Scopri il file bycast.log di StorageGRID
Il file /var/local/log/bycast.log è il file principale per la risoluzione dei problemi del software StorageGRID. Esiste un bycast.log file per ogni nodo della griglia. Il file contiene messaggi specifici per quel nodo della griglia.
Il file /var/local/log/bycast-err.log è un sottoinsieme di bycast.log. Contiene messaggi di gravità ERROR e CRITICAL.
Facoltativamente, puoi modificare la destinazione dei log di audit e inviare le informazioni di audit a un server syslog esterno. I log locali dei record di audit continuano a essere generati e archiviati quando è configurato un server syslog esterno. Vedi "Configura la gestione dei log e il server syslog esterno".
Rotazione dei file per bycast.log
Quando il bycast.log file raggiunge 1 GB, il file esistente viene salvato e viene avviato un nuovo file di log.
Il file salvato viene rinominato bycast.log.1, e il nuovo file viene chiamato bycast.log. Quando il nuovo bycast.log raggiunge 1 GB, bycast.log.1 viene rinominato e compresso per diventare bycast.log.2.gz, e bycast.log viene rinominato bycast.log.1.
Il limite di rotazione per bycast.log è di 21 file. Quando viene creata la 22a versione del file bycast.log, il file più vecchio viene eliminato.
Il limite di rotazione per bycast-err.log è di sette file.
Nota Se un file di log è stato compresso, non devi decomprimerlo nella stessa posizione in cui è stato scritto. Decomprimere il file nella stessa posizione può interferire con gli script di rotazione dei log.
Messaggi in bycast.log
I messaggi in bycast.log sono scritti dall'ADE (Asynchronous Distributed Environment). ADE è l'ambiente di runtime utilizzato dai servizi di ciascun nodo della griglia.
Esempio di messaggio ADE:
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685    0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
I messaggi ADE contengono le seguenti informazioni:
Messaggio segmento Valore nell'esempio
ID nodo
12455685
ID del processo ADE
0357819531
Nome modulo
SVMR
Identificatore del messaggio
EVHR
ora di sistema UTC
2019-05-05T27T17:10:29.784677 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.uuuuuu)
Livello di gravità
ERRORE
Numero di tracciamento interno
0906
Messaggio
SVMR: Il controllo di integrità sul volume 3 non è riuscito con il motivo "TOUT"
Gravità dei messaggi nel file bycast.log
I messaggi in bycast.log vengono assegnati a livelli di gravità.
Ad esempio:
  • AVVISO — Si è verificato un evento che deve essere registrato. La maggior parte dei messaggi di registro si trova a questo livello.
  • ATTENZIONE — Si è verificata una condizione imprevista.
  • ERRORE — Si è verificato un errore grave che avrà un impatto sulle operazioni.
  • CRITICO — Si è verificata una condizione anomala che ha interrotto le normali operazioni. Dovresti risolvere subito la causa del problema.
Codici di errore in bycast.log
La maggior parte dei messaggi di errore in bycast.log contiene codici di errore.
La tabella seguente elenca i codici non numerici più comuni in bycast.log. Il significato esatto di un codice non numerico dipende dal contesto in cui viene riportato.
Codice di errore Significato
SUCS
Nessun errore
GERR
Sconosciuto
CANC
Annullato
ABRT
Interrotto
TUTTO
Timeout
INVL
Non valido
NFND
Non trovato
VERS
Versione
CONF
Configurazione
ERRORE
Fallito
ICPL
Incompleto
FATTO
Fatto
SUNV
Servizio non disponibile
La tabella seguente elenca i codici di errore numerici in bycast.log.
Numero di errore Codice di errore Significato
001
EPERM
Operazione non consentita
002
ENOENT
Nessun file o directory
003
ESRCH
Nessun processo di questo tipo
004
EINTR
Chiamata di sistema interrotta
005
EIO
Errore di I/O
006
ENXIO
Nessun dispositivo o indirizzo di questo tipo
007
E2BIG
L'elenco degli argomenti è troppo lungo
008
ENOEXEC
Errore di formato eseguibile
009
EBADF
Numero di file errato
010
ECHILD
Nessun processo figlio
011
EAGAIN
Riprova
012
ENOMEM
Memoria esaurita
013
EACCES
Autorizzazione negata
014
EFAULT
Indirizzo errato
015
ENOTBLK
Dispositivo di blocco necessario
016
EBUSY
Dispositivo o risorsa occupata
017
EEXIST
Il file esiste
018
EXDEV
Collegamento tra dispositivi
019
ENODEV
Nessun dispositivo di questo tipo
020
ENOTDIR
Non è una directory
021
EISDIR
È una directory
022
EINVAL
Argomento non valido
023
ENFILE
Overflow della tabella dei file
024
EMFILE
Troppi file aperti
025
ENOTTY
Non è una macchina da scrivere
026
ETXTBSY
File di testo occupato
027
EFBIG
File troppo grande
028
ENOSPC
Spazio insufficiente sul dispositivo
029
ESPIPE
Ricerca illegale
030
EROFS
file system di sola lettura
031
EMLINK
Troppi link
032
EPIPE
Tubo rotto
033
EDOM
Argomento matematico fuori dal dominio della funzione
034
ERANGE
Risultato matematico non rappresentabile
035
EDEADLK
Si verificherebbe un deadlock delle risorse
036
ENAMETOOLONG
Nome file troppo lungo
037
ENOLCK
Nessun blocco record disponibile
038
ENOSYS
Funzione non implementata
039
ENOTEMPTY
Directory non vuota
040
ELOOP
Sono stati rilevati troppi collegamenti simbolici
041
042
ENOMSG
Nessun messaggio del tipo desiderato
043
EIDRM
Identificativo rimosso
044
ECHRNG
Numero di canale fuori intervallo
045
EL2NSYNC
Livello 2 non sincronizzato
046
EL3HLT
Livello 3 sospeso
047
EL3RST
Ripristino del livello 3
048
ELNRNG
Numero di collegamento fuori intervallo
049
EUNATCH
Driver di protocollo non collegato
050
ENOCSI
Nessuna struttura CSI disponibile
051
EL2HLT
Livello 2 sospeso
052
EBADE
Scambio non valido
053
EBADR
Descrizione richiesta non valida
054
EXFULL
Exchange completo
055
ENOANO
Nessun anodo
056
EBADRQC
Codice di richiesta non valido
057
EBADSLT
Slot non valido
058
059
EBFONT
Formato del file del font errato
060
ENOSTR
Dispositivo non è uno stream
061
ENODATA
Nessun dato disponibile
062
ETIME
Timer scaduto
063
ENOSR
Risorse di stream esaurite
064
ENONET
La macchina non è sulla rete
065
ENOPKG
Pacchetto non installato
066
EREMOTE
L'oggetto è remoto
067
ENOLINK
Il collegamento è stato interrotto
068
EADV
Errore di pubblicità
069
ESRMNT
Errore Srmount
070
ECOMM
Errore di comunicazione durante l'invio
071
EPROTO
Errore di protocollo
072
EMULTIHOP
Tentativo di multihop
073
EDOTDOT
errore specifico RFS
074
EBADMSG
Non è un messaggio di dati
075
TRABOCCO
Valore troppo grande per il tipo di dati definito
076
ENOTUNIQ
Nome non univoco sulla rete
077
EBADFD
Descrittore del file in stato non corretto
078
EREMCHG
Indirizzo remoto modificato
079
ELIBACC
Impossibile accedere a una libreria condivisa necessaria
080
ELIBBAD
Accesso a una libreria condivisa danneggiata
081
ELIBSCN
082
ELIBMAX
Tentativo di collegare troppe librerie condivise
083
ELIBEXEC
Non puoi eseguire direttamente una libreria condivisa
084
EILSEQ
Sequenza di byte illegale
085
ERESTART
La chiamata di sistema interrotta dovrebbe essere riavviata
086
ESTRPIPE
Errore pipe dei flussi
087
EUSERS
Troppi utenti
088
ENOTSOCK
Operazione di socket su un non-socket
089
EDESTADDRREQ
Indirizzo di destinazione richiesto
090
EMSGSIZE
Messaggio troppo lungo
091
EPROTOTYPE
Protocollo di tipo errato per il socket
092
ENOPROTOOPT
Protocollo non disponibile
093
EPROTONOSUPPORT
Protocollo non supportato
094
ESOCKTNOSUPPORT
Tipo di socket non supportato
095
EOPNOTSUPP
Operazione non supportata sull'endpoint di trasporto
096
EPFNOSUPPORT
Famiglia di protocolli non supportata
097
EAFNOSUPPORT
Famiglia di indirizzi non supportata dal protocollo
098
EADDRINUSE
Indirizzo già in uso
099
EADDRNOTAVAIL
Impossibile assegnare l'indirizzo richiesto
100
ENETDOWN
La rete non funziona
101
ENETUNREACH
Rete irraggiungibile
102
ENETRESET
Connessione di rete interrotta a causa del reset
103
ECONNABORTED
Il software ha causato la chiusura della connessione
104
ECONNRESET
Connessione reimpostata dal peer
105
ENOBUFS
Spazio buffer non disponibile
106
EISCONN
L'endpoint di trasporto è già connesso
107
ENOTCONN
L'endpoint di trasporto non è connesso
108
ESHUTDOWN
Impossibile inviare dopo la chiusura dell'endpoint di trasporto
109
ETOOMANYREFS
Troppi riferimenti: impossibile unire
110
ETIMEDOUT
Connessione scaduta
111
ECONNREFUSED
Connessione rifiutata
112
EHOSTDOWN
Host non è attivo
113
EHOSTUNREACH
Nessun percorso verso l'host
114
GIÀ
Operazione già in corso
115
IN PROGRESSO
Operazione in corso
116
117
EUCLEAN
La struttura necessita di pulizia
118
ENOTNAM
Non è un file di tipo denominato XENIX
119
DISPONIBILE
Nessun semaforo XENIX disponibile
120
EISNAM
È un file di tipo denominato
121
EREMOTEIO
Errore di I/O remoto
122
EDQUOT
Quota superata
123
ENOMEDIUM
Nessun supporto trovato
124
EMEDIUMTYPE
Tipo di supporto errato
125
CANCELLATO
Operazione annullata
126
ENOKEY
Chiave richiesta non disponibile
127
CHIAVE ELETTRONICA SCADUTA
La chiave è scaduta
128
CHIAVE REVOCATA
La chiave è stata revocata
129
EKEYREJECTED
La chiave è stata rifiutata dal servizio
130
EOWNERDEAD
Per mutex robusti: proprietario morto
131
ENOTRECOVERABLE
Per i mutex robusti: stato non recuperabile
