Monitora l'avanzamento della decommission del sito in StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Dalla fase 6 (Monitor Decommission) della procedura guidata della pagina Decommission Site (Smantella sito), è possibile monitorare l'avanzamento della procedura di rimozione del sito.
Quando StorageGRID rimuove un sito connesso, rimuove i nodi nel seguente ordine:
  1. Nodi gateway
  2. Nodi di amministrazione
  3. Nodi di storage
Quando StorageGRID rimuove un sito disconnesso, rimuove i nodi nel seguente ordine:
  1. Nodi gateway
  2. Nodi di storage
  3. Nodi di amministrazione
Ogni nodo gateway o nodo amministratore potrebbe richiedere solo pochi minuti o un'ora per la rimozione; tuttavia, i nodi storage potrebbero richiedere giorni o settimane.
Fasi
  1. Non appena viene generato un nuovo pacchetto di ripristino, scaricare il file.
    Pacchetto di ripristino del passaggio 6 per la dismissione del sito
    Nota Scarica il pacchetto di ripristino il prima possibile per assicurarti di poter ripristinare la tua rete se qualcosa va storto durante la procedura di dismissione.
    1. Selezionare il collegamento nel messaggio oppure selezionare Manutenzione > Sistema > Pacchetto di ripristino.
    2. Scaricare il .zip file.
      Vedi le istruzioni per"scaricando il pacchetto di ripristino" .
    Nota Il file del pacchetto di ripristino deve essere protetto perché contiene chiavi di crittografia e password che possono essere utilizzate per ottenere dati dal sistema StorageGRID .
  2. Utilizzando il grafico spostamento dati, monitorare lo spostamento dei dati oggetto da questo sito ad altri siti.
    Lo spostamento dei dati ha avuto inizio quando è stata attivata la nuova policy ILM nella fase 3 (revisione policy ILM). Lo spostamento dei dati avviene durante l'intera procedura di decommissionamento.
    Decommissionare il sito fase 6 spostamento dei dati
  3. Nella sezione Node Progress della pagina, monitorare l'avanzamento della procedura di decommissionamento man mano che i nodi vengono rimossi.
    Quando un nodo di storage viene rimosso, ciascun nodo passa attraverso una serie di fasi. Sebbene la maggior parte di queste fasi si verifichi rapidamente o anche in modo impercettibile, potrebbe essere necessario attendere giorni o addirittura settimane per il completamento di altre fasi, in base alla quantità di dati da spostare. Per gestire i dati con codifica di cancellazione e rivalutare ILM è necessario un tempo aggiuntivo.
    Decommissionare il nodo di storage fase 6 del sito
    Se si sta monitorando l'avanzamento della decommissionazione di un sito connesso, fare riferimento a questa tabella per comprendere le fasi di decommissionamento di un nodo di storage:
    Fase Durata stimata
    In sospeso
    Minuti o meno
    Attendere i blocchi
    Minuti
    Preparare l'attività
    Minuti o meno
    Contrassegno LDR disattivato
    Minuti
    Decommissionamento dei dati replicati ed Erasure-Coded
    Ore, giorni o settimane in base alla quantità di dati
    Nota: Se è necessario eseguire altre attività di manutenzione, è possibile sospendere la decommissionazione del sito in questa fase.
    Stato impostato LDR
    Minuti
    Svuotare le code di audit
    Da minuti a ore, in base al numero di messaggi e alla latenza di rete.
    Completo
    Minuti
    Se si sta monitorando l'avanzamento di una decommissionazione di un sito disconnesso, fare riferimento a questa tabella per comprendere le fasi di decommissionamento di un nodo di storage:
    Fase Durata stimata
    In sospeso
    Minuti o meno
    Attendere i blocchi
    Minuti
    Minuti o meno
    Disattiva servizi esterni
    Minuti
    Revoca del certificato
    Minuti
    Annulla registrazione nodo
    Minuti
    Livello di storage Annulla registrazione
    Minuti
    Rimozione del gruppo di storage
    Minuti
    Rimozione entità
    Minuti
    Completo
    Minuti
  4. Una volta che tutti i nodi hanno raggiunto la fase completa, attendere il completamento delle restanti operazioni di decommissionamento del sito.
    • Durante la fase Riparazione Cassandra, StorageGRID effettua le riparazioni necessarie ai cluster Cassandra che rimangono nella vostra griglia. Queste riparazioni potrebbero richiedere diversi giorni o più, a seconda del numero di nodi di storage rimasti nel vostro grid.
      Decommissionare il sito fase 6 riparare Cassandra
    • Durante la fase Disattiva profili EC ed elimina pool di storage, vengono apportate le seguenti modifiche ILM:
      • Tutti i profili di erasure coding che fanno riferimento al sito sono disattivati.
      • Tutti i pool di storage che fanno riferimento al sito vengono eliminati.
        Nota Viene rimosso anche il pool di storage di tutti i nodi di storage (StorageGRID 11.6 e versioni precedenti) in quanto utilizza il sito All Sites.
    • Infine, durante la fase Remove Configuration, tutti i riferimenti rimanenti al sito e ai relativi nodi vengono rimossi dal resto della griglia.
      Decommissionare il sito fase 6 rimuovere la configurazione
  5. Una volta completata la procedura di decommissionamento, la pagina Decommission Site (Sito di decommissionamento) mostra un messaggio di esito positivo e il sito rimosso non viene più visualizzato.
    Messaggio di decommissionazione del sito riuscita
Al termine
Completare queste attività dopo aver completato la procedura di decommissionamento del sito:
  • Assicurarsi che i dischi di tutti i nodi di storage nel sito decommissionato siano puliti. Utilizzare uno strumento o un servizio di cancellazione dei dati disponibile in commercio per rimuovere in modo permanente e sicuro i dati dai dischi.
  • Se il sito includeva uno o più nodi di amministrazione e l'SSO (Single Sign-on) è attivato per il sistema StorageGRID, rimuovere tutti i trust delle parti che si affidano al sito dai servizi di federazione di Active Directory (ad FS).
  • Una volta spenti automaticamente i nodi durante la procedura di decommissionamento del sito connesso, rimuovere le macchine virtuali associate.
