Eseguire un riavvio a rotazione
Collaboratori netapp-madkat netapp-lhalbert netapp-perveilerk
È possibile eseguire un riavvio in sequenza per riavviare più nodi grid senza causare un'interruzione del servizio.
Prima di iniziare
Utilizzare questa procedura se è necessario riavviare più nodi contemporaneamente. Ad esempio, è possibile utilizzare questa procedura dopo aver modificato la modalità FIPS per le griglie "Criteri di sicurezza TLS e SSH". Quando la modalità FIPS cambia, è necessario riavviare tutti i nodi per rendere effettiva la modifica.
Suggerimento È possibile riavviare un solo nodo "Riavviare il nodo dalla scheda Tasks (attività)".
Quando StorageGRID riavvia i nodi della griglia, emette il reboot su ogni nodo, che causa l'arresto e il riavvio del nodo. Tutti i servizi vengono riavviati automaticamente.
  • Il riavvio di un nodo VMware riavvia la macchina virtuale.
  • Il riavvio di un nodo Linux riavvia il contenitore.
  • Il riavvio di un nodo dell'appliance StorageGRID riavvia il controller di elaborazione.
La procedura di riavvio in sequenza può riavviare più nodi contemporaneamente, con le seguenti eccezioni:
  • Due nodi dello stesso tipo non verranno riavviati contemporaneamente.
  • I nodi gateway e i nodi amministrativi non verranno riavviati contemporaneamente.
  • I nodi storage e i nodi archivio non verranno riavviati contemporaneamente.
Al contrario, questi nodi vengono riavviati in sequenza per garantire che i gruppi di ha, i dati degli oggetti e i servizi dei nodi critici rimangano sempre disponibili.
Quando si riavvia il nodo amministrativo primario, il browser perde temporaneamente l'accesso al Grid Manager, quindi non è più possibile monitorare la procedura. Per questo motivo, il nodo amministrativo primario viene riavviato per ultimo.
Selezionare i nodi che si desidera riavviare, rivedere le selezioni, avviare la procedura di riavvio e monitorare l'avanzamento.
Selezionare nodi
Come primo passo, accedere alla pagina di riavvio in sequenza e selezionare i nodi che si desidera riavviare.
Fasi
  1. Selezionare MANUTENZIONE > attività > riavvio in sequenza.
  2. Esaminare le icone di stato della connessione e di avviso nella colonna Nome nodo.
    Suggerimento Non è possibile riavviare un nodo se è disconnesso dalla griglia. Le caselle di controllo sono disattivate per i nodi con queste icone: icona con punto interrogativo grigio oppure icona del punto interrogativo blu.
  3. Se in un nodo sono presenti avvisi attivi, esaminare l'elenco degli avvisi nella colonna Riepilogo avvisi.
    Suggerimento Per visualizzare tutti gli avvisi correnti per un nodo, è anche possibile selezionare "Nodi > scheda Panoramica".
  4. Facoltativamente, eseguire le azioni consigliate per risolvere eventuali avvisi correnti.
  5. Facoltativamente, se tutti i nodi sono connessi e si desidera riavviarli tutti, selezionare la casella di controllo nell'intestazione della tabella e selezionare Seleziona tutto. In caso contrario, selezionare ciascun nodo che si desidera riavviare.
    È possibile utilizzare le opzioni di filtro della tabella per visualizzare i sottogruppi di nodi. Ad esempio, è possibile visualizzare e selezionare solo nodi di archiviazione o tutti i nodi di un determinato sito.
  6. Selezionare Rivedi selezione.
Selezione di revisione
In questo passaggio, è possibile determinare il tempo necessario per la procedura di riavvio totale e confermare di aver selezionato i nodi corretti.
  1. Nella pagina di selezione Revisione, esaminare il Riepilogo, che indica il numero di nodi che verranno riavviati e il tempo totale stimato per il riavvio di tutti i nodi.
  2. Se si desidera, per rimuovere un nodo specifico dall'elenco di riavvio, selezionare Rimuovi.
  3. In alternativa, per aggiungere altri nodi, selezionare passaggio precedente, selezionare i nodi aggiuntivi e selezionare selezione revisione.
  4. Quando si è pronti ad avviare la procedura di riavvio in sequenza per tutti i nodi selezionati, selezionare Reboot Node (Riavvia nodi).
  5. Se si è scelto di riavviare il nodo amministrativo primario, leggere il messaggio informativo e selezionare Sì.
    Nota Il nodo amministrativo primario sarà l'ultimo nodo da riavviare. Durante il riavvio di questo nodo, la connessione del browser andrà persa. Quando il nodo amministrativo primario è nuovamente disponibile, è necessario ricaricare la pagina di riavvio in sequenza.
Monitorare un riavvio continuo
Durante l'esecuzione della procedura di riavvio in sequenza, è possibile monitorarla dal nodo amministrativo principale.
Fasi
  1. Esaminare lo stato di avanzamento generale dell'operazione, che include le seguenti informazioni:
    • Numero di nodi riavviati
    • Numero di nodi in corso di riavvio
    • Numero di nodi che devono ancora essere riavviati
  2. Esaminare la tabella per ciascun tipo di nodo.
    Le tabelle forniscono una barra di avanzamento dell'operazione su ciascun nodo e mostrano la fase di riavvio per quel nodo, che può essere una delle seguenti:
    • In attesa del riavvio
    • Interruzione dei servizi
    • Riavvio del sistema in corso
    • Avvio dei servizi
    • Riavvio completato
Interrompere la procedura di riavvio in sequenza
È possibile interrompere la procedura di riavvio in sequenza dal nodo amministrativo primario. Quando si arresta la procedura, qualsiasi nodo che abbia lo stato "arresto dei servizi", "riavvio del sistema" o "avvio dei servizi" completerà l'operazione di riavvio. Tuttavia, questi nodi non saranno più registrati come parte della procedura.
Fasi
  2. Dal passaggio Monitor reboot (riavvio monitor), selezionare Stop reboot procedure (Interrompi procedura di riavvio).
