Best practice per il bilanciamento del carico di StorageGRID con FabricPool
Prima di collegare StorageGRID come tier cloud FabricPool, consulta le best practice per l'utilizzo dei bilanciatori del carico con FabricPool.
Per informazioni generali sul bilanciatore di carico StorageGRID e sul certificato del bilanciatore di carico, vedi "Considerazioni sul bilanciamento del carico".
Best practice per l'accesso del tenant all'endpoint del bilanciamento del carico utilizzato per FabricPool
Puoi controllare quali tenant possono utilizzare un endpoint del bilanciamento del carico specifico per accedere ai propri bucket. Puoi consentire tutti i tenant, consentire alcuni tenant o bloccare alcuni tenant. Quando crei un endpoint del bilanciamento del carico per l'uso di FabricPool, seleziona Consenti tutti i tenant. ONTAP crittografa i dati inseriti nei bucket StorageGRID, quindi questo livello di sicurezza aggiuntivo fornirebbe una sicurezza supplementare minima.
Best practice per il certificato di sicurezza
Quando crei un endpoint di bilanciamento del carico StorageGRID per l’uso con FabricPool, fornisci il certificato di sicurezza che permetterà a ONTAP di autenticarsi con StorageGRID.
Nella maggior parte dei casi, la connessione tra ONTAP e StorageGRID dovrebbe utilizzare la crittografia Transport Layer Security (TLS). L'utilizzo di FabricPool senza crittografia TLS è supportato ma non consigliato. Quando selezioni il protocollo di rete per l'endpoint del bilanciamento del carico di StorageGRID, seleziona HTTPS. Fornisci quindi il certificato di sicurezza che consentirà a ONTAP di autenticarsi con StorageGRID.
Per saperne di più sul certificato server per un endpoint di bilanciamento del carico:
Aggiungi certificato a ONTAP
Quando aggiungi StorageGRID come cloud tier FabricPool, devi installare lo stesso certificato sul cluster ONTAP, inclusi i certificati root e di qualsiasi autorità di certificazione (CA) subordinata.
Gestisci la scadenza dei certificati
Se il certificato utilizzato per proteggere la connessione tra ONTAP e StorageGRID scade, FabricPool smetterà temporaneamente di funzionare e ONTAP perderà temporaneamente l'accesso ai dati sottoposti a tiering su StorageGRID. |
Per evitare problemi legati alla scadenza dei certificati, segui queste best practice:
Monitora attentamente tutti gli avvisi che segnalano l'imminente scadenza dei certificati, come gli avvisi Expiration of load balancer endpoint certificate e Expiration of global server certificate for S3 API.
Mantieni sempre sincronizzate le versioni StorageGRID e ONTAP del certificato. Se sostituisci o rinnovi il certificato utilizzato per un endpoint del bilanciatore del carico, devi sostituire o rinnovare il certificato equivalente utilizzato da ONTAP per il cloud tier.
Utilizza un certificato CA firmato pubblicamente. Se utilizzi un certificato firmato da una CA, puoi usare l'API Grid Management per automatizzare la rotazione dei certificati. Questo ti consente di sostituire i certificati in scadenza senza interruzioni.
Se hai generato un certificato StorageGRID autofirmato e questo sta per scadere, devi sostituire manualmente il certificato sia in StorageGRID che in ONTAP prima che il certificato esistente scada. Se un certificato autofirmato è già scaduto, disattiva la convalida del certificato in ONTAP per evitare la perdita dell'accesso.
