Visualizza la pagina Nodi
Quando hai bisogno di informazioni più dettagliate sul tuo sistema StorageGRID rispetto a quelle fornite dalla dashboard, puoi utilizzare la pagina Nodi per visualizzare le metriche per l'intera griglia, per ogni sito nella griglia e per ogni nodo in un sito.
Nella tabella Nodi sono elencate le informazioni riepilogative per l'intera griglia, per ciascun sito e per ciascun nodo. Se un nodo è disconnesso o ha un avviso attivo, accanto al nome del nodo viene visualizzata un'icona. Se il nodo è connesso e non ha avvisi attivi, non viene visualizzata alcuna icona.
Nota Quando un nodo non è connesso alla rete, ad esempio durante un aggiornamento o in uno stato disconnesso, alcune metriche potrebbero non essere disponibili o essere escluse dai totali del sito e della rete. Dopo che un nodo si è ricollegato alla rete, attendere alcuni minuti affinché i valori si stabilizzino.
Nota Per modificare le unità di misura per i valori di archiviazione visualizzati in Grid Manager, selezionare il menu a discesa dell'utente in alto a destra di Grid Manager, quindi selezionare Preferenze utente.
Nota Gli screenshot mostrati sono esempi. I risultati potrebbero variare a seconda della versione StorageGRID .
Menu Nodi
Icone dello stato della connessione
Se un nodo è disconnesso dalla rete, accanto al nome del nodo viene visualizzata una delle seguenti icone.
Icona Descrizione Azione richiesta
icona punto interrogativo blu
Non connesso - Sconosciuto
Per un motivo sconosciuto, un nodo è disconnesso oppure i servizi sul nodo sono inaspettatamente inattivi. Ad esempio, un servizio sul nodo potrebbe essere interrotto oppure il nodo potrebbe aver perso la connessione di rete a causa di un'interruzione di corrente o di un'interruzione imprevista.
Potrebbe anche essere attivato l'avviso Impossibile comunicare con il nodo. Potrebbero essere attivi anche altri avvisi.
Richiede attenzione immediata. "Seleziona ogni avviso" e seguire le azioni consigliate.
Ad esempio, potrebbe essere necessario riavviare un servizio che si è arrestato o riavviare l'host per il nodo.
Nota: un nodo potrebbe apparire come Sconosciuto durante le operazioni di arresto gestito. In questi casi è possibile ignorare lo stato Sconosciuto.
icona punto interrogativo grigio
Non connesso - Amministrativamente inattivo
Per un motivo prevedibile, il nodo non è connesso alla griglia.
Ad esempio, il nodo o i servizi sul nodo sono stati arrestati correttamente, il nodo si sta riavviando o il software è in fase di aggiornamento. Potrebbero essere attivi anche uno o più avvisi.
In base al problema di fondo, questi nodi spesso tornano online senza alcun intervento.
Determina se ci sono avvisi che interessano questo nodo.
Se uno o più avvisi sono attivi,"Seleziona ogni avviso" e seguire le azioni consigliate.
Se un nodo è disconnesso dalla rete, potrebbe essere visualizzato un avviso sottostante, ma viene visualizzata solo l'icona "Non connesso". Per visualizzare gli avvisi attivi per un nodo, seleziona il nodo.
Icone di avviso
Se è presente un avviso attivo per un nodo, accanto al nome del nodo viene visualizzata una delle seguenti icone:
Icona di avviso rossa criticaCritico: si è verificata una condizione anomala che ha interrotto le normali operazioni di un nodo o servizio StorageGRID . Bisogna affrontare immediatamente il problema di fondo. Se il problema non viene risolto, potrebbero verificarsi interruzioni del servizio e perdita di dati.
Icona di allerta arancione maggioreGrave: Esiste una condizione anomala che sta influenzando le operazioni in corso o che si sta avvicinando alla soglia di un avviso critico. È necessario esaminare gli avvisi principali e risolvere eventuali problemi sottostanti per garantire che la condizione anomala non interrompa il normale funzionamento di un nodo o servizio StorageGRID .
Icona di allerta gialla minoreMinore: Il sistema funziona normalmente, ma si verifica una condizione anomala che potrebbe compromettere la capacità del sistema di funzionare se continua a verificarsi tale condizione. È opportuno monitorare e risolvere gli avvisi minori che non si risolvono da soli, per evitare che diano origine a problemi più seri.
Visualizza i dettagli di un sistema, sito o nodo
Per filtrare le informazioni mostrate nella tabella Nodi, immettere una stringa di ricerca nel campo Cerca. È possibile effettuare la ricerca per nome del sistema, nome visualizzato o tipo (ad esempio, immettere gat per individuare rapidamente tutti i nodi gateway).
Per visualizzare le informazioni sulla griglia, sul sito o sul nodo:
  • Selezionare il nome della griglia per visualizzare un riepilogo aggregato delle statistiche dell'intero sistema StorageGRID .
  • Seleziona un sito specifico del data center per visualizzare un riepilogo aggregato delle statistiche per tutti i nodi di quel sito.
  • Seleziona un nodo specifico per visualizzare informazioni dettagliate su quel nodo.
