Monitorare le operazioni di bilanciamento del carico
Se si utilizza un bilanciatore del carico per gestire le connessioni client a StorageGRID, è necessario monitorare le operazioni di bilanciamento del carico dopo aver configurato inizialmente il sistema e dopo aver apportato modifiche alla configurazione o eseguito un'espansione.
Informazioni su questo compito
È possibile utilizzare il servizio Load Balancer sui nodi amministrativi o sui nodi gateway oppure un bilanciatore del carico esterno di terze parti per distribuire le richieste client su più nodi di archiviazione.
Dopo aver configurato il bilanciamento del carico, è necessario verificare che le operazioni di acquisizione e recupero degli oggetti siano distribuite uniformemente tra i nodi di archiviazione. Le richieste distribuite uniformemente garantiscono che StorageGRID rimanga reattivo alle richieste dei client sotto carico e possono contribuire a mantenere le prestazioni dei client.
Se è stato configurato un gruppo ad alta disponibilità (HA) di nodi gateway o nodi amministrativi in modalità di backup attivo, solo un nodo nel gruppo distribuisce attivamente le richieste client.
Per ulteriori informazioni, consultare "Configurare le connessioni client S3" .
Passi
  1. Se i client S3 si connettono tramite il servizio Load Balancer, verificare che i nodi amministrativi o i nodi gateway distribuiscano attivamente il traffico come previsto:
    1. Selezionare NODES.
    2. Selezionare un nodo gateway o un nodo amministrativo.
    3. Nella scheda Panoramica, verificare se un'interfaccia nodo si trova in un gruppo HA e se l'interfaccia nodo ha il ruolo di Primario.
      I nodi con il ruolo di primario e i nodi che non fanno parte di un gruppo HA devono distribuire attivamente le richieste ai client.
    4. Per ogni nodo che dovrebbe distribuire attivamente le richieste dei client, selezionare"Scheda Bilanciatore del carico" .
    5. Esaminare il grafico del traffico delle richieste del Load Balancer dell'ultima settimana per assicurarsi che il nodo abbia distribuito attivamente le richieste.
      I nodi in un gruppo HA con backup attivo potrebbero assumere di tanto in tanto il ruolo di Backup. Durante questo periodo i nodi non distribuiscono le richieste dei client.
    6. Esaminare il grafico della frequenza delle richieste in arrivo del Load Balancer dell'ultima settimana per esaminare la produttività degli oggetti del nodo.
    7. Ripetere questi passaggi per ogni nodo amministrativo o nodo gateway nel sistema StorageGRID .
    8. Facoltativamente, utilizzare i criteri di classificazione del traffico per visualizzare un'analisi più dettagliata del traffico servito dal servizio Load Balancer.
  2. Verificare che queste richieste vengano distribuite uniformemente tra i nodi di archiviazione.
    1. Selezionare Nodo di archiviazione > LDR > HTTP.
    2. Esaminare il numero di Sessioni in arrivo attualmente stabilite.
    3. Ripetere l'operazione per ogni nodo di archiviazione nella griglia.
      Il numero di sessioni dovrebbe essere più o meno uguale su tutti i nodi di archiviazione.
