Decommissionare i nodi StorageGRID collegati
Puoi decommissionare e rimuovere definitivamente i nodi connessi alla grid.
Prima di iniziare
  • Hai compreso le considerazioni per decommissionare "Nodi di amministrazione e gateway" e le considerazioni per decommissionare "Nodi di storage".
  • Hai raccolto tutto il materiale necessario.
  • Hai verificato che non siano in corso processi di riparazione dati.
  • Hai confermato che il recovery del nodo di storage non è in corso in nessuna parte della grid. Se invece è in corso, aspetta che qualsiasi rebuild di Cassandra eseguito come parte del recovery sia completato. A questo punto puoi procedere con il decommissioning.
  • Hai verificato che nessun'altra procedura di manutenzione venga eseguita mentre è in corso la procedura di decommission del nodo, a meno che la procedura di decommission non venga messa in pausa.
  • Hai la passphrase di provisioning.
  • I nodi della griglia sono collegati.
  • La colonna Decommission Possible relativa al nodo o ai nodi che vuoi decommissionare include un segno di spunta verde.
    Nota La decommission non verrà avviata se uno o più volumi sono offline (smontati) o se sono online (montati) ma in stato di errore.
    Nota Se uno o più volumi vanno offline durante una decommission, il processo di decommission si completa dopo che questi volumi sono tornati online.
  • Tutti i nodi della griglia hanno uno stato di salute normale (verde) icona con segno di spunta verde. Se visualizzi una di queste icone nella colonna Salute, devi provare a risolvere il problema:
    Icona Colore Gravità
    icona quadrata gialla
    Giallo
    Avviso
    icona a forma di diamante arancione chiaro
    Arancione chiaro
    Minore
    icona a forma di diamante arancione scuro
    Arancione scuro
    Maggiore
    icona x rossa
    Rosso
    Critico
  • Se in precedenza hai decommissionato un nodo di storage disconnesso, tutti i job di riparazione dei dati sono stati completati con successo. Vedi "Verifica i lavori di riparazione dei dati".
Avvertenza Non rimuovere la macchina virtuale o altre risorse di un nodo della griglia finché non ti viene detto di farlo in questa procedura.
Avvertenza Presta attenzione quando decommissioni i Storage Node in un grid che contiene nodi basati su software di soli metadati. Se decommissioni tutti i nodi configurati per memorizzare sia oggetti che metadati, la capacità di memorizzare oggetti viene rimossa dal grid. Consulta "Tipi di nodi di archiviazione" per ulteriori informazioni sui Storage Node di soli metadati.
Informazioni su questa attività
Quando un nodo viene decommissionato, i suoi servizi vengono disabilitati e il nodo si spegne automaticamente.
Passaggi
  1. Dalla pagina Decommissiona nodi, seleziona la casella di controllo per ogni nodo della griglia che vuoi decommissionare.
  2. Inserisci la passphrase di provisioning.
    Il pulsante Avvia decommission è abilitato.
  3. Seleziona Avvia decommission.
  4. Esamina l'elenco dei nodi nella finestra di dialogo di conferma e seleziona OK.
    Viene avviata la procedura di decommission del nodo e l'avanzamento viene visualizzato per ciascun nodo.
    Avvertenza Non mettere un nodo di storage offline dopo che la procedura di decommission è stata avviata. Cambiare lo stato potrebbe comportare che alcuni contenuti non vengano copiati in altre posizioni.
  5. Non appena il nuovo pacchetto di ripristino sarà disponibile, seleziona il collegamento al pacchetto di ripristino nel banner oppure seleziona Manutenzione > Sistema > Pacchetto di ripristino per accedere alla pagina del pacchetto di ripristino. Quindi, scarica il .zip file.
    Nota Scarica il pacchetto di ripristino il prima possibile per assicurarti di poter ripristinare la tua grid se qualcosa va storto durante la procedura di decommission.
  6. Controlla periodicamente la pagina Decommission Nodes per assicurarti che tutti i nodi selezionati siano stati decommissionati con successo.
    Suggerimento I nodi di storage possono richiedere giorni o settimane per essere decommissionati.
    Quando tutte le operazioni sono completate, l'elenco di selezione dei nodi viene visualizzato di nuovo con un messaggio di successo.
Dopo aver finito
Dopo aver completato la procedura di decommissionare del nodo, completa questi passaggi:
  1. Segui la procedura appropriata per la tua piattaforma. Ad esempio:
    • Linux: Potresti voler scollegare i volumi ed eliminare i file di configurazione del nodo che hai creato durante l'installazione. Vedi "Installa StorageGRID sui nodi basati su software".
    • VMware: Potresti voler usare l'opzione vCenter "Elimina da disco" per eliminare la macchina virtuale. Potresti anche dover eliminare eventuali dischi dati indipendenti dalla macchina virtuale.
    • StorageGRID appliance: Il nodo dell'appliance torna automaticamente allo stato non distribuito, consentendoti di accedere al programma di installazione dell'appliance StorageGRID. Puoi spegnere l'appliance o aggiungerla a un altro sistema StorageGRID.
  2. Assicurati che le unità del nodo di grid decommissionato vengano completamente cancellate. Usa uno strumento o un servizio di cancellazione dati disponibile in commercio per rimuovere in modo permanente e sicuro i dati dalle unità.
  3. Se hai decommissionato un nodo appliance e i dati sull'appliance erano protetti tramite crittografia del nodo, usa StorageGRID Appliance Installer per cancellare la configurazione del server di gestione delle chiavi (Clear KMS). Devi cancellare la configurazione KMS se vuoi aggiungere l'appliance a un'altra grid. Per istruzioni, vedi "Monitora la crittografia del nodo in modalità di manutenzione".
