Gestisci i profili di codifica di cancellazione in StorageGRID
Puoi visualizzare i dettagli di un profilo di erasure coding e rinominarlo, se necessario. Puoi disattivare un profilo di erasure coding se non è attualmente utilizzato in nessuna regola ILM.
Prima di iniziare
Visualizza i dettagli del profilo di erasure-coding
Puoi visualizzare i dettagli di un profilo di codifica di cancellazione per determinarne lo stato, lo schema di codifica di cancellazione utilizzato e altre informazioni.
Passaggi
  1. Seleziona Configurazione > Sistema > Codifica di cancellazione.
  2. Seleziona il profilo. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del profilo.
  3. Facoltativamente, puoi visualizzare la scheda Regole ILM per un elenco delle regole ILM che utilizzano il profilo e delle policy ILM che utilizzano tali regole.
  4. Facoltativamente, puoi visualizzare la scheda Storage Nodes per vedere i dettagli su ciascun Storage Node nel pool di storage del profilo, come il sito in cui si trova e l'utilizzo dello storage.
Rinomina un profilo di codifica di cancellazione
Potresti voler rinominare un profilo di erasure-coding per rendere più evidente cosa fa il profilo.
Passaggi
  2. Seleziona il profilo che desideri rinominare.
  3. Seleziona Rinomina.
  4. Inserisci un nome univoco per il profilo di erasure-coding.
    Il nome del profilo di codifica di cancellazione viene aggiunto al nome del pool di storage nell'istruzione di posizionamento per una regola ILM.
    Nota I nomi dei profili di codifica di cancellazione devono essere univoci. Si verifica un errore di convalida se usi il nome di un profilo esistente, anche se quel profilo è stato disattivato.
  5. Seleziona Salva.
Disattiva un profilo di codifica di cancellazione
Puoi disattivare un profilo di codifica di cancellazione se non prevedi più di utilizzarlo e se il profilo non è attualmente utilizzato in alcuna regola ILM.
Suggerimento Conferma che non siano in corso operazioni di riparazione dei dati con codifica di cancellazione o procedure di decommission. Viene visualizzato un messaggio di errore se provi a disattivare un profilo di codifica di cancellazione mentre una di queste operazioni è in corso.
Informazioni su questa attività
StorageGRID impedisce di disattivare un profilo di codifica di cancellazione se è vera una delle seguenti condizioni:
  • Il profilo di erasure coding è attualmente utilizzato in una regola ILM.
  • Il profilo di codifica di cancellazione non viene più utilizzato in nessuna regola ILM, ma i dati oggetto e i frammenti di parità relativi al profilo esistono ancora.
Passaggi
  2. Nella scheda Attivo, controlla la colonna Stato per verificare che il profilo di erasure-coding che desideri disattivare non sia utilizzato in alcuna regola ILM.
    Non puoi disattivare un profilo di codifica di cancellazione se viene utilizzato in una qualsiasi regola ILM. Nell'esempio, il profilo 2+1 Data Center 1 viene utilizzato in almeno una regola ILM.
    Profilo EC utilizzato nella regola ILM
  3. Se il profilo viene utilizzato in una regola ILM, segui questi passaggi:
    1. Seleziona ILM > Regole.
    2. Seleziona ciascuna regola ed esamina il diagramma di conservazione per determinare se la regola utilizza il profilo di erasure-coding che vuoi disattivare.
    3. Se la regola ILM utilizza il profilo di codifica di cancellazione che vuoi disattivare, verifica se la regola viene utilizzata in qualche criterio ILM.
    4. Completa i passaggi aggiuntivi nella tabella, in base a dove viene utilizzato il profilo di codifica di cancellazione.
      Dove è stato utilizzato il profilo? Ulteriori passaggi da eseguire prima di disattivare il profilo Consulta queste istruzioni aggiuntive
      Mai utilizzato in alcuna regola ILM
      Non sono necessari ulteriori passaggi. Continua con questa procedura.
      Nessuno
      In una regola ILM che non è mai stata utilizzata in nessuna policy ILM
      1. Modifica o elimina tutte le regole ILM interessate. Se modifichi la regola, rimuovi tutti i posizionamenti che utilizzano il profilo di erasure-coding.
      2. Proseguire con questa procedura.
      In una regola ILM che è attualmente in una policy ILM attiva
      1. Clona la policy.
      2. Rimuovi la regola ILM che utilizza il profilo di erasure coding.
      3. Aggiungi una o più nuove regole ILM per garantire che gli oggetti siano protetti.
      4. Salva, simula e attiva la nuova policy.
      5. Attendi che la nuova policy venga applicata e che gli oggetti esistenti vengano spostati nelle nuove posizioni in base alle nuove regole che hai aggiunto.
        Nota: A seconda del numero di oggetti e delle dimensioni del tuo sistema StorageGRID, potrebbero essere necessarie settimane o addirittura mesi perché le operazioni ILM spostino gli oggetti nelle nuove posizioni, in base alle nuove regole ILM.
        Sebbene tu possa tentare di disattivare un profilo di codifica di cancellazione anche se è ancora associato ai dati, l'operazione di disattivazione non andrà a buon fine. Un messaggio di errore ti informerà se il profilo non è ancora pronto per essere disattivato.
      6. Modifica o elimina la regola che hai rimosso dalla policy. Se modifichi la regola, rimuovi tutti i posizionamenti che utilizzano il profilo di erasure-coding.
      7. Proseguire con questa procedura.
      1. Modifica la policy.
      3. Aggiungi una o più nuove regole ILM per garantire che tutti gli oggetti siano protetti.
      4. Salva la policy.
      5. Modifica o elimina la regola che hai rimosso dalla policy. Se modifichi la regola, rimuovi tutti i posizionamenti che utilizzano il profilo di erasure-coding.
      6. Proseguire con questa procedura.
    5. Aggiorna la pagina Profili di codifica di cancellazione per assicurarti che il profilo non venga utilizzato in una regola ILM.
  4. Se il profilo non viene utilizzato in una regola ILM, seleziona il pulsante di opzione e poi Disattiva. Viene visualizzata la finestra di dialogo Disattiva profilo di codifica di cancellazione.
    Suggerimento Puoi selezionare più profili da disattivare contemporaneamente, purché nessun profilo sia utilizzato in nessuna regola.
  5. Se sei sicuro di voler disattivare il profilo, seleziona Disattiva.
Risultati
  • Se StorageGRID è in grado di disattivare il profilo di codifica di cancellazione, il suo stato è Disattivato. Non puoi più selezionare questo profilo per nessuna regola ILM. Non puoi riattivare un profilo disattivato.
  • Se StorageGRID non riesce a disattivare il profilo, viene visualizzato un messaggio di errore. Ad esempio, viene visualizzato un messaggio di errore se i dati degli oggetti sono ancora associati a questo profilo. Potresti dover aspettare diverse settimane prima di riprovare la procedura di disattivazione.
