Fase 6: Monitoraggio della dismissione
Dal passaggio 6 (Monitoraggio dismissione) della procedura guidata della pagina Dismissione sito, è possibile monitorare l'avanzamento della rimozione del sito.
Informazioni su questo compito
Quando StorageGRID rimuove un sito connesso, rimuove i nodi in questo ordine:
  1. Nodi gateway
  2. Nodi amministrativi
  3. Nodi di archiviazione
Quando StorageGRID rimuove un sito disconnesso, rimuove i nodi in questo ordine:
  1. Nodi gateway
  2. Nodi di archiviazione
  3. Nodi amministrativi
La rimozione di ciascun nodo gateway o nodo amministrativo potrebbe richiedere solo pochi minuti o un'ora; la rimozione dei nodi di archiviazione, invece, potrebbe richiedere giorni o settimane.
Passi
  1. Non appena viene generato un nuovo pacchetto di ripristino, scaricare il file.
    Pacchetto di ripristino del passaggio 6 per la dismissione del sito
    Nota Scarica il pacchetto di ripristino il prima possibile per assicurarti di poter ripristinare la tua rete se qualcosa va storto durante la procedura di dismissione.
    1. Selezionare il collegamento nel messaggio oppure selezionare MANUTENZIONE > Sistema > Pacchetto di ripristino.
    2. Scarica il .zip file.
      Vedi le istruzioni per"scaricando il pacchetto di ripristino" .
    Nota Il file del pacchetto di ripristino deve essere protetto perché contiene chiavi di crittografia e password che possono essere utilizzate per ottenere dati dal sistema StorageGRID .
  2. Utilizzando il grafico Movimento dati, monitora lo spostamento dei dati degli oggetti da questo sito ad altri siti.
    Lo spostamento dei dati è iniziato quando hai attivato la nuova policy ILM nel passaggio 3 (Revisione della policy ILM). Lo spostamento dei dati avverrà durante tutta la procedura di disattivazione.
    Dismissione del sito Fase 6 Spostamento dati
  3. Nella sezione Avanzamento nodi della pagina, è possibile monitorare l'avanzamento della procedura di dismissione man mano che i nodi vengono rimossi.
    Quando un nodo di archiviazione viene rimosso, ogni nodo attraversa una serie di fasi. Sebbene la maggior parte di queste fasi avvenga rapidamente o addirittura in modo impercettibile, potrebbe essere necessario attendere giorni o addirittura settimane per il completamento di altre fasi, a seconda della quantità di dati da spostare. È necessario ulteriore tempo per gestire i dati codificati in modo da essere cancellati e rivalutare l'ILM.
    Nodo di archiviazione del passaggio 6 del sito di dismissione
    Se si sta monitorando l'avanzamento della dismissione di un sito connesso, fare riferimento a questa tabella per comprendere le fasi di dismissione di un nodo di archiviazione:
    Palcoscenico Durata stimata
    In attesa di
    Minuto o meno
    Aspetta i blocchi
    Minuti
    Preparare l'attività
    Minuto o meno
    Marcatura LDR dismesso
    Minuti
    Dismissione dei dati replicati e codificati per cancellazione
    Ore, giorni o settimane in base alla quantità di dati
    Nota: se è necessario eseguire altre attività di manutenzione, è possibile sospendere la dismissione del sito durante questa fase.
    Stato del set LDR
    Minuti
    Svuota le code di controllo
    Da minuti a ore, in base al numero di messaggi e alla latenza della rete.
    Completare
    Minuti
    Se si sta monitorando l'avanzamento della dismissione di un sito disconnesso, fare riferimento a questa tabella per comprendere le fasi di dismissione di un nodo di archiviazione:
    In attesa di
    Minuto o meno
    Aspetta i blocchi
    Minuti
    Minuto o meno
    Disabilita i servizi esterni
    Minuti
    Revoca del certificato
    Minuti
    Annulla registrazione nodo
    Minuti
    Grado di archiviazione Annulla registrazione
    Minuti
    Rimozione del gruppo di archiviazione
    Minuti
    Rimozione dell'entità
    Minuti
    Completare
    Minuti
  4. Dopo che tutti i nodi hanno raggiunto la fase Completata, attendere il completamento delle operazioni di dismissione del sito rimanente.
    • Durante la fase Ripara Cassandra, StorageGRID esegue tutte le riparazioni necessarie sui cluster Cassandra rimasti nella griglia. Queste riparazioni potrebbero richiedere diversi giorni o più, a seconda di quanti nodi di archiviazione rimangono nella griglia.
      Fase 6: Riparazione del sito di dismissione Cassandra
    • Durante la fase Disattiva profili EC ed elimina pool di archiviazione, vengono apportate le seguenti modifiche ILM:
      • Tutti i profili di codifica di cancellazione che facevano riferimento al sito vengono disattivati.
      • Tutti i pool di archiviazione che facevano riferimento al sito vengono eliminati.
        Nota Anche il pool di archiviazione All Storage Nodes (StorageGRID 11.6 e versioni precedenti) è stato rimosso perché utilizza il sito All Sites.
    • Infine, durante la fase Rimuovi configurazione, tutti i riferimenti rimanenti al sito e ai suoi nodi vengono rimossi dal resto della griglia.
      Disattivazione del sito Fase 6 Rimozione della configurazione
  5. Una volta completata la procedura di dismissione, la pagina Decommission Site mostra un messaggio di successo e il sito rimosso non viene più visualizzato.
    Messaggio di successo della dismissione del sito
Dopo aver finito
Completare le seguenti attività dopo aver completato la procedura di dismissione del sito:
  • Assicurarsi che le unità di tutti i nodi di archiviazione nel sito dismesso siano state cancellate. Utilizzare uno strumento o un servizio di cancellazione dati disponibile in commercio per rimuovere in modo permanente e sicuro i dati dalle unità.
  • Se il sito include uno o più nodi amministrativi e l'accesso Single Sign-On (SSO) è abilitato per il sistema StorageGRID , rimuovere tutti i trust delle parti affidabili per il sito da Active Directory Federation Services (AD FS).
  • Dopo che i nodi sono stati spenti automaticamente come parte della procedura di disattivazione del sito connesso, rimuovere le macchine virtuali associate.
