File di log di StorageGRID
StorageGRID fornisce log che vengono utilizzati per registrare eventi, messaggi diagnostici e condizioni di errore. Potrebbe esserti chiesto di raccogliere i file di log e inviarli al supporto tecnico per aiutare nella risoluzione dei problemi.
I log sono classificati come segue:
I dettagli forniti per ciascun tipo di log sono solo a scopo di riferimento. I log sono destinati alla risoluzione avanzata dei problemi da parte del supporto tecnico. Le tecniche avanzate che prevedono la ricostruzione della cronologia del problema utilizzando i log di audit e i file di log dell'applicazione sono al di fuori dell'ambito di queste istruzioni. |
Accedi ai registri
Per accedere ai log, puoi "raccogli file di log e dati di sistema" da uno o più nodi come un unico archivio di file di log. Oppure puoi accedere ai singoli file di log per ciascun nodo della griglia come segue:
Inserisci il seguente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Inserisci la password indicata nel file
Passwords.txt. -
Inserisci il seguente comando per passare all'utente root:
su - -
Passwords.txt.
Esporta i log sul server syslog
L'esportazione dei log al server syslog offre queste funzionalità:
Ricevi un elenco di tutte le richieste Grid Manager e Tenant Manager, oltre alle richieste S3.
Maggiore visibilità sulle richieste S3 che restituiscono errori, senza l'impatto sulle prestazioni causato dai metodi di audit logging.
Accesso alle richieste a livello HTTP e ai codici di errore facili da analizzare.
Maggiore visibilità sulle richieste bloccate dai classificatori di traffico sul bilanciatore di carico.
Per esportare i log, fai riferimento a "Configura la gestione dei log e il server syslog esterno".
Categorie dei file di log
L'archivio dei file di log di StorageGRID contiene i log descritti per ciascuna categoria e file aggiuntivi che contengono metriche e output dei comandi di debug.
| Posizione archivio | Descrizione |
audit |
Messaggi di audit generati durante il normale funzionamento del sistema. |
log del sistema operativo di base |
Informazioni di base sul sistema operativo, incluse le versioni dell'immagine StorageGRID. |
bundle |
Informazioni di configurazione globali (bundle). |
cache-svc |
Log del servizio cache (solo sui nodi gateway). |
cassandra |
Informazioni sul database Cassandra e file di log di riparazione di Reaper. |
ec |
Informazioni VCS sul nodo corrente e informazioni sul gruppo EC tramite ID profilo. |
griglia |
Registri generali della griglia, inclusi i log di debug ( |
grid.json |
File di configurazione della grid condiviso tra tutti i nodi. Inoltre, |
hagroups |
Metriche e log dei gruppi ad alta disponibilità. |
installare |
Lambda-arbitrator |
Registri relativi alla richiesta proxy S3 Select. |
leakd |
Log dal servizio leakd. |
lumberjack.log |
Messaggi di debug relativi alla raccolta dei log. |
Metriche |
Log di servizio per Grafana, Jaeger, node exporter e Prometheus. |
miscd |
Registri di accesso ed errore di Miscd. |
mysql |
La configurazione del database mariaDB e i relativi log. |
net |
Log generati dagli script relativi alla rete e dal servizio Dynip. |
nginx |
File di configurazione e log del bilanciatore di carico e della federazione della grid. Include anche i log del traffico di Grid Manager e Tenant Manager. |
nginx-gw |
ntp |
File di configurazione NTP e log. |
Oggetti orfani |
Registri relativi agli oggetti orfani. |
sistema operativo |
File di stato dei nodi e della griglia, inclusi i servizi |
altro |
File di registro sotto |
perf |
Informazioni sulle prestazioni di CPU, rete e I/O del disco. |
prometheus-data |
Metriche Prometheus correnti, se la raccolta dei log include dati Prometheus. |
provisioning |
Registri relativi al processo di provisioning del grid. |
raft |
Log dal cluster Raft utilizzati nei servizi della piattaforma. |
ssh |
Registri relativi alla configurazione e al servizio SSH. |
snmp |
Configurazione dell'agente SNMP utilizzata per l'invio di notifiche SNMP. |
dati dei socket |
Dati dei socket per il debug di rete. |
system-commands.txt |
Output dei comandi del container StorageGRID. Contiene informazioni di sistema, come networking e utilizzo del disco. |
sincronizza-pacchetto-di-ripristino |
Relativo al mantenimento della coerenza del pacchetto di ripristino più recente su tutti i nodi di amministrazione e Storage Nodes che ospitano il servizio ADC. |
