Gestisci la policy TLS e SSH in StorageGRID
La policy TLS e SSH determina quali protocolli e algoritmi di crittografia vengono utilizzati per stabilire connessioni TLS sicure con le applicazioni client e connessioni SSH sicure con i servizi interni di StorageGRID.
La policy di sicurezza controlla come TLS e SSH crittografano i dati in transito. In generale, usa la policy di compatibilità Modern (predefinita), a meno che il tuo sistema non debba essere conforme ai Common Criteria o tu abbia bisogno di usare altri cifrari.
Alcuni servizi StorageGRID non sono stati aggiornati per utilizzare i cifrari in queste policy. |
Sei connesso a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
Hai il "Permesso di accesso root".
Seleziona una politica di sicurezza
Seleziona Configurazione > Sicurezza > Impostazioni di sicurezza.
La scheda Policy TLS e SSH mostra le policy disponibili. La policy attualmente attiva è indicata da un segno di spunta verde sul riquadro della policy.
Consulta le schede per conoscere le policy disponibili.
Compatibilità moderna (impostazione predefinita)Utilizza il criterio predefinito se hai bisogno di una crittografia forte e non hai esigenze particolari. Questo criterio è compatibile con la maggior parte dei client TLS e SSH.
Compatibilità legacyUtilizza la policy di compatibilità Legacy se hai bisogno di opzioni di compatibilità aggiuntive per i client meno recenti. Le opzioni aggiuntive in questa policy potrebbero renderla meno sicura rispetto alla policy di compatibilità Modern.
Common CriteriaUsa la policy Common Criteria se hai bisogno della certificazione Common Criteria.
FIPS rigorosoUsa la policy FIPS strict se hai bisogno della certificazione Common Criteria e devi usare il NetApp Cryptographic Security Module (NCSM) 3.0.8 o il NetApp StorageGRID Kernel Crypto API 6.1.129-1-ntap1-amd64 module per le connessioni client esterne agli endpoint del load balancer, a Tenant Manager e a Grid Manager. L'uso di questa policy potrebbe ridurre le prestazioni.
NCSM 3.0.8 e il modulo NetApp StorageGRID Kernel Crypto API 6.1.129-1-ntap1-amd64 vengono utilizzati nelle seguenti operazioni:
NCSM
Connessioni TLS tra i seguenti servizi: ADC, AMS, CMN, DDS, LDR, SSM, NMS, mgmt-api, nginx, nginx-gw e cache-svc
Connessioni TLS tra i client e il servizio nginx-gw (endpoint del bilanciatore di carico)
Connessioni TLS tra i client e il servizio LDR
Crittografia del contenuto degli oggetti per SSE-S3, SSE-C e l'impostazione di crittografia degli oggetti memorizzati
Connessioni SSH
Per ulteriori informazioni, consulta il NIST Cryptographic Algorithm Validation Program "Certificato #4838".
NetApp StorageGRID modulo API crittografica del kernel
Il modulo API Crypto del kernel NetApp StorageGRID è presente solo sulle piattaforme VM e appliance StorageGRID.
Raccolta entropia
Crittografia dei nodi
Per ulteriori informazioni, consulta il Programma di convalida degli algoritmi crittografici NIST "Certificati n. A6242 - n. A6257" e "Certificato di entropia #E223".
Nota: dopo aver selezionato questa policy, "esegui un riavvio progressivo" per tutti i nodi per attivare l'NCSM. Usa Manutenzione > Riavvio progressivo per avviare e monitorare i riavvii.
PersonalizzatoCrea una policy personalizzata se devi applicare i tuoi algoritmi di crittografia.
Facoltativamente, se il tuo StorageGRID ha requisiti di crittografia FIPS 140, abilita la funzionalità della modalità FIPS per utilizzare il modulo NCSM 3.0.8 e NetApp StorageGRID Kernel Crypto API 6.1.129-1-ntap1-amd64:
Imposta il
fipsModeparametro sutrue. -
Quando richiesto, "esegui un riavvio progressivo" per attivare i moduli di crittografia su tutti i nodi. Usa Manutenzione > Riavvio progressivo per avviare e monitorare i riavvii.
Seleziona Support > Diagnostics per visualizzare le versioni attive del modulo FIPS.
Per vedere i dettagli sui cifrari, i protocolli e gli algoritmi di ciascuna policy, seleziona Visualizza dettagli.
Per modificare i criteri correnti, seleziona Usa criteri.
Accanto a Current policy compare un segno di spunta verde nel riquadro della policy.
Crea una policy di sicurezza personalizzata
Puoi creare una policy personalizzata se hai bisogno di applicare i tuoi algoritmi di crittografia.
Dalla sezione della policy più simile alla policy personalizzata che vuoi creare, seleziona Visualizza dettagli.
Seleziona Copia negli appunti e poi seleziona Annulla.
Dalla sezione Criteri personalizzati, seleziona Configura e utilizza.
Incolla il JSON che hai copiato e apporta le modifiche necessarie.
Seleziona Usa policy.
Accanto a Politica attuale nella sezione delle politiche personalizzate compare un segno di spunta verde.
Facoltativamente, seleziona Modifica configurazione per apportare ulteriori modifiche alla nuova policy personalizzata.
Ripristina temporaneamente i criteri di sicurezza predefiniti
Se hai configurato una policy di sicurezza personalizzata, potresti non essere in grado di accedere al Grid Manager se la policy TLS configurata è incompatibile con il "certificato server configurato".
Puoi ripristinare temporaneamente la policy di sicurezza predefinita.
Accedi a un nodo amministratore:
Inserisci il seguente comando:
ssh admin@Admin_Node_IP -
Inserisci la password indicata nel file
Passwords.txt. -
Inserisci il seguente comando per passare all'utente root:
su - -
Passwords.txt.Quando sei connesso come root, il prompt cambia da
$a#.
Eseguire il seguente comando:
restore-default-cipher-configurations -
Da un browser web, accedi al Grid Manager sullo stesso Admin Node.
Segui i passaggi in Seleziona una politica di sicurezza per configurare nuovamente i criteri.
