Configura le connessioni client S3 a StorageGRID
Come amministratore della griglia, gestisci le opzioni di configurazione che controllano come le applicazioni client S3 si connettono al tuo sistema StorageGRID per archiviare e recuperare dati.
Suggerimento I dettagli relativi a Swift sono stati rimossi da questa versione del sito della documentazione. Vedi "StorageGRID 11.8: Configura le connessioni client S3 e Swift".
Attività di configurazione
  1. Esegui le attività preliminari in StorageGRID, in base a come l'applicazione client si connetterà a StorageGRID.
Compiti richiesti
Devi ottenere:
  • indirizzi IP
  • domain name
  • Certificato SSL
Attività facoltative
Facoltativamente, configura:
  • Federazione di identità
  • SSO
  1. Utilizza StorageGRID per ottenere i valori necessari all'applicazione per connettersi alla grid. Puoi usare il setup wizard S3 oppure configurare manualmente ogni entità StorageGRID.
Usa setup wizard
Segui i passaggi della setup wizard.
Configura manualmente
  1. Crea un gruppo ad alta disponibilità
  2. Crea l'endpoint del bilanciatore di carico
  3. Crea account tenant
  4. Crea bucket e chiavi di accesso
  5. Configura regola e criterio ILM
  1. Utilizza l'applicazione S3 per completare la connessione a StorageGRID. Crea voci DNS per associare gli indirizzi IP ai domain name che intendi utilizzare.
    Se necessario, esegui ulteriori configurazioni dell'applicazione.
  2. Esegui attività ricorrenti nell'applicazione e in StorageGRID per gestire e monitorare lo storage a oggetti nel tempo.
Informazioni necessarie per collegare StorageGRID a un'applicazione client
Prima di poter collegare StorageGRID a un'applicazione client S3, devi eseguire alcuni passaggi di configurazione in StorageGRID e ottenere determinati valori.
Di quali valori hai bisogno?
La tabella seguente mostra i valori che devi configurare in StorageGRID e dove tali valori vengono utilizzati dall'applicazione S3 e dal DNS server.
Valore Dove configuri il valore Dove usi il valore
Indirizzi IP virtuali (VIP)
StorageGRID > Gruppo HA
Voce DNS
Porta
StorageGRID > Endpoint del bilanciatore di carico
Applicazione client
Certificato SSL
Applicazione client
Nome server (FQDN)
  • Applicazione client
  • Voce DNS
ID della chiave di accesso S3 e chiave di accesso segreta
StorageGRID > Tenant e bucket
Applicazione client
Nome bucket/contenitore
Applicazione client
Come posso ottenere questi valori?
A seconda delle tue esigenze, puoi fare una delle seguenti cose per ottenere le informazioni di cui hai bisogno:
  • Usa il "setup wizard S3". La setup wizard ti aiuta a configurare rapidamente i valori richiesti in StorageGRID e genera uno o due file che puoi usare quando configuri l'applicazione S3. La procedura guidata ti accompagna nei passaggi necessari e ti aiuta a verificare che le impostazioni siano conformi alle best practice di StorageGRID.
    Nota Se stai configurando un'applicazione S3, è consigliato usare il setup wizard a meno che tu non abbia esigenze particolari o che la tua implementazione richieda una personalizzazione significativa.
  • Usa l'"setup wizard di FabricPool". Simile alla setup wizard, la FabricPool setup wizard ti aiuta a configurare rapidamente i valori richiesti e genera un file che puoi usare quando configuri un livello cloud FabricPool in ONTAP.
    Nota Se hai intenzione di utilizzare StorageGRID come sistema di storage a oggetti per un cloud tier FabricPool, si consiglia di utilizzare il setup wizard di FabricPool a meno che tu non sappia di avere requisiti speciali o che la tua implementazione richieda una personalizzazione significativa.
  • Configura gli elementi manualmente. Se ti stai connettendo a un'applicazione S3 e preferisci non utilizzare la setup wizard, puoi ottenere i valori richiesti eseguendo la configurazione manualmente. Segui questi passaggi:
    1. Configura il gruppo ad alta disponibilità (HA) che desideri utilizzare per l'applicazione S3. Vedi "Configura i gruppi ad alta disponibilità".
    2. Crea l'endpoint del bilanciatore di carico che l'applicazione S3 userà. Vedi "Configura gli endpoint del bilanciatore di carico".
    3. Crea l'account tenant che l'applicazione S3 utilizzerà. Vedi "Crea un tenant account".
    4. Per un tenant S3, accedi all'account tenant e genera un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta per ciascun utente che accederà all'applicazione. Consulta "Crea le tue chiavi di accesso".
    5. Crea uno o più bucket S3 all'interno dell'account tenant. Per S3, consulta "Crea bucket S3".
    6. Per aggiungere istruzioni di posizionamento specifiche per gli oggetti appartenenti al nuovo tenant o bucket/container, crea una nuova regola ILM e attiva una nuova policy ILM per utilizzare tale regola. Vedi "Crea regola ILM" e "Crea criteri ILM".
