Eseguire un riavvio progressivo
È possibile eseguire un riavvio progressivo per riavviare più nodi della griglia senza causare un'interruzione del servizio.
Prima di iniziare
Informazioni su questo compito
Utilizzare questa procedura se è necessario riavviare più nodi contemporaneamente. Ad esempio, è possibile utilizzare questa procedura dopo aver modificato la modalità FIPS per la griglia"Politica di sicurezza TLS e SSH" . Quando si modifica la modalità FIPS, è necessario riavviare tutti i nodi per rendere effettiva la modifica.
Suggerimento Se hai bisogno di riavviare solo un nodo, puoi"riavviare il nodo dalla scheda Attività" .
Quando StorageGRID riavvia i nodi della griglia, emette il reboot comando su ciascun nodo, che determina l'arresto e il riavvio del nodo. Tutti i servizi vengono riavviati automaticamente.
  • Il riavvio di un nodo VMware riavvia la macchina virtuale.
  • Il riavvio di un nodo Linux riavvia anche il contenitore.
  • Il riavvio di un nodo StorageGRID Appliance riavvia anche il controller di elaborazione.
La procedura di riavvio progressivo può riavviare più nodi contemporaneamente, con le seguenti eccezioni:
  • Due nodi dello stesso tipo non verranno riavviati contemporaneamente.
  • I nodi gateway e i nodi amministrativi non verranno riavviati contemporaneamente.
Al contrario, questi nodi vengono riavviati in sequenza per garantire che i gruppi HA, i dati degli oggetti e i servizi dei nodi critici rimangano sempre disponibili.
Quando si riavvia il nodo di amministrazione primario, il browser perde temporaneamente l'accesso a Grid Manager, quindi non è più possibile monitorare la procedura. Per questo motivo, il nodo di amministrazione primario viene riavviato per ultimo.
Seleziona i nodi che vuoi riavviare, rivedi le tue selezioni, avvia la procedura di riavvio e monitora l'avanzamento.
Seleziona nodi
Come primo passo, accedi alla pagina Riavvio progressivo e seleziona i nodi che desideri riavviare.
Passi
  1. Selezionare MANUTENZIONE > Attività > Riavvio progressivo.
  2. Esaminare lo stato della connessione e le icone di avviso nella colonna Nome nodo.
    Suggerimento Non è possibile riavviare un nodo se è disconnesso dalla rete. Le caselle di controllo sono disabilitate per i nodi con queste icone:icona punto interrogativo grigio Oicona punto interrogativo blu .
  3. Se alcuni nodi hanno avvisi attivi, rivedere l'elenco degli avvisi nella colonna Riepilogo avvisi.
    Suggerimento Per visualizzare tutti gli avvisi correnti per un nodo, puoi anche selezionare"Nodi > Scheda Panoramica" .
  4. Facoltativamente, eseguire le azioni consigliate per risolvere eventuali avvisi correnti.
  5. Facoltativamente, se tutti i nodi sono connessi e si desidera riavviarli tutti, selezionare la casella di controllo nell'intestazione della tabella e selezionare Seleziona tutto. Altrimenti, seleziona ogni nodo che vuoi riavviare.
    È possibile utilizzare le opzioni di filtro della tabella per visualizzare sottoinsiemi di nodi. Ad esempio, è possibile visualizzare e selezionare solo i nodi di archiviazione oppure tutti i nodi in un determinato sito.
  6. Seleziona Rivedi selezione.
Selezione della revisione
In questo passaggio puoi determinare quanto tempo potrebbe richiedere la procedura di riavvio totale e confermare di aver selezionato i nodi corretti.
  1. Nella pagina Selezione revisione, rivedere il Riepilogo, che indica quanti nodi verranno riavviati e il tempo totale stimato per il riavvio di tutti i nodi.
  2. Facoltativamente, per rimuovere un nodo specifico dall'elenco di riavvio, selezionare Rimuovi.
  3. Facoltativamente, per aggiungere altri nodi, selezionare Passaggio precedente, selezionare i nodi aggiuntivi e selezionare Rivedi selezione.
  4. Quando si è pronti ad avviare la procedura di riavvio progressivo per tutti i nodi selezionati, selezionare Riavvia nodi.
  5. Se hai scelto di riavviare il nodo di amministrazione primario, leggi il messaggio informativo e seleziona Sì.
    Nota Il nodo di amministrazione primario sarà l'ultimo nodo a riavviarsi. Durante il riavvio di questo nodo, la connessione del browser verrà interrotta. Quando il nodo di amministrazione primario è nuovamente disponibile, è necessario ricaricare la pagina di riavvio progressivo.
Monitorare un riavvio progressivo
Mentre è in esecuzione la procedura di riavvio progressivo, è possibile monitorarla dal nodo di amministrazione primario.
Passi
  1. Esaminare l'avanzamento complessivo dell'operazione, che include le seguenti informazioni:
    • Numero di nodi riavviati
    • Numero di nodi in fase di riavvio
    • Numero di nodi che devono ancora essere riavviati
  2. Esaminare la tabella per ciascun tipo di nodo.
    Le tabelle forniscono una barra di avanzamento dell'operazione su ciascun nodo e mostrano la fase di riavvio per quel nodo, che può essere una delle seguenti:
    • In attesa di riavviare
    • Interruzione dei servizi
    • Riavvio del sistema
    • Servizi di avviamento
    • Riavvio completato
Interrompere la procedura di riavvio progressivo
È possibile interrompere la procedura di riavvio progressivo dal nodo di amministrazione primario. Quando si interrompe la procedura, tutti i nodi con stato "Arresto servizi in corso", "Riavvio del sistema" o "Avvio servizi in corso" completeranno l'operazione di riavvio. Tuttavia, questi nodi non saranno più monitorati come parte della procedura.
Passi
  2. Dal passaggio Riavvio del monitor, selezionare Interrompi procedura di riavvio.
