Configurare le connessioni client S3
In qualità di amministratore della griglia, gestisci le opzioni di configurazione che controllano il modo in cui le applicazioni client S3 si connettono al tuo sistema StorageGRID per archiviare e recuperare i dati.
Suggerimento I dettagli su Swift sono stati rimossi da questa versione del sito di documentazione. Vedere "StorageGRID 11.8: configurazione delle connessioni client S3 e Swift" .
Attività di configurazione
  1. Eseguire le attività prerequisite in StorageGRID, in base al modo in cui l'applicazione client si connetterà a StorageGRID.
Compiti richiesti
È necessario ottenere:
  • indirizzi IP
  • Nomi di dominio
  • Certificato SSL
Attività facoltative
Facoltativamente, configurare:
  • Federazione delle identità
  • SSO
  1. Utilizzare StorageGRID per ottenere i valori di cui l'applicazione ha bisogno per connettersi alla griglia. È possibile utilizzare la procedura guidata di configurazione di S3 oppure configurare manualmente ciascuna entità StorageGRID .
Utilizzare la procedura guidata di configurazione S3
Seguire i passaggi della procedura guidata di configurazione S3.
Configurare manualmente
  1. Crea un gruppo ad alta disponibilità
  2. Crea endpoint del bilanciatore del carico
  3. Crea un account inquilino
  4. Crea bucket e chiavi di accesso
  5. Configurare la regola e la politica ILM
  1. Utilizzare l'applicazione S3 per completare la connessione a StorageGRID. Crea voci DNS per associare gli indirizzi IP a tutti i nomi di dominio che intendi utilizzare.
    Se necessario, eseguire ulteriori configurazioni dell'applicazione.
  2. Eseguire attività continue nell'applicazione e in StorageGRID per gestire e monitorare l'archiviazione degli oggetti nel tempo.
Informazioni necessarie per collegare StorageGRID a un'applicazione client
Prima di poter collegare StorageGRID a un'applicazione client S3, è necessario eseguire i passaggi di configurazione in StorageGRID e ottenere un determinato valore.
Di quali valori ho bisogno?
Nella tabella seguente vengono mostrati i valori che è necessario configurare in StorageGRID e dove tali valori vengono utilizzati dall'applicazione S3 e dal server DNS.
Valore Dove è configurato il valore Dove viene utilizzato il valore
Indirizzi IP virtuali (VIP)
StorageGRID > Gruppo HA
voce DNS
Porta
StorageGRID > Endpoint del bilanciatore del carico
Applicazione client
Certificato SSL
Applicazione client
Nome del server (FQDN)
  • Applicazione client
  • voce DNS
ID chiave di accesso S3 e chiave di accesso segreta
StorageGRID > Tenant e bucket
Applicazione client
Nome del bucket/contenitore
Applicazione client
Come posso ottenere questi valori?
A seconda delle tue esigenze, puoi procedere in uno dei seguenti modi per ottenere le informazioni di cui hai bisogno:
  • *Usa il"Procedura guidata di configurazione S3" *. La procedura guidata di configurazione di S3 consente di configurare rapidamente i valori richiesti in StorageGRID e genera uno o due file che è possibile utilizzare durante la configurazione dell'applicazione S3. La procedura guidata ti guida attraverso i passaggi necessari e ti aiuta a verificare che le tue impostazioni siano conformi alle best practice StorageGRID .
    Nota Se si sta configurando un'applicazione S3, si consiglia di utilizzare la procedura guidata di configurazione S3, a meno che non si abbiano requisiti particolari o che l'implementazione non richieda una personalizzazione significativa.
  • *Usa il"Procedura guidata di configurazione FabricPool" *. Simile alla procedura guidata di configurazione di S3, la procedura guidata di configurazione FabricPool consente di configurare rapidamente i valori richiesti e genera un file che è possibile utilizzare quando si configura un livello cloud FabricPool in ONTAP.
    Nota Se si prevede di utilizzare StorageGRID come sistema di archiviazione degli oggetti per un livello cloud FabricPool , si consiglia di utilizzare la procedura guidata di configurazione FabricPool , a meno che non si abbiano requisiti speciali o che l'implementazione non richieda una personalizzazione significativa.
  • Configurare gli elementi manualmente. Se ci si connette a un'applicazione S3 e si preferisce non utilizzare la procedura guidata di configurazione S3, è possibile ottenere i valori richiesti eseguendo manualmente la configurazione. Segui questi passaggi:
    1. Configurare il gruppo ad alta disponibilità (HA) che si desidera utilizzare per l'applicazione S3. Vedere "Configurare gruppi ad alta disponibilità" .
    2. Creare l'endpoint del bilanciatore del carico che verrà utilizzato dall'applicazione S3. Vedere "Configurare gli endpoint del bilanciatore del carico" .
    3. Creare l'account tenant che verrà utilizzato dall'applicazione S3. Vedere "Crea un account inquilino" .
    4. Per un tenant S3, accedi all'account del tenant e genera un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta per ogni utente che accederà all'applicazione. Vedere "Crea le tue chiavi di accesso" .
    5. Creare uno o più bucket S3 all'interno dell'account tenant. Per S3, vedere"Crea bucket S3" .
    6. Per aggiungere istruzioni di posizionamento specifiche per gli oggetti appartenenti al nuovo tenant o bucket/contenitore, creare una nuova regola ILM e attivare una nuova policy ILM per utilizzare tale regola. Vedere"Crea regola ILM" E"Crea policy ILM" .
