Risolvi i problemi relativi al nodo di amministrazione e all'interfaccia utente in StorageGRID
Puoi eseguire diverse operazioni per individuare l'origine dei problemi relativi ai nodi di amministrazione e all'interfaccia utente di StorageGRID.
Errori di accesso al nodo Admin
Se riscontri un errore quando accedi a un nodo di amministrazione StorageGRID, il tuo sistema potrebbe avere un problema con un "networking" o "hardware" problema, un problema con "Servizi del nodo amministratore", o un "problema con il database Cassandra" sui nodi di archiviazione StorageGRID connessi.
Sei connesso a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
Hai il file
Passwords.txt.
Utilizza queste linee guida per la risoluzione dei problemi se visualizzi uno dei seguenti messaggi di errore quando tenti di accedere a un Admin Node:
Your credentials for this account were invalid. Please try again. -
Waiting for services to start… -
Internal server error. The server encountered an error and could not complete your request. Please try again. If the problem persists, contact Technical Support. -
Unable to communicate with server. Reloading page…
Attendi 10 minuti e prova ad accedere di nuovo.
Se l'errore non si risolve automaticamente, vai al passaggio successivo.
Se il tuo sistema StorageGRID ha più di un nodo amministratore, prova ad accedere al Grid Manager da un altro nodo amministratore per verificare lo stato di un nodo amministratore non disponibile.
Se riesci ad accedere, puoi utilizzare le opzioni Dashboard, Nodes, Alerts e Support per individuare la causa dell'errore.
Se disponi di un solo Admin Node o non riesci ancora ad accedere, passa al passaggio successivo.
Determina se l'hardware del nodo è offline.
Se il single sign-on (SSO) è abilitato per il tuo sistema StorageGRID, segui i passaggi per "configurare il single sign-on".
Potresti dover disabilitare e riabilitare temporaneamente il single sign-on per un singolo Admin Node per risolvere eventuali problemi.
Se l'SSO è abilitato, non puoi accedere utilizzando una porta con restrizioni. Devi usare la porta 443. -
Verifica se l'account che stai utilizzando appartiene a un utente federato.
Se l'account utente federato non funziona, prova ad accedere a Grid Manager come utente locale, ad esempio root.
Se l'utente locale può accedere:
Rivedi gli avvisi.
Seleziona Configurazione > Controllo accessi > Federazione delle identità.
Fai clic su Verifica connessione per convalidare le impostazioni di connessione per il LDAP server.
Se il test fallisce, risolvi eventuali errori di configurazione.
Se l'utente locale non riesce ad accedere e sei sicuro che le credenziali siano corrette, passa al passaggio successivo.
Utilizza Secure Shell (SSH) per accedere al nodo di amministrazione:
Inserisci il seguente comando:
ssh admin@Admin_Node_IP -
Inserisci la password indicata nel file
Passwords.txt. -
Inserisci il seguente comando per passare all'utente root:
su - -
Passwords.txt.Quando sei connesso come root, il prompt cambia da
$a#.
Visualizza lo stato di tutti i servizi in esecuzione sul nodo della griglia:
storagegrid-statusAssicurati che i servizi nms, mi, nginx e mgmt api siano tutti in esecuzione.
L'output si aggiorna immediatamente se lo stato di un servizio cambia.
$ storagegrid-status Host Name 99-211 IP Address 10.96.99.211 Operating System Kernel 4.19.0 Verified Operating System Environment Debian 10.1 Verified StorageGRID Webscale Release 11.4.0 Verified Networking Verified Storage Subsystem Verified Database Engine 5.5.9999+default Running Network Monitoring 11.4.0 Running Time Synchronization 1:4.2.8p10+dfsg Running ams 11.4.0 Running cmn 11.4.0 Running nms 11.4.0 Running ssm 11.4.0 Running mi 11.4.0 Running dynip 11.4.0 Running nginx 1.10.3 Running tomcat 9.0.27 Running grafana 6.4.3 Running mgmt api 11.4.0 Running prometheus 11.4.0 Running persistence 11.4.0 Running ade exporter 11.4.0 Running alertmanager 11.4.0 Running attrDownPurge 11.4.0 Running attrDownSamp1 11.4.0 Running attrDownSamp2 11.4.0 Running node exporter 0.17.0+ds Running sg snmp agent 11.4.0 Running
Conferma che il servizio nginx-gw è in esecuzione
# service nginx-gw status -
Usa Lumberjack per raccogliere i log:
# /usr/local/sbin/lumberjack.rbSe l'autenticazione non riuscita si è verificata in passato, puoi usare le opzioni dello script Lumberjack --start e --end per specificare l'intervallo di tempo appropriato. Usa lumberjack -h per dettagli su queste opzioni.
L'output sul terminale indica dove è stato copiato l'archivio dei log.
/var/local/log/bycast.log -
/var/local/log/bycast-err.log -
/var/local/log/nms.log -
**/*commands.txt
Se non riesci a identificare alcun problema con l'Admin Node, esegui uno dei seguenti comandi per determinare gli indirizzi IP dei tre Storage Node che eseguono il servizio ADC nel tuo sito. Di solito, questi sono i primi tre Storage Node installati nel sito.
# cat /etc/hosts
# gpt-list-services adc
I nodi amministratori utilizzano il servizio ADC durante il processo di autenticazione.
Dal nodo di amministrazione, usa ssh per accedere a ciascuno dei nodi di archiviazione ADC, usando gli indirizzi IP che hai identificato.
storagegrid-statusAssicurati che i servizi idnt, acct, nginx e cassandra siano tutti in esecuzione.
Ripeti i passaggi Utilizza Lumberjack per raccogliere i log e Controlla i log per rivedere i log sui nodi di Storage.
Se non riesci a risolvere il problema, contatta il supporto tecnico.
Fornisci i log raccolti al supporto tecnico. Vedi anche "Riferimento ai file di registro".
Problemi dell'interfaccia utente
L'interfaccia utente del Grid Manager o del Tenant Manager potrebbe non rispondere come previsto dopo l'aggiornamento del software StorageGRID.
Assicurati di utilizzare un "browser web supportato".
Cancella la cache del browser web.
La cancellazione della cache rimuove le risorse obsolete utilizzate dalla versione precedente del software StorageGRID e permette all'interfaccia utente di funzionare di nuovo correttamente. Per le istruzioni, consulta la documentazione del tuo browser web.
