Gestire i controlli del firewall interno
StorageGRID include un firewall interno su ciascun nodo che migliora la sicurezza della griglia consentendo di controllare l'accesso di rete al nodo. Utilizzare il firewall per impedire l'accesso alla rete su tutte le porte, ad eccezione di quelle necessarie per la distribuzione specifica della griglia. Le modifiche alla configurazione apportate nella pagina di controllo del firewall vengono distribuite a ciascun nodo.
Utilizza le tre schede nella pagina di controllo del firewall per personalizzare l'accesso necessario per la tua griglia.
  • Elenco indirizzi privilegiati: utilizzare questa scheda per consentire l'accesso selezionato alle porte chiuse. È possibile aggiungere indirizzi IP o subnet in notazione CIDR che possono accedere alle porte chiuse utilizzando la scheda Gestisci accesso esterno.
  • Gestisci accesso esterno: usa questa scheda per chiudere le porte aperte per impostazione predefinita o per riaprire quelle chiuse in precedenza.
  • Rete client non attendibile: utilizzare questa scheda per specificare se un nodo considera attendibile il traffico in entrata dalla rete client.
    Le impostazioni in questa scheda sostituiscono quelle nella scheda Gestisci accesso esterno.
    • Un nodo con una rete client non attendibile accetterà solo connessioni sulle porte degli endpoint del bilanciatore del carico configurate su quel nodo (endpoint globali, interfaccia nodo e tipo nodo).
    • Le porte degli endpoint del bilanciatore del carico sono le uniche porte aperte sulle reti client non attendibili, indipendentemente dalle impostazioni nella scheda Gestisci reti esterne.
    • Se attendibili, tutte le porte aperte nella scheda Gestisci accesso esterno sono accessibili, così come tutti gli endpoint del bilanciatore del carico aperti sulla rete client.
Nota Le impostazioni effettuate in una scheda possono influire sulle modifiche di accesso effettuate in un'altra scheda. Assicurati di controllare le impostazioni in tutte le schede per verificare che la tua rete si comporti come previsto.
Per configurare i controlli del firewall interno, vedere"Configurare i controlli del firewall" .
Per ulteriori informazioni sui firewall esterni e sulla sicurezza di rete, vedere"Controllare l'accesso al firewall esterno" .
Elenco indirizzi privilegiati e schede Gestisci accesso esterno
La scheda Elenco indirizzi privilegiati consente di registrare uno o più indirizzi IP a cui è concesso l'accesso alle porte della griglia chiuse. La scheda Gestisci accesso esterno consente di chiudere l'accesso esterno alle porte esterne selezionate o a tutte le porte esterne aperte (le porte esterne sono porte accessibili per impostazione predefinita dai nodi non di griglia). Spesso è possibile utilizzare insieme queste due schede per personalizzare l'esatto accesso alla rete che si desidera consentire alla propria griglia.
Nota Per impostazione predefinita, gli indirizzi IP privilegiati non hanno accesso alla porta della griglia interna.
Esempio 1: utilizzare un jump host per le attività di manutenzione
Supponiamo di voler utilizzare un jump host (un host con sicurezza rafforzata) per l'amministrazione della rete. Potresti seguire questi passaggi generali:
  1. Utilizzare la scheda Elenco indirizzi privilegiati per aggiungere l'indirizzo IP dell'host jump.
  2. Utilizzare la scheda Gestisci accesso esterno per bloccare tutte le porte.
Avvertenza Aggiungere l'indirizzo IP privilegiato prima di bloccare le porte 443 e 8443. Tutti gli utenti attualmente connessi a una porta bloccata, incluso te, perderanno l'accesso a Grid Manager a meno che il loro indirizzo IP non sia stato aggiunto all'elenco degli indirizzi privilegiati.
Dopo aver salvato la configurazione, tutte le porte esterne sul nodo di amministrazione nella griglia verranno bloccate per tutti gli host, ad eccezione dell'host jump. È quindi possibile utilizzare l'host jump per eseguire attività di manutenzione sulla griglia in modo più sicuro.
Esempio 2: Bloccare le porte sensibili
Supponiamo di voler bloccare porte sensibili e il servizio su quella porta (ad esempio, SSH sulla porta 22). È possibile seguire i seguenti passaggi generali:
  1. Utilizzare la scheda Elenco indirizzi privilegiati per concedere l'accesso solo agli host che necessitano di accedere al servizio.
Avvertenza Aggiungere l'indirizzo IP privilegiato prima di bloccare l'accesso a qualsiasi porta assegnata per accedere a Grid Manager e Tenant Manager (le porte preimpostate sono 443 e 8443). Tutti gli utenti attualmente connessi a una porta bloccata, incluso te, perderanno l'accesso a Grid Manager a meno che il loro indirizzo IP non sia stato aggiunto all'elenco degli indirizzi privilegiati.
Dopo aver salvato la configurazione, la porta 22 e il servizio SSH saranno disponibili per gli host nell'elenco degli indirizzi privilegiati. A tutti gli altri host verrà negato l'accesso al servizio, indipendentemente dall'interfaccia da cui proviene la richiesta.
Esempio 3: Disabilitare l'accesso ai servizi non utilizzati
A livello di rete, potresti disattivare alcuni servizi che non intendi utilizzare. Ad esempio, per bloccare il traffico client HTTP S3, è necessario utilizzare l'interruttore nella scheda Gestisci accesso esterno per bloccare la porta 18084.
Scheda Reti client non attendibili
Se si utilizza una rete client, è possibile proteggere StorageGRID da attacchi ostili accettando il traffico client in entrata solo su endpoint configurati in modo esplicito.
Per impostazione predefinita, la rete client su ciascun nodo della griglia è attendibile. Ciò significa che, per impostazione predefinita, StorageGRID considera attendibili le connessioni in ingresso a ciascun nodo della griglia su tutti"porte esterne disponibili" .
È possibile ridurre la minaccia di attacchi ostili al sistema StorageGRID specificando che la rete client su ciascun nodo sia non attendibile. Se la rete client di un nodo non è attendibile, il nodo accetta solo connessioni in entrata su porte configurate esplicitamente come endpoint del bilanciatore del carico. Vedere"Configurare gli endpoint del bilanciatore del carico" E"Configurare i controlli del firewall" .
Esempio 1: il nodo gateway accetta solo richieste HTTPS S3
Supponiamo di voler far sì che un nodo gateway rifiuti tutto il traffico in entrata sulla rete client, ad eccezione delle richieste HTTPS S3. Dovresti eseguire questi passaggi generali:
  1. Dal"Endpoint del bilanciatore del carico" pagina, configura un endpoint del bilanciatore del carico per S3 su HTTPS sulla porta 443.
  2. Nella pagina Controllo firewall, selezionare Non attendibile per specificare che la rete client sul nodo gateway non è attendibile.
Dopo aver salvato la configurazione, tutto il traffico in entrata sulla rete client del nodo gateway viene interrotto, ad eccezione delle richieste HTTPS S3 sulla porta 443 e delle richieste ICMP echo (ping).
Esempio 2: il nodo di archiviazione invia richieste di servizi della piattaforma S3
Supponiamo di voler abilitare il traffico dei servizi della piattaforma S3 in uscita da un nodo di archiviazione, ma di voler impedire qualsiasi connessione in ingresso a tale nodo di archiviazione sulla rete client. Dovresti eseguire questo passaggio generale:
  • Dalla scheda Reti client non attendibili della pagina di controllo del firewall, indicare che la rete client sul nodo di archiviazione non è attendibile.
Dopo aver salvato la configurazione, il nodo di archiviazione non accetta più traffico in entrata sulla rete client, ma continua a consentire richieste in uscita verso le destinazioni dei servizi della piattaforma configurati.
Esempio 3: limitazione dell'accesso a Grid Manager a una subnet
Supponiamo di voler consentire l'accesso a Grid Manager solo su una subnet specifica. Dovresti eseguire i seguenti passaggi:
  1. Collega la rete client dei tuoi nodi amministrativi alla subnet.
  2. Utilizzare la scheda Rete client non attendibile per configurare la rete client come non attendibile.
  3. Quando si crea un endpoint del bilanciatore del carico dell'interfaccia di gestione, immettere la porta e selezionare l'interfaccia di gestione a cui la porta accederà.
  4. Selezionare Sì per Rete client non attendibile.
  5. Utilizzare la scheda Gestisci accesso esterno per bloccare tutte le porte esterne (con o senza indirizzi IP privilegiati impostati per gli host esterni a quella subnet).
Dopo aver salvato la configurazione, solo gli host nella subnet specificata potranno accedere a Grid Manager. Tutti gli altri host sono bloccati.
