Configura i gruppi ad alta disponibilità in StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
È possibile configurare i gruppi ad alta disponibilità (ha) per fornire l'accesso altamente disponibile ai servizi sui nodi Admin o Gateway.
Nota Un sistema StorageGRID può avere un massimo di 255 gruppi HA.
Prima di iniziare
Nota "Linux" si riferisce a una distribuzione RHEL, Ubuntu o Debian. Per un elenco delle versioni supportate, vedere "Tool di matrice di interoperabilità NetApp (IMT)" .
Creare un gruppo ad alta disponibilità
Quando si crea un gruppo ad alta disponibilità, selezionare una o più interfacce e organizzarle in ordine di priorità. Quindi, assegnare uno o più indirizzi VIP al gruppo.
Un'interfaccia deve essere un nodo gateway o un nodo amministratore per essere incluso in un gruppo ha. Un gruppo ha può utilizzare solo un'interfaccia per un dato nodo; tuttavia, altre interfacce per lo stesso nodo possono essere utilizzate in altri gruppi ha.
Accedere alla procedura guidata
Fasi
  1. Selezionare Configurazione > Rete > Gruppi ad alta disponibilità.
  2. Selezionare Crea.
Inserire i dettagli del gruppo ha
Fasi
  1. Fornire un nome univoco per il gruppo ha.
  2. Facoltativamente, inserire una descrizione per il gruppo ha.
  3. Selezionare continua.
Aggiungere interfacce al gruppo ha
Fasi
  1. Selezionare una o più interfacce da aggiungere a questo gruppo ha.
    Utilizzare le intestazioni di colonna per ordinare le righe o inserire un termine di ricerca per individuare le interfacce più rapidamente.
    Gruppi HA Aggiungi interfacce
    Nota Dopo aver creato un'interfaccia VLAN, attendere fino a 5 minuti per visualizzare la nuova interfaccia nella tabella.
    Linee guida per la selezione delle interfacce
    • Selezionare almeno un'interfaccia.
    • È possibile selezionare una sola interfaccia per un nodo.
    • Se il gruppo ha è per la protezione ha dei servizi Admin Node, che includono Grid Manager e Tenant Manager, selezionare le interfacce solo sui nodi Admin.
    • Se il gruppo ha è per la protezione ha del traffico client S3, selezionare interfacce su nodi amministrativi, nodi gateway o entrambi.
    • Se si selezionano interfacce su diversi tipi di nodi, viene visualizzata una nota informativa. Si ricorda che, in caso di failover, i servizi forniti dal nodo precedentemente attivo potrebbero non essere disponibili sul nodo appena attivo. Ad esempio, un nodo gateway di backup non può fornire la protezione ha dei servizi del nodo amministratore. Analogamente, un nodo Admin di backup non può eseguire tutte le procedure di manutenzione che il nodo Admin primario può fornire.
    • Se non è possibile selezionare un'interfaccia, la relativa casella di controllo è disattivata. Il suggerimento fornisce ulteriori informazioni.
      Suggerimento per l'interfaccia VLAN
    • Non è possibile selezionare un'interfaccia se il relativo valore di sottorete o il gateway è in conflitto con un'altra interfaccia selezionata.
    • Non è possibile selezionare un'interfaccia configurata se non dispone di un indirizzo IP statico.
  2. Selezionare continua.
Determinare l'ordine di priorità
Se il gruppo ha include più di un'interfaccia, è possibile determinare quale sia l'interfaccia primaria e quali siano le interfacce di backup (failover). Se l'interfaccia principale non funziona, gli indirizzi VIP passano all'interfaccia con la priorità più alta disponibile. Se l'interfaccia non funziona, gli indirizzi VIP passano alla successiva interfaccia con la priorità più alta disponibile e così via.
Fasi
  1. Trascinare le righe nella colonna Ordine di priorità per determinare l'interfaccia primaria e le interfacce di backup.
    La prima interfaccia nell'elenco è l'interfaccia primaria. L'interfaccia principale è l'interfaccia attiva a meno che non si verifichi un errore.
    I gruppi HA determinano l'ordine di priorità
    Suggerimento Se il gruppo ha fornisce l'accesso a Grid Manager, è necessario selezionare un'interfaccia sul nodo di amministrazione primario come interfaccia primaria. Alcune procedure di manutenzione possono essere eseguite solo dal nodo di amministrazione primario.
Inserire gli indirizzi IP
Fasi
  1. Nel campo Subnet CIDR, specificare la subnet VIP nella notazione CIDR: Un indirizzo IPv4 seguito da una barra e dalla lunghezza della subnet (0-32).
    L'indirizzo di rete non deve avere bit host impostati. Ad esempio, 192.16.0.0/22.
    Nota Se si utilizza un prefisso a 32 bit, l'indirizzo di rete VIP funge anche da indirizzo del gateway e da indirizzo VIP.
    I gruppi HA inseriscono i VIP
  2. Facoltativamente, se un client S3 amministrativo o tenant accede a questi indirizzi VIP da una subnet diversa, immettere l'indirizzo IP Gateway. L'indirizzo del gateway deve trovarsi all'interno della subnet VIP.
    Gli utenti client e admin utilizzeranno questo gateway per accedere agli indirizzi IP virtuali.
  3. Inserire almeno uno e non più di dieci indirizzi VIP per l'interfaccia attiva nel gruppo ha. Tutti gli indirizzi VIP devono trovarsi all'interno della subnet VIP e tutti saranno attivi contemporaneamente sull'interfaccia attiva.
    Specificare almeno un indirizzo IPv4. In alternativa, è possibile specificare ulteriori indirizzi IPv4 e IPv6.
  4. Selezionare Create ha group (Crea gruppo ha) e selezionare Finish (fine).
    Viene creato il gruppo ha ed è ora possibile utilizzare gli indirizzi IP virtuali configurati.
Passi successivi
Se si utilizza questo gruppo ha per il bilanciamento del carico, creare un endpoint per il bilanciamento del carico per determinare il protocollo di porta e di rete e per allegare eventuali certificati richiesti. Vedere "Configurare gli endpoint del bilanciamento del carico".
Modificare un gruppo ad alta disponibilità
È possibile modificare un gruppo ad alta disponibilità (ha) per modificarne nome e descrizione, aggiungere o rimuovere interfacce, modificare l'ordine di priorità o aggiungere o aggiornare indirizzi IP virtuali.
Ad esempio, potrebbe essere necessario modificare un gruppo ha se si desidera rimuovere il nodo associato a un'interfaccia selezionata in una procedura di decommissionamento del sito o del nodo.
Fasi
    La pagina High Availability groups (gruppi ad alta disponibilità) mostra tutti i gruppi ha esistenti.
  2. Selezionare la casella di controllo del gruppo ha che si desidera modificare.
  3. Eseguire una delle seguenti operazioni in base a quanto si desidera aggiornare:
    • Selezionare azioni > Modifica indirizzo IP virtuale per aggiungere o rimuovere indirizzi VIP.
    • Selezionare azioni > Modifica gruppo ha per aggiornare il nome o la descrizione del gruppo, aggiungere o rimuovere interfacce, modificare l'ordine di priorità o aggiungere o rimuovere indirizzi VIP.
  4. Se si seleziona Modifica indirizzo IP virtuale:
    1. Aggiornare gli indirizzi IP virtuali per il gruppo ha.
    2. Selezionare Salva.
    3. Selezionare fine.
  5. Se si seleziona Edit ha group (Modifica gruppo ha):
    1. Facoltativamente, aggiornare il nome o la descrizione del gruppo.
    2. Facoltativamente, selezionare o deselezionare le caselle di controllo per aggiungere o rimuovere interfacce.
      Nota Se il gruppo ha fornisce l'accesso a Grid Manager, è necessario selezionare un'interfaccia sul nodo di amministrazione primario come interfaccia primaria. Alcune procedure di manutenzione possono essere eseguite solo dal nodo di amministrazione primario
    3. Facoltativamente, trascinare le righe per modificare l'ordine di priorità dell'interfaccia primaria e delle interfacce di backup per questo gruppo ha.
    4. Facoltativamente, aggiornare gli indirizzi IP virtuali.
    5. Selezionare Salva, quindi fine.
Rimuovere un gruppo ad alta disponibilità
È possibile rimuovere uno o più gruppi ad alta disponibilità (ha) alla volta.
Suggerimento Non è possibile rimuovere un gruppo ha se è associato a un endpoint di bilanciamento del carico. Per eliminare un gruppo ha, è necessario rimuoverlo da tutti gli endpoint del bilanciamento del carico che lo utilizzano.
Per evitare interruzioni dei client, aggiornare le applicazioni client S3 interessate prima di rimuovere un gruppo ha. Aggiornare ciascun client per la connessione utilizzando un altro indirizzo IP, ad esempio l'indirizzo IP virtuale di un gruppo ha diverso o l'indirizzo IP configurato per un'interfaccia durante l'installazione.
Fasi
  2. Esaminare la colonna endpoint del bilanciamento del carico per ciascun gruppo ha che si desidera rimuovere. Se sono elencati endpoint del bilanciamento del carico:
    1. Vai a Configurazione > Rete > Endpoint del bilanciatore del carico.
    2. Selezionare la casella di controllo per l'endpoint.
    3. Selezionare azioni > Modifica modalità di associazione endpoint.
    4. Aggiornare la modalità di binding per rimuovere il gruppo ha.
    5. Selezionare Save Changes (Salva modifiche).
  3. Se non sono elencati endpoint del bilanciamento del carico, selezionare la casella di controllo per ciascun gruppo ha che si desidera rimuovere.
  4. Selezionare azioni > Rimuovi gruppo ha.
  5. Esaminare il messaggio e selezionare Delete ha group (Elimina gruppo ha) per confermare la selezione.
    Tutti i gruppi ha selezionati vengono rimossi. Nella pagina dei gruppi ad alta disponibilità viene visualizzato un banner verde di successo.
