Configurare i certificati API S3
È possibile sostituire o ripristinare il certificato del server utilizzato per le connessioni client S3 ai nodi di archiviazione o agli endpoint del bilanciatore del carico. Il certificato server personalizzato sostitutivo è specifico per la tua organizzazione.
Suggerimento I dettagli su Swift sono stati rimossi da questa versione del sito di documentazione. Vedere "StorageGRID 11.8: configurare i certificati API S3 e Swift" .
Informazioni su questo compito
Per impostazione predefinita, a ogni nodo di archiviazione viene rilasciato un certificato server X.509 firmato dalla CA della griglia. Questi certificati firmati da CA possono essere sostituiti da un singolo certificato server personalizzato comune e dalla corrispondente chiave privata.
Per tutti i nodi di archiviazione viene utilizzato un singolo certificato server personalizzato, pertanto è necessario specificare il certificato come carattere jolly o certificato multidominio se i client devono verificare il nome host durante la connessione all'endpoint di archiviazione. Definire il certificato personalizzato in modo che corrisponda a tutti i nodi di archiviazione nella griglia.
Dopo aver completato la configurazione sul server, potrebbe essere necessario installare anche il certificato Grid CA nel client API S3 che utilizzerai per accedere al sistema, a seconda dell'autorità di certificazione radice (CA) che stai utilizzando.
Nota Per garantire che le operazioni non vengano interrotte da un certificato server non riuscito, l'avviso Scadenza del certificato server globale per l'API S3 viene attivato quando il certificato del server radice sta per scadere. Se necessario, è possibile visualizzare la data di scadenza del certificato corrente selezionando CONFIGURAZIONE > Sicurezza > Certificati e controllando la data di scadenza del certificato API S3 nella scheda Globale.
È possibile caricare o generare un certificato API S3 personalizzato.
Aggiungi un certificato API S3 personalizzato
Passi
  1. Selezionare CONFIGURAZIONE > Sicurezza > Certificati.
  2. Nella scheda Globale, seleziona Certificato API S3.
  3. Seleziona Usa certificato personalizzato.
  4. Carica o genera il certificato.
    Carica il certificato
    Caricare i file del certificato del server richiesti.
    1. Seleziona Carica certificato.
    2. Carica i file del certificato del server richiesti:
      • Certificato del server: file del certificato del server personalizzato (codificato PEM).
      • Chiave privata del certificato: file della chiave privata del certificato del server personalizzato(.key ).
        Nota Le chiavi private EC devono essere di 224 bit o più grandi. Le chiavi private RSA devono essere di 2048 bit o più grandi.
      • Bundle CA: un singolo file facoltativo contenente i certificati di ciascuna autorità di certificazione emittente intermedia. Il file dovrebbe contenere ciascuno dei file di certificato CA codificati in PEM, concatenati nell'ordine della catena di certificati.
    3. Selezionare i dettagli del certificato per visualizzare i metadati e il PEM per ciascun certificato API S3 personalizzato caricato. Se hai caricato un bundle CA facoltativo, ogni certificato verrà visualizzato in una scheda separata.
      • Selezionare Scarica certificato per salvare il file del certificato oppure selezionare Scarica bundle CA per salvare il bundle del certificato.
        Specificare il nome del file del certificato e il percorso di download. Salva il file con l'estensione .pem .
      Ad esempio: storagegrid_certificate.pem
      • Selezionare Copia certificato PEM o Copia pacchetto CA PEM per copiare il contenuto del certificato e incollarlo altrove.
    4. Seleziona Salva.
      Il certificato server personalizzato viene utilizzato per le successive nuove connessioni client S3.
    Genera certificato
    Generare i file del certificato del server.
    1. Seleziona Genera certificato.
    2. Specificare le informazioni del certificato:
      Campo Descrizione
      Nome di dominio
      Uno o più nomi di dominio completamente qualificati da includere nel certificato. Utilizzare un * come carattere jolly per rappresentare più nomi di dominio.
      Proprietà intellettuale
      Uno o più indirizzi IP da includere nel certificato.
      Oggetto (facoltativo)
      Soggetto X.509 o nome distinto (DN) del proprietario del certificato.
      Se non viene immesso alcun valore in questo campo, il certificato generato utilizza il primo nome di dominio o indirizzo IP come nome comune (CN) del soggetto.
      Giorni validi
      Numero di giorni dopo la creazione in cui scade il certificato.
      Aggiungi estensioni di utilizzo delle chiavi
      Se selezionata (impostazione predefinita e consigliata), le estensioni per l'utilizzo delle chiavi e per l'utilizzo esteso delle chiavi vengono aggiunte al certificato generato.
      Queste estensioni definiscono lo scopo della chiave contenuta nel certificato.
      Nota: lasciare selezionata questa casella di controllo a meno che non si riscontrino problemi di connessione con client più vecchi quando i certificati includono queste estensioni.
    3. Seleziona Genera.
    4. Selezionare Dettagli certificato per visualizzare i metadati e il PEM per il certificato API S3 personalizzato generato.
      • Selezionare Scarica certificato per salvare il file del certificato.
      • Selezionare Copia certificato PEM per copiare il contenuto del certificato e incollarlo altrove.
    5. Seleziona Salva.
  5. Selezionare una scheda per visualizzare i metadati per il certificato del server StorageGRID predefinito, un certificato firmato da una CA caricato o un certificato personalizzato generato.
    Nota Dopo aver caricato o generato un nuovo certificato, attendere fino a un giorno affinché tutti gli avvisi di scadenza del certificato correlati vengano cancellati.
  6. Aggiorna la pagina per assicurarti che il browser web sia aggiornato.
  7. Dopo aver aggiunto un certificato API S3 personalizzato, la pagina del certificato API S3 visualizza informazioni dettagliate sul certificato API S3 personalizzato in uso. + È possibile scaricare o copiare il certificato PEM a seconda delle necessità.
Ripristina il certificato API S3 predefinito
È possibile tornare a utilizzare il certificato API S3 predefinito per le connessioni client S3 ai nodi di archiviazione. Tuttavia, non è possibile utilizzare il certificato API S3 predefinito per un endpoint del bilanciatore del carico.
Passi
  3. Selezionare Usa certificato predefinito.
    Quando si ripristina la versione predefinita del certificato API S3 globale, i file del certificato del server personalizzato configurati vengono eliminati e non possono essere recuperati dal sistema. Per le successive nuove connessioni client S3 ai nodi di archiviazione verrà utilizzato il certificato API S3 predefinito.
  4. Selezionare OK per confermare l'avviso e ripristinare il certificato API S3 predefinito.
    Se si dispone dell'autorizzazione di accesso Root e per le connessioni degli endpoint del bilanciatore del carico è stato utilizzato il certificato API S3 personalizzato, verrà visualizzato un elenco degli endpoint del bilanciatore del carico che non saranno più accessibili utilizzando il certificato API S3 predefinito. Vai a"Configurare gli endpoint del bilanciatore del carico" per modificare o rimuovere gli endpoint interessati.
  5. Aggiorna la pagina per assicurarti che il browser web sia aggiornato.
Scarica o copia il certificato API S3
È possibile salvare o copiare il contenuto del certificato API S3 per utilizzarlo altrove.
Passi
  3. Selezionare la scheda Server o bundle CA, quindi scaricare o copiare il certificato.
    Scarica il file del certificato o il pacchetto CA
    Scarica il certificato o il pacchetto CA .pem file. Se si utilizza un bundle CA facoltativo, ogni certificato nel bundle viene visualizzato nella propria sotto-scheda.
    1. Selezionare Scarica certificato o Scarica pacchetto CA.
      Se si scarica un bundle CA, tutti i certificati nelle schede secondarie del bundle CA vengono scaricati come un singolo file.
    2. Specificare il nome del file del certificato e il percorso di download. Salva il file con l'estensione .pem .
    Copia certificato o pacchetto CA PEM
    Copia il testo del certificato per incollarlo altrove. Se si utilizza un bundle CA facoltativo, ogni certificato nel bundle viene visualizzato nella propria sotto-scheda.
    1. Selezionare Copia certificato PEM o Copia pacchetto CA PEM.
      Se si copia un bundle CA, tutti i certificati nelle schede secondarie del bundle CA vengono copiati insieme.
    2. Incolla il certificato copiato in un editor di testo.
    3. Salva il file di testo con l'estensione .pem .
