi di amministrazione in StorageGRID
Quando aggiungi un nuovo nodo amministratore tramite una procedura di espansione, il suo servizio AMS registra solo gli eventi e le azioni che si verificano dopo che entra a far parte del sistema. Se necessario, puoi copiare i log di audit da un nodo amministratore installato in precedenza al nuovo nodo amministratore di espansione, così sarà sincronizzato con il resto del sistema StorageGRID.
Hai completato i passaggi di espansione necessari per aggiungere un Admin Node.
Hai il file
Passwords.txt.
Per rendere disponibili i messaggi di controllo storici su un nuovo nodo amministrativo, devi copiare manualmente i file di registro di controllo da un nodo amministrativo esistente al nodo amministrativo di espansione.
Per impostazione predefinita, le informazioni di audit vengono inviate al `localaudit`log su ciascun nodo. Per utilizzare questa procedura, devi aver configurato gli Admin Nodes come destinazione di audit come segue:
Consulta "Configura i messaggi di audit e il server syslog esterno" per i dettagli. |
Accedi al nodo amministratore principale:
Inserisci il seguente comando:
ssh admin@_primary_Admin_Node_IP -
Inserisci la password indicata nel file
Passwords.txt. -
Inserisci il seguente comando per passare all'utente root:
su - -
Passwords.txt.Quando sei connesso come root, il prompt cambia da
$a#.
Interrompi il servizio AMS per impedirgli di creare un nuovo file:
service ams stop -
Vai alla directory di esportazione degli audit:
cd /var/local/audit/export/ -
Rinomina il file `audit.log`sorgente per assicurarti che non sovrascriva il file sul nodo Admin di espansione su cui lo stai copiando:
ls -l mv audit.log _new_name_.txt
Copia tutti i file di registro di controllo nella posizione di destinazione sul nodo Admin dell'espansione:
scp -p * IP_address:/var/local/audit/export/ -
Se viene richiesta la passphrase per
/root/.ssh/id_rsa, inserisci la Password di accesso SSH per il Primary Admin Node elencata nel filePasswords.txt. -
Ripristina il file originale
audit.log:mv new_name.txt audit.log -
Avvia il servizio AMS:
service ams start -
Disconnettiti dal server:
exit -
Accedi al nodo di amministrazione dell'espansione:
ssh admin@expansion_Admin_Node_IP -
Passwords.txt. -
su - -
$a#.
Aggiorna le impostazioni utente e di gruppo per i file di registro di controllo:
cd /var/local/audit/export/chown ams-user:bycast * -
exit
