Identifica e smonta i volumi di storage non funzionanti in StorageGRID
Quando recuperi un nodo di storage con volumi di storage guasti, devi identificare e smontare i volumi guasti. Devi verificare che solo i volumi di storage guasti vengano riformattati come parte della procedura di recovery.
Prima di iniziare
Sei connesso a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
Informazioni su questa attività
Dovresti recuperare i volumi di storage guasti il prima possibile.
Il primo passo del processo di recovery consiste nell'individuare i volumi che si sono scollegati, che devono essere smontati o che presentano errori di I/O. Se i volumi danneggiati sono ancora collegati ma presentano un file system casualmente corrotto, il sistema potrebbe non rilevare alcuna corruzione nelle parti del disco non utilizzate o non allocate.
Nota Devi completare questa procedura prima di eseguire passaggi manuali per recuperare i volumi, come aggiungere o riconnettere i dischi, arrestare il nodo, avviare il nodo o riavviare. Altrimenti, quando esegui lo script reformat_storage_block_devices.rb, potresti riscontrare un errore del file system che causa il blocco o il fallimento dello script.
Nota Ripara l'hardware e collega correttamente i dischi prima di eseguire il comando reboot.
Avvertenza Identifica con attenzione i volumi di storage danneggiati. Userai queste informazioni per verificare quali volumi devono essere riformattati. Dopo che un volume è stato riformattato, i dati presenti sul volume non possono essere recuperati.
Per ripristinare i volumi di storage danneggiati, devi conoscere sia i nomi dei dispositivi dei volumi di storage danneggiati sia i loro ID volume.
Durante l'installazione, a ciascun dispositivo di storage viene assegnato un file system UUID (identificatore univoco universale del file system) e viene montato in una directory rangedb sul Storage Node utilizzando tale file system UUID. Il file system UUID e la directory rangedb sono elencati nel /etc/fstab file. Il punto di montaggio, il nome del dispositivo e la dimensione del volume vengono visualizzati nel Grid Manager.
Passaggi
  1. Completa i seguenti passaggi per registrare i volumi di storage non funzionanti e i relativi nomi dei dispositivi:
    1. Seleziona Nodes > site > failed Storage Node > Storage.
    2. Scorri verso il basso per individuare la tabella Volumi e la tabella Archivi oggetti e registra le seguenti informazioni per ogni volume con stato Sconosciuto o Offline.
      • Dalla tabella Volumi, annota il punto di montaggio, il dispositivo e le dimensioni.
      • Dalla tabella degli archivi di oggetti, annota il object_store_ID.
        Il object_store_ID è l'ID del volume di storage guasto. Ad esempio, specifica 0 nel comando per un archivio di oggetti con ID 0000.
  2. Accedi al nodo di storage non funzionante:
    1. Inserisci il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Inserisci la password indicata nel file Passwords.txt.
    3. Inserisci il seguente comando per passare all'utente root: su -
    4. Inserisci la password indicata nel file Passwords.txt.
      Quando sei connesso come root, il prompt cambia da $ a #.
  3. Esegui il seguente script per smontare un volume di storage guasto:
    sn-unmount-volume object_store_ID
  4. Se richiesto, premi y per arrestare il servizio Cassandra in base al volume di storage 0.
    Nota Se il servizio Cassandra è già arrestato, non viene visualizzato alcun messaggio. Il servizio Cassandra viene arrestato solo per il volume 0.
    root@Storage-180:~/var/local/tmp/storage~ # sn-unmount-volume 0
    Services depending on storage volume 0 (cassandra) aren't down.
    Services depending on storage volume 0 must be stopped before running this script.
    Stop services that require storage volume 0 [y/N]? y
    Shutting down services that require storage volume 0.
    Services requiring storage volume 0 stopped.
    Unmounting /var/local/rangedb/0
    /var/local/rangedb/0 is unmounted.
    In pochi secondi, il volume viene smontato. Vengono visualizzati messaggi che indicano ogni fase del processo. Il messaggio finale indica che il volume viene smontato.
  5. Se lo smontaggio non riesce perché il volume è occupato, puoi forzare lo smontaggio usando l' `--use-umountof`opzione:
    Nota Forzare lo smontaggio usando l' `--use-umountof`opzione potrebbe causare comportamenti imprevisti o arresti anomali dei processi o dei servizi che utilizzano il volume.
    root@Storage-180:~ # sn-unmount-volume --use-umountof /var/local/rangedb/2
    Unmounting /var/local/rangedb/2 using umountof
    /var/local/rangedb/2 is unmounted.
    Informing LDR service of changes to storage volumes
