Gestire i profili di erasure coding
È possibile visualizzare i dettagli di un profilo di erasure coding e rinominare un profilo, se necessario. È possibile disattivare un profilo di erasure coding se non è attualmente utilizzato in nessuna regola ILM.
Hai effettuato l'accesso a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
Visualizza i dettagli del profilo di erasure coding
È possibile visualizzare i dettagli di un profilo di erasure coding per determinarne lo stato, lo schema di erasure coding utilizzato e altre informazioni.
Selezionare ILM > Erasure coding.
Selezionare il profilo. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del profilo.
In alternativa, è possibile visualizzare la scheda regole ILM per un elenco di regole ILM che utilizzano il profilo e i criteri ILM che utilizzano tali regole.
Facoltativamente, visualizzare la scheda nodi di archiviazione per i dettagli su ciascun nodo di archiviazione nel pool di archiviazione del profilo, ad esempio il sito in cui si trova e l'utilizzo dello storage.
Rinominare un profilo con erasure coding
Si consiglia di rinominare un profilo di erasure coding in modo da renderlo più ovvio.
Selezionare il profilo che si desidera rinominare.
Selezionare Rinomina.
Immettere un nome univoco per il profilo di erasure coding.
Il nome del profilo di erasure coding viene aggiunto al nome del pool di storage nelle istruzioni di posizionamento di una regola ILM.
I nomi dei profili di erasure coding devono essere univoci. Si verifica un errore di convalida se si utilizza il nome di un profilo esistente, anche se tale profilo è stato disattivato. -
Selezionare Salva.
Disattivare un profilo di erasure coding
È possibile disattivare un profilo di erasure coding se non si prevede più di utilizzarlo e se il profilo non è attualmente utilizzato in nessuna regola ILM.
Verificare che non siano in corso operazioni di riparazione dei dati sottoposte a erasure coding o procedure di decommissionamento. Viene visualizzato un messaggio di errore se si tenta di disattivare un profilo di erasure coding mentre è in corso una di queste operazioni. |
StorageGRID ti impedisce di disattivare un profilo di erasure coding se si verifica una delle seguenti condizioni:
Il profilo di erasure coding è attualmente utilizzato in una regola ILM.
Il profilo di erasure coding non viene più utilizzato in nessuna regola ILM, ma i dati degli oggetti e i frammenti di parità per il profilo esistono ancora.
Nella scheda attivo, esaminare la colonna Stato per confermare che il profilo di erasure coding che si desidera disattivare non è utilizzato in nessuna regola ILM.
Non è possibile disattivare un profilo di erasure coding se è utilizzato in qualsiasi regola ILM. Nell'esempio, il profilo 2+1 Data Center 1 viene utilizzato in almeno una regola ILM.
Se il profilo viene utilizzato in una regola ILM, attenersi alla seguente procedura:
Selezionare ILM > regole.
Selezionare ciascuna regola ed esaminare il diagramma di conservazione per determinare se la regola utilizza il profilo di erasure coding che si desidera disattivare.
Se la regola ILM utilizza il profilo di erasure coding che si desidera disattivare, determinare se la regola è utilizzata in qualsiasi criterio ILM.
Completare i passaggi aggiuntivi nella tabella, in base alla posizione in cui viene utilizzato il profilo di erasure coding.
Dove è stato utilizzato il profilo? Ulteriori passaggi da eseguire prima di disattivare il profilo Fare riferimento a queste istruzioni aggiuntive Mai utilizzato in nessuna regola ILM
Non sono necessari passaggi aggiuntivi. Continuare con questa procedura.
Nessuno
In una regola ILM che non è mai stata utilizzata in alcun criterio ILM
Modificare o eliminare tutte le regole ILM interessate. Se si modifica la regola, rimuovere tutti i posizionamenti che utilizzano il profilo di erasure coding.
In una regola ILM che è attualmente in un criterio ILM attivo
Clonazione della policy.
Rimuovere la regola ILM che utilizza il profilo di erasure coding.
Aggiungere una o più nuove regole ILM per garantire la protezione degli oggetti.
Salvare, simulare e attivare la nuova policy.
Attendere che il nuovo criterio venga applicato e che gli oggetti esistenti vengano spostati in nuove posizioni in base alle nuove regole aggiunte.
Nota: a seconda del numero di oggetti e delle dimensioni del sistema StorageGRID, potrebbero essere necessarie settimane o addirittura mesi per le operazioni ILM per spostare gli oggetti in nuove posizioni, in base alle nuove regole ILM.
Mentre è possibile tentare di disattivare un profilo di erasure coding mentre è ancora associato ai dati, l'operazione di disattivazione non riesce. Se il profilo non è ancora pronto per la disattivazione, viene visualizzato un messaggio di errore.
Modificare o eliminare la regola rimossa dal criterio. Se si modifica la regola, rimuovere tutti i posizionamenti che utilizzano il profilo di erasure coding.
Modificare il criterio.
Aggiungere una o più nuove regole ILM per garantire la protezione di tutti gli oggetti.
Salvare il criterio.
Aggiornare la pagina Erasure-Coding Profiles per assicurarsi che il profilo non venga utilizzato in una regola ILM.
Se il profilo non viene utilizzato in una regola ILM, selezionare il pulsante di opzione e selezionare Disattiva. Viene visualizzata la finestra di dialogo Disattiva profilo di erasure coding.
È possibile selezionare più profili da disattivare contemporaneamente, a condizione che ciascun profilo non venga utilizzato in alcuna regola. -
Se sei sicuro di voler disattivare il profilo, seleziona Disattiva.
Se StorageGRID è in grado di disattivare il profilo di erasure coding, il suo stato è disattivato. Non è più possibile selezionare questo profilo per nessuna regola ILM. Non puoi riattivare un profilo disattivato.
Se StorageGRID non è in grado di disattivare il profilo, viene visualizzato un messaggio di errore. Ad esempio, se i dati dell'oggetto sono ancora associati a questo profilo, viene visualizzato un messaggio di errore. Potrebbe essere necessario attendere alcune settimane prima di provare di nuovo il processo di disattivazione.
