Linee guida per l'aggiunta di capacità di metadati in StorageGRID
Per garantire che sia disponibile spazio sufficiente per i metadati degli oggetti, potresti dover eseguire una procedura di espansione per aggiungere nuovi Storage Node in ciascun sito.
StorageGRID riserva spazio per i metadati degli oggetti sul volume 0 di ciascun nodo di archiviazione. Tre copie di tutti i metadati degli oggetti vengono mantenute in ogni sito, distribuite uniformemente su tutti i nodi di archiviazione.
Puoi usare Grid Manager per monitorare la capacità dei metadati dei nodi di Storage e per stimare la velocità con cui la capacità dei metadati viene consumata. Inoltre, l'avviso Low metadata storage viene attivato per un nodo di Storage quando lo spazio dei metadati utilizzato raggiunge determinate soglie.
Tieni presente che la capacità di metadati degli oggetti di una griglia potrebbe esaurirsi più velocemente della sua capacità di storage a oggetti, a seconda di come usi la griglia. Ad esempio, se di solito acquisisci un gran numero di piccoli oggetti o aggiungi grandi quantità di metadati utente o tag agli oggetti, potresti dover aggiungere Storage Node per aumentare la capacità di metadati anche se rimane sufficiente capacità di storage a oggetti.
Per ulteriori informazioni, consulta quanto segue:
Linee guida per aumentare la capacità dei metadati
Prima di aggiungere Storage Node per aumentare la capacità dei metadati, consulta le seguenti linee guida e limitazioni:
Supponendo che sia disponibile una capacità di storage a oggetti sufficiente, avere più spazio disponibile per i metadati degli oggetti aumenta il numero di oggetti che puoi archiviare nel tuo sistema StorageGRID.
Puoi aumentare la capacità di metadati di una griglia aggiungendo uno o più Storage Node a ciascun sito.
Lo spazio effettivamente riservato ai metadati degli oggetti su un determinato Storage Node dipende dall'opzione di storage Metadata Reserved Space (impostazione a livello di sistema), dalla quantità di RAM allocata al nodo e dalle dimensioni del volume 0 del nodo.
Non puoi aumentare la capacità dei metadati aggiungendo volumi di storage ai nodi di storage esistenti, perché i metadati vengono memorizzati solo sul volume 0.
Non puoi aumentare la capacità dei metadati aggiungendo un nuovo sito.
StorageGRID conserva tre copie di tutti i metadati in ogni sito. Per questo motivo, la capacità di metadati del sistema è limitata dalla capacità di metadati del sito più piccolo.
Quando aggiungi capacità di metadati, dovresti aggiungere lo stesso numero di Storage Node a ciascun sito.
I nodi di storage solo metadati hanno requisiti hardware specifici:
Quando usi le appliance StorageGRID, i nodi che gestiscono solo metadati possono essere configurati solo su appliance SGF6112 con dodici unità da 1,9 TB o dodici unità da 3,8 TB.
Quando usi nodi basati su software, le risorse dei nodi solo metadati devono corrispondere alle risorse dei nodi di storage esistenti. Per esempio:
Se il sito StorageGRID esistente utilizza appliance SG6000 o SG6100, i nodi software dedicati esclusivamente ai metadati devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
128 GB di RAM
CPU a 8 core
8 TB SSD o storage equivalente per il database Cassandra (rangedb/0)
Se il sito StorageGRID esistente utilizza nodi di storage virtuali con 24 GB di RAM, CPU a 8 core e 3 TB o 4 TB di storage per i metadati, i nodi software dedicati esclusivamente ai metadati dovrebbero utilizzare risorse simili (24 GB di RAM, CPU a 8 core e 4 TB di storage per i metadati (rangedb/0)).
Quando aggiungi un nuovo sito StorageGRID, la capacità totale dei metadati del nuovo sito dovrebbe, almeno, corrispondere a quella dei siti StorageGRID esistenti e le risorse del nuovo sito dovrebbero corrispondere ai nodi di storage dei siti StorageGRID esistenti.
Come vengono ridistribuiti i metadati quando aggiungi Storage Node
Quando aggiungi Storage Nodes in un'espansione, StorageGRID ridistribuisce i metadati degli oggetti esistenti ai nuovi nodi in ogni sito, aumentando così la capacità complessiva dei metadati della grid. Non è richiesta alcuna azione da parte dell'utente.
La figura seguente mostra come StorageGRID ridistribuisce i metadati degli oggetti quando aggiungi Storage Node durante un'espansione. La parte sinistra della figura rappresenta il volume 0 di tre Storage Node prima di un'espansione. I metadati stanno occupando una porzione relativamente ampia dello spazio di metadati disponibile per ciascun nodo e l'avviso Low metadata storage è stato attivato.
La parte destra della figura mostra come i metadati esistenti vengono ridistribuiti dopo l'aggiunta di due Storage Node al sito. La quantità di metadati su ciascun nodo è diminuita, l'alert Low metadata storage non viene più attivato e lo spazio disponibile per i metadati è aumentato.
