Ripristinare la connettività di rete per i nodi StorageGRID isolati
In determinate circostanze, uno o più gruppi di nodi potrebbero non essere in grado di contattare il resto della grid. Ad esempio, le modifiche agli indirizzi IP a livello di sito o di grid possono causare l'isolamento di alcuni nodi.
Informazioni su questa attività
L'isolamento del nodo è indicato da:
  • Avvisi, come Impossibile comunicare con il nodo (Avvisi > Attuali)
  • Diagnostica relativa alla connettività (Support > Tools > Diagnostics)
Alcune delle conseguenze dell'isolamento dei nodi includono le seguenti:
  • Se più nodi sono isolati, potresti non riuscire ad accedere o a effettuare l'accesso al Grid Manager.
  • Se più nodi sono isolati, i valori di utilizzo dello storage e di quota visualizzati nella dashboard di Tenant Manager potrebbero non essere aggiornati. I totali saranno aggiornati quando la connettività di rete viene ripristinata.
Per risolvere il problema di isolamento, esegui un'utilità da riga di comando su ciascun nodo isolato o su un nodo di un gruppo (tutti i nodi in una subnet che non contiene il nodo Admin primario) che è isolato dalla grid. L'utilità fornisce ai nodi l'indirizzo IP di un nodo non isolato nella grid, permettendo così al nodo o al gruppo di nodi isolati di contattare di nuovo l'intera grid.
Nota Se il domain name system multicast (mDNS) è disabilitato nelle reti, potresti dover eseguire l'utilità da riga di comando su ciascun nodo isolato.
Passaggi
Questa procedura non si applica quando solo alcuni servizi sono offline o segnalano errori di comunicazione.
  1. Accedi al nodo e controlla /var/local/log/dynip.log la presenza di messaggi di isolamento.
    Ad esempio:
    [2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes.
    If this warning persists, manual action might be required.
    Se usi la console VMware, vedrai un messaggio che indica che il nodo potrebbe essere isolato.
    Nelle distribuzioni Linux, i messaggi di isolamento apparirebbero nei file /var/log/storagegrid/node/<nodename>.log.
  2. Se i messaggi di isolamento sono ricorrenti e persistenti, esegui il seguente comando:
    add_node_ip.py <address>
    dove <address> è l'indirizzo IP di un nodo remoto connesso alla grid.
    # /usr/sbin/add_node_ip.py  10.224.4.210
    Retrieving local host information
    Validating remote node at address 10.224.4.210
    Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
    Local node found on remote node. Update complete.
  3. Verifica quanto segue per ogni nodo che era stato isolato in precedenza:
    • I servizi del nodo sono stati avviati.
    • Lo stato del servizio IP dinamico è "In esecuzione" dopo che hai eseguito il comando storagegrid-status.
    • Nella pagina Nodi, il nodo non appare più scollegato dal resto della grid.
Nota Se l'esecuzione del add_node_ip.py comando non risolve il problema, potrebbero esserci altri problemi di rete da risolvere.
