Monitorare le operazioni di bilanciamento del carico in StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Se si utilizza un bilanciamento del carico per gestire le connessioni client a StorageGRID, è necessario monitorare le operazioni di bilanciamento del carico dopo aver configurato il sistema inizialmente e dopo aver apportato modifiche alla configurazione o aver eseguito un'espansione.
È possibile utilizzare il servizio Load Balancer sui nodi Admin o Gateway o un bilanciamento del carico esterno di terze parti per distribuire le richieste dei client su più nodi di storage.
Dopo aver configurato il bilanciamento del carico, è necessario confermare che le operazioni di recupero e acquisizione degli oggetti vengono distribuite uniformemente tra i nodi di storage. Le richieste distribuite in modo uniforme garantiscono che StorageGRID rimanga reattivo alle richieste dei client sotto carico e possa contribuire a mantenere le performance dei client.
Se è stato configurato un gruppo ad alta disponibilità (ha) di nodi gateway o nodi di amministrazione in modalità Active-backup, solo un nodo del gruppo distribuisce attivamente le richieste dei client.
Per ulteriori informazioni, vedere "Configurare connessioni client S3".
Fasi
  1. Se i client S3 si connettono utilizzando il servizio Load Balancer, controllare che i nodi Admin o Gateway distribuiscano attivamente il traffico come previsto:
    1. Selezionare Nodi.
    2. Selezionare un nodo gateway o un nodo amministratore.
    3. Nella scheda Overview, verificare se un'interfaccia di nodo è in un gruppo ha e se l'interfaccia di nodo ha il ruolo di primario.
      I nodi con il ruolo di primario e i nodi che non fanno parte di un gruppo ha devono distribuire attivamente le richieste ai client.
    4. Per ogni nodo che deve distribuire attivamente le richieste client, selezionare "Scheda bilanciamento del carico".
    5. Esaminare il grafico del traffico di richiesta del bilanciamento del carico dell'ultima settimana per assicurarsi che il nodo stia distribuendo attivamente le richieste.
      I nodi di un gruppo ha con backup attivo potrebbero assumere di tanto in tanto il ruolo di backup. Durante questo periodo, i nodi non distribuiscono le richieste dei client.
    6. Esaminare il grafico del tasso di richiesta in entrata del bilanciamento del carico dell'ultima settimana per esaminare il throughput degli oggetti del nodo.
    7. Ripetere questi passaggi per ogni nodo amministratore o nodo gateway nel sistema StorageGRID.
    8. Facoltativamente, utilizzare le policy di classificazione del traffico per visualizzare un'analisi più dettagliata del traffico fornito dal servizio Load Balancer.
  2. Verificare che queste richieste vengano distribuite uniformemente ai nodi di storage.
    1. Selezionare Storage Node > LDR > HTTP.
    2. Esaminare il numero di sessioni in entrata attualmente stabilite.
    3. Ripetere l'operazione per ogni nodo di storage nella griglia.
      Il numero di sessioni deve essere approssimativamente uguale in tutti i nodi di storage.
