Ripristinare la connettività di rete per i nodi StorageGRID isolati
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga
In determinate circostanze, uno o più gruppi di nodi potrebbero non essere in grado di contattare il resto della griglia. Ad esempio, le modifiche degli indirizzi IP a livello di sito o di rete possono causare nodi isolati.
L'isolamento del nodo è indicato da:
  • Avvisi, come Impossibile comunicare con il nodo (Avvisi > corrente)
  • Diagnostica relativa alla connettività (Supporto > Strumenti > Diagnostica)
Di seguito sono riportate alcune delle conseguenze derivanti dall'utilizzo di nodi isolati:
  • Se sono isolati più nodi, potrebbe non essere possibile accedere a Grid Manager o accedervi.
  • Se si isolano più nodi, i valori di utilizzo dello storage e di quota mostrati nella dashboard per il tenant Manager potrebbero essere obsoleti. I totali verranno aggiornati al ripristino della connettività di rete.
Per risolvere il problema di isolamento, eseguire un'utilità della riga di comando su ciascun nodo isolato o su un nodo di un gruppo (tutti i nodi di una subnet che non contiene il nodo di amministrazione primario) isolato dalla griglia. L'utility fornisce ai nodi l'indirizzo IP di un nodo non isolato nella griglia, che consente al nodo isolato o al gruppo di nodi di contattare nuovamente l'intera griglia.
Nota Se il sistema mDNS (Domain Name System) multicast è disattivato nelle reti, potrebbe essere necessario eseguire l'utilità della riga di comando su ogni nodo isolato.
Fasi
Questa procedura non si applica quando solo alcuni servizi sono offline o segnalano errori di comunicazione.
  1. Accedere al nodo e verificare /var/local/log/dynip.log la presenza di messaggi di isolamento.
    Ad esempio:
    [2018-01-09T19:11:00.545] UpdateQueue - WARNING -- Possible isolation, no contact with other nodes.
    If this warning persists, manual action might be required.
    Se si utilizza la console VMware, viene visualizzato un messaggio che indica che il nodo potrebbe essere isolato.
    Nelle distribuzioni Linux, i messaggi di isolamento vengono visualizzati nei /var/log/storagegrid/node/<nodename>.log file.
  2. Se i messaggi di isolamento sono ricorrenti e persistenti, eseguire il seguente comando:
    add_node_ip.py <address>
    Dove <address> è l'indirizzo IP di un nodo remoto connesso alla rete.
    # /usr/sbin/add_node_ip.py  10.224.4.210
    Retrieving local host information
    Validating remote node at address 10.224.4.210
    Sending node IP hint for 10.224.4.210 to local node
    Local node found on remote node. Update complete.
  3. Verificare quanto segue per ciascun nodo precedentemente isolato:
    • I servizi del nodo sono stati avviati.
    • Lo stato del servizio Dynamic IP è "in esecuzione" dopo l'esecuzione del storagegrid-status comando.
    • Nella pagina nodi, il nodo non appare più disconnesso dal resto della griglia.
Nota Se l'esecuzione del add_node_ip.py comando non risolve il problema, potrebbero esserci altri problemi di rete che devono essere risolti.
