Disattivare i nodi della rete connessi
È possibile dismettere e rimuovere definitivamente i nodi collegati alla rete.
Prima di iniziare
  • Hai compreso le considerazioni per la dismissione"Nodi di amministrazione e gateway" e le considerazioni per la dismissione"Nodi di archiviazione" .
  • Hai raccolto tutto il materiale necessario.
  • Hai verificato che non ci siano processi di riparazione dati attivi.
  • Hai confermato che il ripristino del nodo di archiviazione non è in corso in nessuna parte della griglia. In tal caso, attendere il completamento di qualsiasi ricostruzione di Cassandra eseguita come parte del ripristino. Si può quindi procedere con la dismissione.
  • Hai assicurato che non verranno eseguite altre procedure di manutenzione mentre è in esecuzione la procedura di dismissione del nodo, a meno che la procedura di dismissione del nodo non sia in pausa.
  • Hai la passphrase di provisioning.
  • I nodi della griglia sono collegati.
  • La colonna Dismissione possibile per il nodo o i nodi che si desidera dismettere include un segno di spunta verde.
    Nota La dismissione non verrà avviata se uno o più volumi sono offline (smontati) o se sono online (montati) ma in stato di errore.
    Nota Se uno o più volumi vanno offline mentre è in corso una dismissione, il processo di dismissione viene completato dopo che i volumi tornano online.
  • Tutti i nodi della griglia hanno una salute normale (verde)icona del segno di spunta verde . Se vedi una di queste icone nella colonna Salute, devi provare a risolvere il problema:
    Icona Colore Gravità
    icona quadrata gialla
    Giallo
    Avviso
    icona a forma di diamante arancione chiaro
    Arancione chiaro
    Minore
    icona a forma di diamante arancione scuro
    Arancione scuro
    Maggiore
    icona x rossa
    Rosso
    Critico
  • Se in precedenza hai dismesso un nodo di archiviazione disconnesso, tutti i processi di riparazione dei dati sono stati completati correttamente. Vedere "Controlla i lavori di riparazione dei dati" .
Avvertenza Non rimuovere la macchina virtuale o altre risorse di un nodo della griglia finché non ti viene richiesto in questa procedura.
Avvertenza Prestare attenzione quando si dismettono nodi di archiviazione in una griglia contenente nodi basati solo su software. Se si dismettono tutti i nodi configurati per archiviare sia oggetti che metadati, la possibilità di archiviare oggetti viene rimossa dalla griglia. Vedere"Tipi di nodi di archiviazione" per ulteriori informazioni sui nodi di archiviazione solo metadati.
Informazioni su questo compito
Quando un nodo viene dismesso, i suoi servizi vengono disabilitati e il nodo si spegne automaticamente.
Passi
  1. Nella pagina Nodi di dismissione, seleziona la casella di controllo per ogni nodo della griglia che desideri dismettere.
  2. Immettere la passphrase di provisioning.
    Il pulsante Avvia disattivazione è abilitato.
  3. Selezionare Avvia dismissione.
  4. Esaminare l'elenco dei nodi nella finestra di dialogo di conferma e selezionare OK.
    Viene avviata la procedura di dismissione del nodo e per ogni nodo viene visualizzato lo stato di avanzamento.
    Avvertenza Non mettere offline un nodo di archiviazione dopo l'avvio della procedura di dismissione. La modifica dello stato potrebbe comportare la mancata copia di alcuni contenuti in altre posizioni.
  5. Non appena il nuovo Pacchetto di ripristino è disponibile, seleziona il collegamento Pacchetto di ripristino nel banner oppure seleziona MANUTENZIONE > Sistema > Pacchetto di ripristino per accedere alla pagina Pacchetto di ripristino. Quindi, scarica il .zip file.
    Nota Scarica il pacchetto di ripristino il prima possibile per assicurarti di poter ripristinare la tua rete se qualcosa va storto durante la procedura di dismissione.
  6. Monitorare periodicamente la pagina Nodi dismessi per assicurarsi che tutti i nodi selezionati vengano dismessi correttamente.
    Suggerimento La dismissione dei nodi di archiviazione può richiedere giorni o settimane.
    Una volta completate tutte le attività, l'elenco di selezione dei nodi viene nuovamente visualizzato con un messaggio di successo.
Dopo aver finito
Completare questi passaggi dopo aver completato la procedura di dismissione del nodo:
  1. Segui i passaggi appropriati per la tua piattaforma. Per esempio:
    • Linux: Potresti voler staccare i volumi ed eliminare i file di configurazione del nodo creati durante l'installazione. Vedere"Installa StorageGRID su Red Hat Enterprise Linux" E"Installa StorageGRID su Ubuntu o Debian" .
    • VMware: Potresti voler utilizzare l'opzione "Elimina dal disco" di vCenter per eliminare la macchina virtuale. Potrebbe anche essere necessario eliminare eventuali dischi dati indipendenti dalla macchina virtuale.
    • * Appliance StorageGRID *: il nodo dell'appliance torna automaticamente a uno stato non distribuito in cui è possibile accedere al programma di installazione dell'appliance StorageGRID . È possibile spegnere l'apparecchio o aggiungerlo a un altro sistema StorageGRID .
  2. Assicurarsi che le unità del nodo di rete dismesso siano state cancellate. Utilizzare uno strumento o un servizio di cancellazione dati disponibile in commercio per rimuovere in modo permanente e sicuro i dati dalle unità.
  3. Se hai dismesso un nodo dell'appliance e i dati sull'appliance erano protetti tramite crittografia del nodo, usa StorageGRID Appliance Installer per cancellare la configurazione del server di gestione delle chiavi (Clear KMS). Se si desidera aggiungere l'appliance a un'altra griglia, è necessario cancellare la configurazione KMS. Per le istruzioni, vedere "Monitora la crittografia del nodo in modalità di manutenzione" .
