Lavorare con le policy e le regole ILM
Man mano che cambiano i requisiti di archiviazione, potrebbe essere necessario implementare policy aggiuntive o modificare le regole ILM associate a una policy. È possibile visualizzare le metriche ILM per determinare le prestazioni del sistema.
Prima di iniziare
Visualizza le policy ILM
Per visualizzare le policy ILM attive e inattive e la cronologia delle attivazioni delle policy:
  1. Selezionare ILM > Criteri.
  2. Selezionare Criteri per visualizzare un elenco dei criteri attivi e inattivi. Nella tabella sono elencati il nome di ciascun criterio, i tag a cui è assegnato e se il criterio è attivo o inattivo.
  3. Selezionare Cronologia attivazioni per visualizzare un elenco delle date di inizio e fine dell'attivazione delle polizze.
  4. Selezionare il nome di una policy per visualizzarne i dettagli.
    Nota Se si visualizzano i dettagli di una policy il cui stato è Modificato o Eliminato, viene visualizzato un messaggio che spiega che si sta visualizzando la versione della policy che era attiva per l'intervallo di tempo specificato e che da allora è stata modificata o eliminata.
Modifica una policy ILM
È possibile modificare solo una policy inattiva. Se si desidera modificare una policy attiva, è possibile disattivarla oppure creare un clone e modificarlo.
Per modificare una policy:
  2. Seleziona la casella di controllo relativa alla policy che desideri modificare, quindi seleziona Modifica.
  3. Modifica la policy seguendo le istruzioni in"Creare policy ILM" .
  4. Simulare la policy prima di riattivarla.
Avvertenza Una policy ILM configurata in modo errato può comportare una perdita di dati irrecuperabile. Prima di attivare una policy ILM, esaminare attentamente la policy ILM e le relative regole ILM, quindi simulare la policy ILM. Verificare sempre che la politica ILM funzioni come previsto.
Clonare una policy ILM
Per clonare una policy ILM:
  2. Seleziona la casella di controllo relativa alla policy che desideri clonare, quindi seleziona Clona.
  3. Crea una nuova policy partendo dalla policy che hai clonato seguendo le istruzioni in"Creare policy ILM" .
Rimuovere una policy ILM
È possibile rimuovere un criterio ILM solo se è inattivo. Per rimuovere una policy:
  2. Seleziona la casella di controllo relativa al criterio inattivo che desideri rimuovere.
  3. Seleziona Rimuovi.
Visualizza i dettagli della regola ILM
Per visualizzare i dettagli di una regola ILM, inclusi il diagramma di conservazione e le istruzioni di posizionamento per la regola:
  1. Selezionare ILM > Regole.
  2. Seleziona il nome della regola di cui vuoi visualizzare i dettagli. Esempio:
    Pagina dei dettagli della regola ILM
Inoltre, puoi utilizzare la pagina dei dettagli per clonare, modificare o rimuovere una regola. Non è possibile modificare o rimuovere una regola se è utilizzata in una policy.
Clona una regola ILM
È possibile clonare una regola esistente se si desidera creare una nuova regola che utilizzi alcune delle impostazioni della regola esistente. Se è necessario modificare una regola utilizzata in una policy, è sufficiente clonare la regola e apportare le modifiche al clone. Dopo aver apportato modifiche al clone, è possibile rimuovere la regola originale dal criterio e sostituirla con la versione modificata, se necessario.
Nota Non è possibile clonare una regola ILM se è stata creata utilizzando StorageGRID versione 10.2 o precedente.
Passi
  2. Seleziona la casella di controllo relativa alla regola che desideri clonare, quindi seleziona Clona. In alternativa, seleziona il nome della regola, quindi seleziona Clona dalla pagina dei dettagli della regola.
  3. Aggiorna la regola clonata seguendo i passaggi permodifica di una regola ILM E"utilizzo di filtri avanzati nelle regole ILM" .
    Quando si clona una regola ILM, è necessario immettere un nuovo nome.
Modifica una regola ILM
Potrebbe essere necessario modificare una regola ILM per cambiare un filtro o un'istruzione di posizionamento.
Non è possibile modificare una regola se è utilizzata in una policy ILM. Invece, puoiclonare la regola e apportare tutte le modifiche necessarie alla copia clonata.
Passi
  2. Verificare che la regola che si desidera modificare non sia utilizzata in alcuna policy ILM.
  3. Se la regola che vuoi modificare non è in uso, seleziona la casella di controllo per la regola e seleziona Azioni > Modifica. In alternativa, seleziona il nome della regola, quindi seleziona Modifica nella pagina dei dettagli della regola.
  4. Completare i passaggi della procedura guidata Modifica regola ILM. Se necessario, seguire i passaggi per"creazione di una regola ILM" E"utilizzo di filtri avanzati nelle regole ILM" .
    Quando si modifica una regola ILM, non è possibile modificarne il nome.
Rimuovere una regola ILM
Per mantenere gestibile l'elenco delle regole ILM correnti, rimuovi tutte le regole ILM che probabilmente non utilizzerai.
Passi
Per rimuovere una regola ILM attualmente utilizzata in un criterio attivo:
  1. Clonare la policy.
  2. Rimuovere la regola ILM dal clone della policy.
  3. Salvare, simulare e attivare la nuova policy per assicurarsi che gli oggetti siano protetti come previsto.
  4. Vai ai passaggi per rimuovere una regola ILM attualmente utilizzata in un criterio inattivo.
Per rimuovere una regola ILM attualmente utilizzata in un criterio inattivo:
  1. Selezionare la policy inattiva.
  2. Rimuovere la regola ILM dalla policy orimuovere la politica .
  3. Vai ai passaggi per rimuovere una regola ILM attualmente non utilizzata.
Per rimuovere una regola ILM attualmente non utilizzata:
  2. Verificare che la regola che si desidera rimuovere non sia utilizzata in alcun criterio.
  3. Se la regola che vuoi rimuovere non è in uso, selezionala e seleziona Azioni > Rimuovi. È possibile selezionare più regole e rimuoverle tutte contemporaneamente.
  4. Selezionare Sì per confermare che si desidera rimuovere la regola ILM.
Visualizza le metriche ILM
È possibile visualizzare le metriche per ILM, come il numero di oggetti nella coda e la frequenza di valutazione. È possibile monitorare queste metriche per determinare le prestazioni del sistema. Una coda o una frequenza di valutazione elevate potrebbero indicare che il sistema non è in grado di tenere il passo con la frequenza di acquisizione, che il carico delle applicazioni client è eccessivo o che si è verificata una condizione anomala.
Passi
  1. Selezionare Dashboard > ILM.
    Nota Poiché la dashboard può essere personalizzata, la scheda ILM potrebbe non essere disponibile.
  2. Monitorare le metriche nella scheda ILM.
    Puoi selezionare il punto interrogativoicona punto interrogativo per visualizzare una descrizione degli elementi nella scheda ILM.
    Metriche ILM sulla dashboard di Grid Manager
