Monitora l'avanzamento della decommission del sito in StorageGRID
Dal passaggio 6 (Monitor Decommission) della procedura guidata Decommission Site, puoi monitorare l'avanzamento mentre il sito viene rimosso.
Informazioni su questa attività
Quando StorageGRID rimuove un sito connesso, rimuove i nodi in quest'ordine:
  1. Nodi gateway
  2. Nodi di amministrazione
  3. Nodi di storage
Quando StorageGRID rimuove un sito disconnesso, rimuove i nodi in quest'ordine:
  1. Nodi gateway
  2. Nodi di storage
  3. Nodi di amministrazione
La rimozione di ciascun Gateway Node o Admin Node potrebbe richiedere solo pochi minuti o un'ora; tuttavia, la rimozione degli Storage Node potrebbe richiedere giorni o settimane.
Passaggi
  1. Non appena viene generato un nuovo pacchetto di ripristino, scarica il file.
    Pacchetto di ripristino per la fase 6 della decommission del sito
    Nota Scarica il pacchetto di ripristino il prima possibile per assicurarti di poter ripristinare la tua grid se qualcosa va storto durante la procedura di decommission.
    1. Seleziona il collegamento nel messaggio oppure seleziona Manutenzione > Sistema > Pacchetto di ripristino.
    2. Scarica il .zip file.
      Vedi le istruzioni per "download del pacchetto di ripristino".
    Nota Il file del pacchetto di ripristino deve essere protetto perché contiene chiavi di crittografia e password che possono essere utilizzate per ottenere dati dal sistema StorageGRID.
  2. Utilizzando il grafico "Movimento dati", monitora lo spostamento dei dati degli oggetti da questo sito ad altri siti.
    Il trasferimento dei dati è iniziato quando hai attivato la nuova policy ILM nel passaggio 3 (Modifica policy ILM). Il trasferimento dei dati continuerà per tutta la procedura di decommission.
    Fase 6 decommissionare sito: trasferimento dati
  3. Nella sezione Avanzamento dei nodi della pagina, monitora l'avanzamento della procedura di decommission man mano che i nodi vengono rimossi.
    Quando un nodo di archiviazione viene rimosso, ciascun nodo attraversa una serie di fasi. Anche se la maggior parte di queste fasi avviene rapidamente o addirittura in modo impercettibile, potresti dover aspettare giorni o anche settimane perché altre fasi si completino, in base a quanta quantità di dati deve essere spostata. È necessario ulteriore tempo per gestire i dati codificati per la cancellazione e rivalutare ILM.
    Fase 6 decommissionare sito Storage Node
    Se stai monitorando l'avanzamento della decommission di un sito connesso, consulta questa tabella per capire le fasi di decommission di un nodo di storage:
    Fase Durata stimata
    In attesa
    Un minuto o meno
    Attendi i lock
    Minuti
    Prepara l'attività
    Un minuto o meno
    Contrassegnare LDR come decommissionato
    Minuti
    Decommissionare dati replicati e codificati con erasure coding
    Ore, giorni o settimane in base alla quantità di dati
    Nota: Se devi eseguire altre attività di manutenzione, puoi mettere in pausa la decommission durante questa fase.
    Imposta stato LDR
    Minuti
    Svuota le code di controllo
    Da minuti a ore, in base al numero di messaggi e alla latenza di rete.
    Completa
    Minuti
    Se stai monitorando l'avanzamento della decommission di un sito disconnesso, consulta questa tabella per capire le fasi di decommission di un nodo di storage:
    Fase Durata stimata
    In attesa
    Un minuto o meno
    Attendi i lock
    Minuti
    Prepara l'attività
    Un minuto o meno
    Disabilita i servizi esterni
    Minuti
    Revoca del certificato
    Minuti
    Annullamento della registrazione del nodo
    Minuti
    Annulla registrazione Storage Grade
    Minuti
    Rimozione del gruppo di storage
    Minuti
    Rimozione entità
    Minuti
    Completa
    Minuti
  4. Dopo che tutti i nodi hanno raggiunto la fase Complete, attendi che le restanti operazioni di decommission del sito siano completate.
    • Durante la fase di Riparazione di Cassandra, StorageGRID esegue le riparazioni necessarie ai cluster Cassandra rimanenti nella tua grid. Queste riparazioni potrebbero richiedere diversi giorni o più, a seconda di quanti Storage Node rimangono nella tua grid.
      Decommissionare sito Fase 6 Riparazione Cassandra
    • Durante la fase Disattiva profili EC ed elimina pool di storage, vengono apportate le seguenti modifiche a ILM:
      • Tutti i profili di codifica di cancellazione che facevano riferimento al sito vengono disattivati.
      • Tutti i pool di storage che facevano riferimento al sito vengono eliminati.
        Nota Anche il pool di storage All Storage Nodes (StorageGRID 11.6 e versioni precedenti) viene rimosso perché utilizza il sito All Sites.
    • Infine, durante la fase di Rimozione della configurazione, tutti i riferimenti rimanenti al sito e ai suoi nodi vengono rimossi dal resto della grid.
      Decommissionare sito - Fase 6 Rimuovi configurazione
  5. Quando la procedura di decommission è completata, la pagina Decommission Site mostra un messaggio di successo e il sito rimosso non viene più visualizzato.
    Messaggio di successo per il decommission del sito
Dopo aver finito
Dopo aver completato la procedura di decommissionare del sito, completa queste attività:
  • Assicurati che le unità di tutti i Storage Node nel sito decommissionato vengano completamente cancellate. Usa uno strumento o un servizio di cancellazione dati disponibile in commercio per rimuovere in modo permanente e sicuro i dati dalle unità.
  • Se il sito include uno o più nodi di amministrazione e il single sign-on (SSO) è abilitato per il tuo sistema StorageGRID, rimuovi tutte le relying party trust per il sito da Active Directory Federation Services (AD FS).
  • Dopo che i nodi sono stati spenti correttamente e automaticamente come parte della procedura di decommission del sito connesso, rimuovi le macchine virtuali associate.
