Configura le connessioni client S3 a StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga
In qualità di amministratore di rete, è possibile gestire le opzioni di configurazione che controllano il modo in cui le applicazioni client S3 si connettono al sistema StorageGRID per archiviare e recuperare i dati.
Suggerimento I dettagli Swift sono stati rimossi da questa versione del sito della documentazione. Vedere "StorageGRID 11,8: Configurare le connessioni client S3 e Swift".
Attività di configurazione
  1. Eseguire attività preliminari in StorageGRID, in base al modo in cui l'applicazione client si connetterà a StorageGRID.
Attività richieste
È necessario ottenere:
  • Indirizzi IP
  • Nomi di dominio
  • Certificato SSL
Attività facoltative
Facoltativamente, configurare:
  • Federazione delle identità
  • SSO
  1. Utilizzare StorageGRID per ottenere i valori necessari all'applicazione per connettersi alla griglia. È possibile utilizzare l'installazione guidata S3 o configurare manualmente ogni entità StorageGRID.
Utilizzare l'installazione guidata S3
Seguire i passaggi della procedura guidata di installazione S3.
Configurare manualmente
  1. Creare un gruppo di alta disponibilità
  2. Creare l'endpoint del bilanciamento del carico
  3. Creare un account tenant
  4. Creare bucket e chiavi di accesso
  5. Configurare la regola e i criteri ILM
  1. Utilizzare l'applicazione S3 per completare la connessione a StorageGRID. Creare voci DNS per associare gli indirizzi IP ai nomi di dominio che si intende utilizzare.
    Se necessario, eseguire la configurazione di un'applicazione aggiuntiva.
  2. Eseguire attività in corso nell'applicazione e in StorageGRID per gestire e monitorare lo storage a oggetti nel tempo.
Informazioni necessarie per collegare StorageGRID a un'applicazione client
Prima di poter collegare StorageGRID a un'applicazione client S3, è necessario eseguire le operazioni di configurazione in StorageGRID e ottenere un determinato valore.
Di quali valori ho bisogno?
La seguente tabella mostra i valori da configurare in StorageGRID e dove tali valori vengono utilizzati dall'applicazione S3 e dal server DNS.
Valore Dove è configurato il valore Dove viene utilizzato il valore
Indirizzi IP virtuali (VIP)
StorageGRID > Gruppo ha
Voce DNS
Porta
StorageGRID > endpoint del bilanciamento del carico
Applicazione client
Certificato SSL
Applicazione client
Nome server (FQDN)
  • Applicazione client
  • Voce DNS
ID chiave di accesso S3 e chiave di accesso segreta
StorageGRID > tenant e bucket
Applicazione client
Nome bucket/container
Applicazione client
Come si ottengono questi valori?
In base alle proprie esigenze, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni per ottenere le informazioni necessarie:
  • Utilizzare il simbolo "Installazione guidata S3". L'installazione guidata S3 consente di configurare rapidamente i valori richiesti in StorageGRID e di creare uno o due file da utilizzare per la configurazione dell'applicazione S3. La procedura guidata guida l'utente attraverso i passaggi richiesti e aiuta a verificare che le impostazioni siano conformi alle Best practice di StorageGRID.
    Nota Se si sta configurando un'applicazione S3, si consiglia di utilizzare la procedura guidata di configurazione S3, a meno che non si sappiano requisiti speciali o l'implementazione richieda una personalizzazione significativa.
  • Utilizzare il simbolo "Installazione guidata di FabricPool". Analogamente all'installazione guidata di S3, l'installazione guidata di FabricPool consente di configurare rapidamente i valori richiesti e di creare un file da utilizzare quando si configura un livello cloud FabricPool in ONTAP.
    Nota Se si prevede di utilizzare StorageGRID come sistema di storage a oggetti per un livello cloud FabricPool, si consiglia di utilizzare la procedura guidata di installazione di FabricPool, a meno che non si sappiano requisiti speciali o l'implementazione richieda una personalizzazione significativa.
  • Configurare gli elementi manualmente. Se si sta effettuando la connessione a un'applicazione S3 e si preferisce non utilizzare l'installazione guidata S3, è possibile ottenere i valori richiesti eseguendo la configurazione manualmente. Attenersi alla seguente procedura:
    1. Configurare il gruppo di alta disponibilità (ha) che si desidera utilizzare per l'applicazione S3. Vedere "Configurare i gruppi ad alta disponibilità".
    2. Creare l'endpoint di bilanciamento del carico che verrà utilizzato dall'applicazione S3. Vedere "Configurare gli endpoint del bilanciamento del carico".
    3. Creare l'account tenant che verrà utilizzato dall'applicazione S3. Vedere "Creare un account tenant".
    4. Per un tenant S3, accedere all'account tenant e generare un ID della chiave di accesso e una chiave di accesso segreta per ogni utente che accede all'applicazione. Vedere "Creare le proprie chiavi di accesso".
    5. Creare uno o più bucket S3 all'interno dell'account tenant. Per S3, vedere "Creare un bucket S3".
    6. Per aggiungere istruzioni di posizionamento specifiche per gli oggetti appartenenti al nuovo tenant o bucket/container, creare una nuova regola ILM e attivare un nuovo criterio ILM per utilizzare tale regola. Vedere "Creare una regola ILM" e "Creare un criterio ILM".
