Controlla i lavori di riparazione dei dati
Prima di dismettere un nodo della griglia, è necessario confermare che non siano attivi processi di riparazione dei dati. Se una riparazione non ha avuto successo, è necessario riavviarla e lasciarla completare prima di eseguire la procedura di dismissione.
Informazioni su questo compito
Se è necessario dismettere un nodo di archiviazione disconnesso, è necessario completare anche questi passaggi al termine della procedura di dismissione per garantire che il processo di riparazione dei dati sia stato completato correttamente. È necessario assicurarsi che tutti i frammenti con codice di cancellazione presenti sul nodo rimosso siano stati ripristinati correttamente.
Questi passaggi si applicano solo ai sistemi che dispongono di oggetti con codice di cancellazione.
Passi
  1. Accedi al nodo di amministrazione principale:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
    4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
      Quando si accede come root, il prompt cambia da $ A # .
  2. Controllare le riparazioni in corso: repair-data show-ec-repair-status
    • Se non hai mai eseguito un processo di riparazione dei dati, l'output è No job found . Non è necessario riavviare alcun lavoro di riparazione.
    • Se il processo di riparazione dei dati è stato eseguito in precedenza o è in esecuzione attualmente, l'output elenca le informazioni per la riparazione. Ogni riparazione ha un ID di riparazione univoco.
      Ripara lo stato dei dati
    Suggerimento Facoltativamente, è possibile utilizzare Grid Manager per monitorare i processi di ripristino in corso e visualizzare una cronologia dei ripristini. Vedere "Ripristina i dati degli oggetti utilizzando Grid Manager" .
  3. Se lo Stato per tutte le riparazioni è Completed , non è necessario riavviare alcun processo di riparazione.
  4. Se lo Stato per qualsiasi riparazione è Stopped , è necessario riavviare la riparazione.
    1. Ottieni l'ID di riparazione per la riparazione non riuscita dall'output.
    2. Esegui il repair-data start-ec-node-repair comando.
      Utilizzare il --repair-id opzione per specificare l'ID di riparazione. Ad esempio, se si desidera riprovare una riparazione con ID di riparazione 949292, eseguire questo comando: repair-data start-ec-node-repair --repair-id 949292
    3. Continuare a monitorare lo stato delle riparazioni dei dati EC finché lo Stato per tutte le riparazioni non è Completed .
