Gestisci i profili di codifica di cancellazione
È possibile visualizzare i dettagli di un profilo di codifica di cancellazione e, se necessario, rinominare un profilo. È possibile disattivare un profilo di codifica di cancellazione se non è attualmente utilizzato in alcuna regola ILM.
Prima di iniziare
Visualizza i dettagli del profilo di codifica di cancellazione
È possibile visualizzare i dettagli di un profilo di codifica di cancellazione per determinarne lo stato, lo schema di codifica di cancellazione utilizzato e altre informazioni.
Passi
  1. Selezionare CONFIGURAZIONE > Sistema > Codifica di cancellazione.
  2. Seleziona il profilo. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del profilo.
  3. Facoltativamente, visualizza la scheda Regole ILM per un elenco delle regole ILM che utilizzano il profilo e i criteri ILM che utilizzano tali regole.
  4. Facoltativamente, visualizza la scheda Nodi di archiviazione per i dettagli su ciascun nodo di archiviazione nel pool di archiviazione del profilo, ad esempio il sito in cui si trova e l'utilizzo dello spazio di archiviazione.
Rinominare un profilo di codifica di cancellazione
Potresti voler rinominare un profilo di codifica di cancellazione per rendere più evidente la sua funzione.
Passi
  2. Seleziona il profilo che vuoi rinominare.
  3. Selezionare Rinomina.
  4. Immettere un nome univoco per il profilo di codifica di cancellazione.
    Il nome del profilo di codifica di cancellazione viene aggiunto al nome del pool di archiviazione nelle istruzioni di posizionamento per una regola ILM.
    Nota I nomi dei profili di codifica di cancellazione devono essere univoci. Si verifica un errore di convalida se si utilizza il nome di un profilo esistente, anche se tale profilo è stato disattivato.
  5. Seleziona Salva.
Disattivare un profilo di codifica di cancellazione
È possibile disattivare un profilo di codifica di cancellazione se non si prevede più di utilizzarlo e se il profilo non è attualmente utilizzato in alcuna regola ILM.
Suggerimento Verificare che non siano in corso operazioni di riparazione di dati codificati tramite cancellazione o procedure di disattivazione. Se si tenta di disattivare un profilo di codifica di cancellazione mentre è in corso una di queste operazioni, viene visualizzato un messaggio di errore.
Informazioni su questo compito
StorageGRID impedisce la disattivazione di un profilo di codifica di cancellazione se si verifica una delle seguenti condizioni:
  • Il profilo di codifica della cancellazione è attualmente utilizzato in una regola ILM.
  • Il profilo di codifica della cancellazione non è più utilizzato in nessuna regola ILM, ma i dati degli oggetti e i frammenti di parità per il profilo esistono ancora.
Passi
  2. Nella scheda Attivo, rivedere la colonna Stato per confermare che il profilo di codifica di cancellazione che si desidera disattivare non sia utilizzato in alcuna regola ILM.
    Non è possibile disattivare un profilo di codifica di cancellazione se è utilizzato in una regola ILM. Nell'esempio, il profilo 2+1 Data Center 1 viene utilizzato in almeno una regola ILM.
    Profilo EC utilizzato nella norma ILM
  3. Se il profilo viene utilizzato in una regola ILM, attenersi alla seguente procedura:
    1. Selezionare ILM > Regole.
    2. Selezionare ciascuna regola e rivedere il diagramma di conservazione per determinare se la regola utilizza il profilo di codifica di cancellazione che si desidera disattivare.
    3. Se la regola ILM utilizza il profilo di codifica di cancellazione che si desidera disattivare, determinare se la regola viene utilizzata in un criterio ILM.
    4. Completare i passaggi aggiuntivi nella tabella, in base al punto in cui viene utilizzato il profilo di codifica di cancellazione.
      Dove è stato utilizzato il profilo? Ulteriori passaggi da eseguire prima di disattivare il profilo Fare riferimento a queste istruzioni aggiuntive
      Mai utilizzato in nessuna regola ILM
      Non sono richiesti passaggi aggiuntivi. Continuare con questa procedura.
      Nessuno
      In una regola ILM che non è mai stata utilizzata in nessuna politica ILM
      1. Modifica o elimina tutte le regole ILM interessate. Se modifichi la regola, rimuovi tutti i posizionamenti che utilizzano il profilo di codifica di cancellazione.
      2. Continuare con questa procedura.
      In una regola ILM che è attualmente in una policy ILM attiva
      1. Clonare la policy.
      2. Rimuovere la regola ILM che utilizza il profilo di codifica di cancellazione.
      3. Aggiungere una o più nuove regole ILM per garantire la protezione degli oggetti.
      4. Salva, simula e attiva la nuova policy.
      5. Attendi che la nuova policy venga applicata e che gli oggetti esistenti vengano spostati in nuove posizioni in base alle nuove regole aggiunte.
        Nota: a seconda del numero di oggetti e delle dimensioni del sistema StorageGRID , potrebbero essere necessarie settimane o addirittura mesi prima che le operazioni ILM spostino gli oggetti in nuove posizioni, in base alle nuove regole ILM.
        Sebbene sia possibile tentare in tutta sicurezza di disattivare un profilo di codifica di cancellazione mentre è ancora associato ai dati, l'operazione di disattivazione non andrà a buon fine. Un messaggio di errore ti informerà se il profilo non è ancora pronto per essere disattivato.
      6. Modifica o elimina la regola rimossa dal criterio. Se modifichi la regola, rimuovi tutti i posizionamenti che utilizzano il profilo di codifica di cancellazione.
      7. Continuare con questa procedura.
      In una regola ILM che è attualmente in una politica ILM
      1. Modifica la politica.
      3. Aggiungere una o più nuove regole ILM per garantire che tutti gli oggetti siano protetti.
      4. Salva la polizza.
      5. Modifica o elimina la regola rimossa dal criterio. Se modifichi la regola, rimuovi tutti i posizionamenti che utilizzano il profilo di codifica di cancellazione.
      6. Continuare con questa procedura.
    5. Aggiornare la pagina Profili di codifica di cancellazione per assicurarsi che il profilo non venga utilizzato in una regola ILM.
  4. Se il profilo non viene utilizzato in una regola ILM, selezionare il pulsante di opzione e scegliere Disattiva. Viene visualizzata la finestra di dialogo Disattiva profilo di codifica di cancellazione.
    Suggerimento È possibile selezionare più profili da disattivare contemporaneamente, a condizione che ciascun profilo non venga utilizzato in alcuna regola.
  5. Se sei sicuro di voler disattivare il profilo, seleziona Disattiva.
Risultati
  • Se StorageGRID è in grado di disattivare il profilo di codifica di cancellazione, il suo stato è Disattivato. Non è più possibile selezionare questo profilo per nessuna regola ILM. Non è possibile riattivare un profilo disattivato.
  • Se StorageGRID non riesce a disattivare il profilo, viene visualizzato un messaggio di errore. Ad esempio, viene visualizzato un messaggio di errore se i dati dell'oggetto sono ancora associati a questo profilo. Potrebbe essere necessario attendere diverse settimane prima di provare nuovamente la procedura di disattivazione.
