Monitorare le risorse di rete e di sistema
L'integrità e la larghezza di banda della rete tra nodi e siti, nonché l'utilizzo delle risorse da parte dei singoli nodi della griglia, sono fondamentali per l'efficienza delle operazioni.
Monitorare le connessioni e le prestazioni di rete
La connettività di rete e la larghezza di banda sono particolarmente importanti se la policy di gestione del ciclo di vita delle informazioni (ILM) copia oggetti replicati tra siti o archivia oggetti con codice di cancellazione utilizzando uno schema che fornisce protezione contro la perdita del sito. Se la rete tra i siti non è disponibile, la latenza di rete è troppo elevata o la larghezza di banda di rete è insufficiente, alcune regole ILM potrebbero non essere in grado di posizionare gli oggetti dove previsto. Ciò può causare errori di acquisizione (quando è selezionata l'opzione di acquisizione rigorosa per le regole ILM) o scarse prestazioni di acquisizione e arretrati ILM.
Utilizza Grid Manager per monitorare la connettività e le prestazioni della rete, in modo da poter risolvere tempestivamente eventuali problemi.
Inoltre, considera"creazione di policy di classificazione del traffico di rete" in modo da poter monitorare il traffico correlato a tenant, bucket, subnet o endpoint del bilanciatore del carico specifici. È possibile impostare criteri di limitazione del traffico in base alle proprie esigenze.
Passi
  1. Selezionare NODES.
    Viene visualizzata la pagina Nodi. Ogni nodo nella griglia è elencato in formato tabella.
    Menu Nodi
  2. Selezionare il nome della griglia, un sito specifico del data center o un nodo della griglia, quindi selezionare la scheda Rete.
    Il grafico del traffico di rete fornisce un riepilogo del traffico di rete complessivo per la griglia nel suo complesso, per il sito del data center o per il nodo.
    Grafico del traffico di rete della pagina dei nodi
    1. Se hai selezionato un nodo della griglia, scorri verso il basso per esaminare la sezione Interfacce di rete della pagina.
      Nodi Pagina Interfacce di rete
    2. Per i nodi della griglia, scorrere verso il basso per esaminare la sezione Comunicazione di rete della pagina.
      Le tabelle di ricezione e trasmissione mostrano quanti byte e pacchetti sono stati ricevuti e inviati su ciascuna rete, nonché altre metriche di ricezione e trasmissione.
    Nodi Pagina Rete Comm
  3. Utilizza le metriche associate alle tue policy di classificazione del traffico per monitorare il traffico di rete.
    1. Selezionare CONFIGURAZIONE > Rete > Classificazione del traffico.
      Viene visualizzata la pagina Criteri di classificazione del traffico e i criteri esistenti sono elencati nella tabella.
    Esempio di grafico di politica del traffico
    1. Per visualizzare i grafici che mostrano le metriche di rete associate a una policy, selezionare il pulsante di opzione a sinistra della policy, quindi fare clic su Metriche.
    2. Esaminare i grafici per comprendere il traffico di rete associato alla policy.
      Se una policy di classificazione del traffico è progettata per limitare il traffico di rete, analizza la frequenza con cui il traffico viene limitato e decidi se la policy continua a soddisfare le tue esigenze. Di tanto in tanto,"adattare ogni politica di classificazione del traffico secondo necessità" .
Monitorare le risorse a livello di nodo
Monitorare i singoli nodi della griglia per verificare i livelli di utilizzo delle risorse. Se i nodi sono costantemente sovraccarichi, potrebbero essere necessari più nodi per operazioni efficienti.
Passi
  1. Dalla pagina NODI, seleziona il nodo.
  2. Selezionare la scheda Hardware per visualizzare i grafici dell'utilizzo della CPU e della memoria.
    Scheda Hardware della pagina Nodi
  3. Per visualizzare un intervallo di tempo diverso, seleziona uno dei controlli sopra il grafico. È possibile visualizzare le informazioni disponibili per intervalli di 1 ora, 1 giorno, 1 settimana o 1 mese. È anche possibile impostare un intervallo personalizzato, che consente di specificare intervalli di data e ora.
  4. Se il nodo è ospitato su un'appliance di archiviazione o su un'appliance di servizi, scorrere verso il basso per visualizzare le tabelle dei componenti. Lo stato di tutti i componenti dovrebbe essere "Nominale". Esaminare i componenti che presentano qualsiasi altro stato.
