Eseguire un riavvio progressivo di StorageGRID
Puoi eseguire un riavvio progressivo per riavviare più nodi della griglia senza causare interruzioni del servizio.
Hai effettuato l'accesso al Grid Manager sul nodo Admin primario e stai utilizzando un "browser web supportato".
Devi aver effettuato l'accesso al nodo Admin primario per eseguire questa procedura.
Usa questa procedura se devi riavviare più nodi contemporaneamente. Ad esempio, puoi usare questa procedura dopo aver cambiato la modalità FIPS per la griglia "Politica di sicurezza TLS e SSH". Quando la modalità FIPS cambia, devi riavviare tutti i nodi per rendere effettiva la modifica.
Se devi riavviare solo un nodo, puoi "riavvia il nodo dalla scheda Attività". |
Quando StorageGRID riavvia i nodi della griglia, esegue il comando reboot su ciascun nodo, causando l'arresto e il riavvio del nodo. Tutti i servizi si riavviano automaticamente.
Il riavvio di un nodo VMware riavvia la macchina virtuale.
Il riavvio di un nodo Linux riavvia il container.
Il riavvio di un nodo StorageGRID Appliance riavvia il controller di calcolo.
La procedura di riavvio progressivo può riavviare più nodi contemporaneamente, con le seguenti eccezioni:
Due nodi dello stesso tipo non verranno riavviati contemporaneamente.
I nodi gateway e i nodi di amministrazione non verranno riavviati contemporaneamente.
Questi nodi vengono invece riavviati in sequenza per garantire che i gruppi HA, i dati degli oggetti e i servizi critici dei nodi rimangano sempre disponibili.
Quando riavvii il nodo di amministrazione primario, il browser perde temporaneamente l'accesso al Grid Manager, quindi non puoi più monitorare la procedura. Per questo motivo, il nodo di amministrazione primario viene riavviato per ultimo.
Esegui un riavvio progressivo
Selezioni i nodi che vuoi riavviare, rivedi le tue selezioni, avvii la procedura di riavvio e monitori l'avanzamento.
Seleziona i nodi
Come primo passo, accedi alla pagina di riavvio progressivo e seleziona i nodi che desideri riavviare.
Seleziona Manutenzione > Attività > Riavvio progressivo.
Esamina lo stato della connessione e le icone di avviso nella colonna Nome nodo.
Non puoi riavviare un nodo se è disconnesso dalla grid. Le caselle di controllo sono disabilitate per i nodi con queste icone:
o
Se uno o più nodi presentano avvisi attivi, controlla l'elenco degli avvisi nella colonna Riepilogo avvisi.
Per vedere tutti gli avvisi correnti per un nodo, puoi anche selezionare "Nodi > scheda Panoramica". -
Facoltativamente, esegui le azioni consigliate per risolvere eventuali avvisi in corso.
Facoltativamente, se tutti i nodi sono connessi e vuoi riavviarli tutti, seleziona la casella di controllo nell'intestazione della tabella e seleziona Seleziona tutto. Altrimenti, seleziona ciascun nodo che vuoi riavviare.
Puoi usare le opzioni di filtro della tabella per visualizzare sottoinsiemi di nodi. Ad esempio, puoi visualizzare e selezionare solo Storage Nodes o tutti i nodi di un determinato sito.
Seleziona Rivedi selezione.
Rivedi selezione
In questa fase, puoi determinare quanto potrebbe durare l'intera procedura di riavvio e confermare di aver selezionato i nodi corretti.
Nella pagina di selezione Review, controlla il Summary, che indica quanti nodi verranno riavviati e il tempo totale stimato per il riavvio di tutti i nodi.
Facoltativamente, per rimuovere un nodo specifico dall'elenco di riavvio, seleziona Rimuovi.
Facoltativamente, per aggiungere altri nodi, seleziona Passaggio precedente, seleziona i nodi aggiuntivi e seleziona Rivedi selezione.
Quando sei pronto per avviare la procedura di riavvio graduale per tutti i nodi selezionati, seleziona Riavvia nodi.
Se hai scelto di riavviare il nodo di amministrazione primario, leggi il messaggio informativo e seleziona Yes.
Il nodo di amministrazione primario sarà l'ultimo a riavviarsi. Durante il riavvio di questo nodo, la connessione del browser andrà persa. Quando il nodo di amministrazione primario sarà nuovamente disponibile, devi ricaricare la pagina di Rolling reboot.
Monitora un riavvio progressivo
Durante l'esecuzione della procedura di riavvio graduale, puoi monitorarla dal nodo di amministrazione primario.
Esamina l'andamento generale dell'operazione, che include le seguenti informazioni:
Numero di nodi riavviati
Numero di nodi in fase di riavvio
Numero di nodi che devono ancora essere riavviati
Esamina la tabella per ciascun tipo di nodo.
Le tabelle forniscono una barra di avanzamento dell'operazione su ciascun nodo e mostrano la fase di riavvio per quel nodo, che può essere una delle seguenti:
In attesa del riavvio
Interruzione dei servizi
Riavvio del sistema
Avvio dei servizi
Riavvio completato
Interrompi la procedura di riavvio progressivo
Puoi interrompere la procedura di riavvio progressivo dal nodo Admin primario. Quando interrompi la procedura, tutti i nodi con stato "Arresto dei servizi", "Riavvio del sistema" o "Avvio dei servizi" completeranno l'operazione di riavvio. Tuttavia, questi nodi non saranno più monitorati come parte della procedura.
Dalla fase Monitoraggio riavvio, seleziona Interrompi procedura di riavvio.
