Informazioni su bycast.log
Il file /var/local/log/bycast.log è il file principale per la risoluzione dei problemi del software StorageGRID . C'è un bycast.log file per ogni nodo della griglia. Il file contiene messaggi specifici per quel nodo della griglia.
Il file /var/local/log/bycast-err.log è un sottoinsieme di bycast.log . Contiene messaggi di gravità ERRORE e CRITICO.
Facoltativamente, è possibile modificare la destinazione dei log di controllo e inviare le informazioni di controllo a un server syslog esterno. I registri locali dei record di controllo continuano a essere generati e archiviati quando viene configurato un server syslog esterno. Vedere "Configurare i messaggi di controllo e le destinazioni dei registri" .
Rotazione dei file per bycast.log
Quando il bycast.log Quando il file raggiunge 1 GB, il file esistente viene salvato e viene avviato un nuovo file di registro.
Il file salvato viene rinominato bycast.log.1 e il nuovo file è denominato bycast.log . Quando il nuovo bycast.log raggiunge 1 GB, bycast.log.1 viene rinominato e compresso per diventare bycast.log.2.gz , E bycast.log è rinominato bycast.log.1 .
Il limite di rotazione per bycast.log è di 21 file. Quando la 22a versione del bycast.log viene creato un file, il file più vecchio viene eliminato.
Il limite di rotazione per bycast-err.log è composto da sette file.
Nota Se un file di registro è stato compresso, non è possibile decomprimerlo nella stessa posizione in cui è stato scritto. La decompressione del file nella stessa posizione può interferire con gli script di rotazione del registro.
Messaggi in bycast.log
Messaggi in bycast.log sono scritti dall'ADE (Asynchronous Distributed Environment). ADE è l'ambiente di runtime utilizzato dai servizi di ciascun nodo della griglia.
Esempio di messaggio ADE:
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685    0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
I messaggi ADE contengono le seguenti informazioni:
Segmento del messaggio Valore nell'esempio
Nodo ID
12455685
ID processo ADE
0357819531
Nome del modulo
SVMR
Identificatore del messaggio
EVHR
Ora di sistema UTC
2019-05-05T27T17:10:29.784677 (AAAA-MM-GGTHH:MM:SS.uuuuuu)
Livello di gravità
ERRORE
Numero di tracciamento interno
0906
Messaggio
SVMR: Il controllo dello stato di salute del volume 3 è fallito con il motivo 'TOUT'
Gravità dei messaggi in bycast.log
I messaggi in bycast.log vengono assegnati livelli di gravità.
Per esempio:
  • AVVISO — Si è verificato un evento che dovrebbe essere registrato. La maggior parte dei messaggi di registro si trova a questo livello.
  • ATTENZIONE — Si è verificata una condizione imprevista.
  • ERRORE — Si è verificato un errore grave che avrà ripercussioni sulle operazioni.
  • CRITICO — Si è verificata una condizione anomala che ha interrotto le normali operazioni. È necessario intervenire immediatamente sulla condizione di base.
Codici di errore in bycast.log
La maggior parte dei messaggi di errore in bycast.log contengono codici di errore.
La tabella seguente elenca i codici non numerici comuni in bycast.log Il significato esatto di un codice non numerico dipende dal contesto in cui viene riportato.
Codice di errore Senso
SUCS
Nessun errore
GERR
Sconosciuto
CANC
Annullato
ABRT
Abortito
TUTTO
Tempo scaduto
INVL
Non valido
NFND
Non trovato
VERSO
Versione
CONF
Configurazione
FALLIRE
Fallito
ICPL
Incompleto
FATTO
Fatto
SUNV
Servizio non disponibile
La tabella seguente elenca i codici di errore numerici in bycast.log .
Numero di errore Codice di errore Senso
001
EPERM
Operazione non consentita
002
ENOENTE
Nessun file o directory con questo nome
003
ESRCH
Nessun processo del genere
004
EINTR
Chiamata di sistema interrotta
005
EIO
errore di I/O
006
ENXIO
Nessun dispositivo o indirizzo del genere
007
E2BIG
Elenco argomenti troppo lungo
008
ENOEXEC
Errore di formato Exec
009
EBADF
Numero di file errato
010
BAMBINO
Nessun processo figlio
011
DI NUOVO
Riprova
012
ENOMEM
Memoria esaurita
013
EACCES
Permesso negato
014
ERRORE
Indirizzo errato
015
ENOTBLK
Dispositivo di blocco richiesto
016
EBUSY
Dispositivo o risorsa occupati
017
EESI
Il file esiste
018
EXDEV
Collegamento tra dispositivi
019
ENODEV
Nessun dispositivo del genere
020
ENOTDIR
Non una directory
021
EISDIR
È una directory
022
EINVAL
Argomento non valido
023
ENFILE
Overflow della tabella dei file
024
EMFILE
Troppi file aperti
025
ENOTTY
Non una macchina da scrivere
026
ETXTBSY
File di testo occupato
027
EFBIG
File troppo grande
028
ENOSPC
Nessuno spazio rimasto sul dispositivo
029
ESPIARE
Ricerca illegale
030
EROFS
File system di sola lettura
031
EMLINK
Troppi link
032
EPIPE
Tubo rotto
033
EDOM
Argomento matematico fuori dal dominio della funzione
034
GAMMA
Risultato matematico non rappresentabile
035
EDEADLK
Si verificherebbe un blocco delle risorse
036
Smaltolungo
Nome del file troppo lungo
037
ENOLCK
Nessun blocco record disponibile
038
ENOSYS
Funzione non implementata
039
ENOTEMPTY
Directory non vuota
040
ELOOP
Sono stati riscontrati troppi link simbolici
041
042
ENOMSG
Nessun messaggio del tipo desiderato
043
EIDRM
Identificatore rimosso
044
ECHRNG
Numero di canale fuori intervallo
045
EL2NSYNC
Livello 2 non sincronizzato
046
EL3HLT
Livello 3 interrotto
047
EL3RST
Ripristino di livello 3
048
ELNRNG
Numero di collegamento fuori intervallo
049
EUNATCH
Driver del protocollo non collegato
050
ENOCSI
Nessuna struttura CSI disponibile
051
EL2HLT
Livello 2 interrotto
052
EBADE
Scambio non valido
053
EBADR
Descrittore di richiesta non valido
054
EXFULL
Scambio completo
055
ENOANO
Nessun anodo
056
EBADRQC
Codice di richiesta non valido
057
EBADSLT
Slot non valido
058
059
EBFONT
Formato file font non valido
060
ENOSTR
Dispositivo non in streaming
061
ENODATI
Nessun dato disponibile
062
ETIME
Timer scaduto
063
ENOSR
Risorse fuori flusso
064
ENONET
La macchina non è in rete
065
ENOPKG
Pacchetto non installato
066
EREMOTE
L'oggetto è remoto
067
ENOLINK
Il collegamento è stato interrotto
068
EADV
Errore di pubblicità
069
ESRMNT
Errore di srmount
070
ECOMM
Errore di comunicazione durante l'invio
071
EPROTO
Errore di protocollo
072
EMULTIHOP
Tentativo multihop
073
EDOTDOT
Errore specifico RFS
074
EBADMSG
Non è un messaggio di dati
075
EOVERFLOW
Valore troppo grande per il tipo di dati definito
076
ENOTUNIQ
Nome non univoco sulla rete
077
EBADFD
Descrittore di file in stato non valido
078
EREMCHG
Indirizzo remoto modificato
079
ELIBACC
Impossibile accedere a una libreria condivisa necessaria
080
ELIBBAD
Accesso a una libreria condivisa danneggiata
081
ELIBSCN
082
ELIBMAX
Tentativo di collegare troppe librerie condivise
083
ELIBEXEC
Impossibile eseguire direttamente una libreria condivisa
084
EILSEQ
Sequenza di byte non valida
085
RIAVVIARE
La chiamata di sistema interrotta deve essere riavviata
086
ESTRPIPE
Errore del tubo di flusso
087
EUSERS
Troppi utenti
088
ENOTSOCK
Funzionamento della presa su non presa
089
EDESTADDRREQ
Indirizzo di destinazione richiesto
090
EMSGSIZE
Messaggio troppo lungo
091
EPROTOTIPO
Tipo di protocollo errato per il socket
092
ENOPROTOOPT
Protocollo non disponibile
093
EPROTONOSUPPORT
Protocollo non supportato
094
ESOCKTNOSUPPORT
Tipo di socket non supportato
095
EOPNOTSUPP
Operazione non supportata sull'endpoint di trasporto
096
EPFNOSUPPORT
Famiglia di protocolli non supportata
097
EAFNOSUPPORT
Indirizzo famiglia non supportato dal protocollo
098
EADDRINUSE
Indirizzo già in uso
099
EADDRNOTAVAIL
Impossibile assegnare l'indirizzo richiesto
100
ENETDOWN
La rete è inattiva
101
ENETUNREACH
La rete non è raggiungibile
102
ENETRESET
Connessione di rete interrotta a causa del ripristino
103
ECONNABORTED
Il software ha causato la terminazione della connessione
104
ECONNRESET
Connessione ripristinata dal peer
105
ENOBUFS
Nessuno spazio buffer disponibile
106
EISCONN
L'endpoint di trasporto è già connesso
107
ENOTCONN
L'endpoint di trasporto non è connesso
108
SPEGNIMENTO
Impossibile inviare dopo l'arresto dell'endpoint di trasporto
109
ETOOMANYREFS
Troppi riferimenti: impossibile unire
110
ETIMEDOUT
Connessione scaduta
111
ECONNRIFIUTATO
Connessione rifiutata
112
EHOSTDOWN
L'host è inattivo
113
EHOSTUNREACH
Nessun percorso per l'host
114
GIÀ
Operazione già in corso
115
EINPROGRESS
Operazione in corso
116
117
EUCLEAN
La struttura necessita di pulizia
118
ENOTNAM
Non è un file di tipo denominato XENIX
119
DISPONIBILE
Nessun semaforo XENIX disponibile
120
EISNAM
È un file di tipo denominato
121
EREMOTEIO
Errore di I/O remoto
122
EDQUOT
Quota superata
123
ENOMEDIO
Nessun mezzo trovato
124
TIPOMEDIO
Tipo di mezzo sbagliato
125
ECANCELED
Operazione annullata
126
ENOKEY
Chiave richiesta non disponibile
127
EKEYEXPIRED
La chiave è scaduta
128
EKEYREVOKED
La chiave è stata revocata
129
EKEYREJECTED
La chiave è stata rifiutata dal servizio
130
PROPRIETARIOMORTO
Per mutex robusti: il proprietario è morto
131
NON RECUPERABILI
Per mutex robusti: Stato non recuperabile
