A proposito di bycast.log
Il file /var/local/log/bycast.log È il file principale per la risoluzione dei problemi del software StorageGRID. Esiste un bycast.log file per ogni nodo della griglia. Il file contiene messaggi specifici del nodo della griglia.
Il file /var/local/log/bycast-err.log è un sottoinsieme di bycast.log. Contiene messaggi di errore di severità e CRITICI.
In alternativa, è possibile modificare la destinazione dei registri di controllo e inviare le informazioni di controllo a un server syslog esterno. I registri locali dei record di controllo continuano a essere generati e memorizzati quando viene configurato un server syslog esterno. Vedere Configurare i messaggi di audit e le destinazioni dei log.
Rotazione del file per bycast.log
Quando il bycast.log Il file raggiunge 1 GB, il file esistente viene salvato e viene avviato un nuovo file di log.
Il file salvato viene rinominato bycast.log.1`e il nuovo file viene denominato `bycast.log. Quando il nuovo bycast.log Raggiunge 1 GB, bycast.log.1 viene rinominato e compresso come bycast.log.2.gz, e. bycast.log viene rinominato bycast.log.1.
Il limite di rotazione per bycast.log è di 21 file. Quando la ventiduesima versione di bycast.log il file viene creato, il file meno recente viene cancellato.
Il limite di rotazione per bycast-err.log sono sette file.
Se un file di log è stato compresso, non è necessario decomprimerlo nella stessa posizione in cui è stato scritto. La decompressione del file nella stessa posizione può interferire con gli script di rotazione del log. |
Messaggi nel bycast.log
Messaggi in bycast.log Sono scritti da ADE (Asynchronous Distributed Environment). ADE è l'ambiente di runtime utilizzato dai servizi di ciascun nodo di rete.
Esempio di messaggio ADE:
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685 0357819531 SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
I messaggi ADE contengono le seguenti informazioni:
| Segmento di messaggio | Valore nell'esempio |
ID nodo |
12455685 |
ID processo ADE |
0357819531 |
Nome del modulo |
SVMR |
Identificatore del messaggio |
EVHR |
Ora di sistema UTC |
2019-05-05T27T17:10:29.784677 (AAAA-MM-DDGH:MM:SS.UUUUUUUU) |
Livello di severità |
ERRORE |
Numero di tracking interno |
0906 |
Messaggio |
SVMR: Controllo dello stato di salute sul volume 3 non riuscito con motivo 'TOUT' |
Severità dei messaggi nel bycast.log
I messaggi in bycast.log sono assegnati livelli di severità.
Ad esempio:
NOTA — si è verificato un evento da registrare. La maggior parte dei messaggi di log è a questo livello.
ATTENZIONE — si è verificata una condizione imprevista.
ERRORE — si è verificato un errore grave che ha un impatto sulle operazioni.
CRITICO — si è verificata una condizione anomala che ha interrotto le normali operazioni. È necessario risolvere immediatamente la condizione sottostante. I messaggi critici vengono visualizzati anche in Grid Manager. Selezionare SUPPORT Tools Grid topology. Quindi selezionare Sito nodo SSM Eventi.
Codici di errore in bycast.log
La maggior parte dei messaggi di errore in bycast.log contiene codici di errore.
La seguente tabella elenca i codici non numerici comuni in bycast.log. Il significato esatto di un codice non numerico dipende dal contesto in cui viene riportato.
| Codice di errore | Significato |
SUC |
Nessun errore |
GERR |
Sconosciuto |
CANC |
Annullato |
ABRT |
Interrotto |
TOUT |
Timeout |
INVL |
Non valido |
NFND |
Non trovato |
VERS |
Versione |
CONF |
Configurazione |
NON RIUSCITO |
Non riuscito |
ICPL |
Incompleto |
FATTO |
Fatto |
SUNV |
Servizio non disponibile |
La seguente tabella elenca i codici di errore numerici in bycast.log.
| Numero di errore | Codice di errore | Significato |
001 |
EPER |
Operazione non consentita |
002 |
ENOENT |
Nessun file o directory di questo tipo |
003 |
ESRCH |
Nessun processo di questo tipo |
004 |
EINTR |
Chiamata di sistema interrotta |
005 |
EIO |
Errore i/O. |
006 |
ENXIO |
Nessun dispositivo o indirizzo di questo tipo |
007 |
E2BIG |
Elenco di argomenti troppo lungo |
008 |
ENOEXEC |
Errore di formato Exec |
009 |
EBADF |
Numero di file errato |
010 |
ECHILD |
Nessun processo figlio |
011 |
EAGAIN |
Riprovare |
012 |
ENOMEM |
Memoria esaurita |
013 |
EACCES |
Permesso negato |
014 |
EFAULT |
Indirizzo non valido |
015 |
ENOTBLK |
Dispositivo a blocchi richiesto |
016 |
EBUSY |
Periferica o risorsa occupata |
017 |
EEXIST |
Il file esiste |
018 |
ESCLUDI |
Collegamento tra dispositivi |
019 |
ENODEV |
Nessun dispositivo di questo tipo |
020 |
ENOTDIR |
Non una directory |
021 |
EISDIR |
È una directory |
022 |
EINVAL |
Argomento non valido |
023 |
ENFILE |
Overflow della tabella dei file |
024 |
EMFILE |
Troppi file aperti |
025 |
ENOTTY |
Non è una macchina da scrivere |
026 |
ETXTBSY |
File di testo occupato |
027 |
EFBIG |
File troppo grande |
028 |
ENOSPC |
Spazio non disponibile sul dispositivo |
029 |
ESPIPE |
Ricerca illegale |
030 |
EROFS |
File system di sola lettura |
031 |
EMSINK |
Troppi collegamenti |
032 |
EPIPE |
Tubo rotto |
033 |
EDOM |
Argomento matematico fuori dominio della funzione |
034 |
ERANGE |
Risultato matematico non rappresentabile |
035 |
EDEADLK |
Si verificherebbe un deadlock delle risorse |
036 |
ENAMETOLONG |
Nome file troppo lungo |
037 |
ENOLCK |
Nessun blocco di record disponibile |
038 |
ENOSYS |
Funzione non implementata |
039 |
ENOTEMPTY |
Directory non vuota |
040 |
ELOOP |
Sono stati rilevati troppi collegamenti simbolici |
041 |
042 |
ENOMSG |
Nessun messaggio del tipo desiderato |
043 |
EIDRM |
Identificatore rimosso |
044 |
ECHRNG |
Numero di canale fuori intervallo |
045 |
EL2NSYNC |
Livello 2 non sincronizzato |
046 |
EL3HLT |
Livello 3 interrotto |
047 |
EL3RST |
Ripristino livello 3 |
048 |
ELNRNG |
Numero di collegamento fuori intervallo |
049 |
EUNATCH |
Driver del protocollo non collegato |
050 |
ENOCSI |
Nessuna struttura CSI disponibile |
051 |
EL2HLT |
Livello 2 interrotto |
052 |
EBADE |
Scambio non valido |
053 |
EBADR |
Descrittore della richiesta non valido |
054 |
ESCLUDI |
Exchange pieno |
055 |
ENOANO |
Nessun anodo |
056 |
EBADRQC |
Codice di richiesta non valido |
057 |
EBADSLT |
Slot non valido |
058 |
059 |
EBFONT |
Formato del file di font non valido |
060 |
ENOSTR |
Il dispositivo non è un flusso |
061 |
ENODATA |
Nessun dato disponibile |
062 |
ETIME |
Timer scaduto |
063 |
ENOSR |
Risorse out of Streams |
064 |
ENONET |
La macchina non è in rete |
065 |
ENOPKG |
Pacchetto non installato |
066 |
EREMOTE |
L'oggetto è remoto |
067 |
ENOLINK |
Il collegamento è stato separato |
068 |
EADV |
Errore di pubblicità |
069 |
ESRMNT |
Errore Srmount |
070 |
ECOMM |
Errore di comunicazione durante l'invio |
071 |
PRONTO |
Errore di protocollo |
072 |
EMULTIHOP |
Tentativo di multihop |
073 |
EDOTDOT |
Errore specifico RFS |
074 |
EBADMSG |
Non è un messaggio dati |
075 |
EOVERFLOW |
Valore troppo grande per il tipo di dati definito |
076 |
ENOTUNIQ |
Nome non univoco sulla rete |
077 |
EBADFD |
Descrittore del file in stato non valido |
078 |
EREMCHG |
Indirizzo remoto modificato |
079 |
ELIBACC |
Impossibile accedere a una libreria condivisa necessaria |
080 |
ELIBBAD |
Accesso a una libreria condivisa danneggiata |
081 |
ELIBSCN |
082 |
ELIBMAX |
Tentativo di collegamento in troppe librerie condivise |
083 |
ELIBEXEC |
Impossibile eseguire direttamente una libreria condivisa |
084 |
EILSEQ |
Sequenza di byte non valida |
085 |
ERESTART |
La chiamata di sistema interrotta deve essere riavviata |
086 |
ESTRPIPE |
Errore pipe flussi |
087 |
EUSERS |
Troppi utenti |
088 |
ENOTSOCK |
Funzionamento socket su non socket |
089 |
EDESTADDRREQ |
Indirizzo di destinazione obbligatorio |
090 |
EMSGSIZE |
Messaggio troppo lungo |
091 |
EPROTOTYPE |
Tipo di protocollo errato per il socket |
092 |
ENOPROTOOPT |
Protocollo non disponibile |
093 |
EPROTONOSUPPORT |
Protocollo non supportato |
094 |
SESOCKTNOSUPPORT |
Tipo di socket non supportato |
095 |
EOPNOTSUPP |
Operazione non supportata sull'endpoint di trasporto |
096 |
EPFNOSUPPORT |
Famiglia di protocolli non supportata |
097 |
EAFNOSUPPORT |
Famiglia di indirizzi non supportata dal protocollo |
098 |
EADDRINUSE |
Indirizzo già in uso |
099 |
EADDRNOTAVAIL |
Impossibile assegnare l'indirizzo richiesto |
100 |
ENETDOWN |
La rete non è disponibile |
101 |
ENETUNREACH |
La rete non è raggiungibile |
102 |
ENETRESET |
Connessione di rete interrotta a causa del ripristino |
103 |
PRONTO |
Il software ha causato l'interruzione della connessione |
104 |
ECONNRESET |
Connessione ripristinata da peer |
105 |
ENOBUFS |
Spazio buffer non disponibile |
106 |
EISCONN |
Endpoint di trasporto già connesso |
107 |
ENOTCONN |
Endpoint di trasporto non connesso |
108 |
ESHUTDOWN |
Impossibile inviare dopo l'arresto dell'endpoint di trasporto |
109 |
ETOOMANYREFS |
Troppi riferimenti: Impossibile unire |
110 |
ETIMEDOUT |
Timeout della connessione |
111 |
ECONNREFUSED |
Connessione rifiutata |
112 |
EHOSTDOWN |
Host non attivo |
113 |
EHOSTUNREACH |
Nessun percorso verso l'host |
114 |
EALREADY |
Operazione già in corso |
115 |
EINPROGRESS |
Operazione in corso |
116 |
117 |
EUCLEAN |
La struttura deve essere pulita |
118 |
ENOTNAM |
Non è un file XENIX denominato |
119 |
ENAVAIL |
Nessun semaphore XENIX disponibile |
120 |
EISNAM |
È un file di tipo denominato |
121 |
EREMOTEIO |
Errore i/o remoto |
122 |
EDQUOT |
Quota superata |
123 |
ENOMEDIUM |
Nessun supporto trovato |
124 |
EMPDIUMTYPE |
Tipo di supporto errato |
125 |
LED ECANCELED |
Operazione annullata |
126 |
ENOKEY |
Chiave richiesta non disponibile |
127 |
EKEYEXPIRED |
Chiave scaduta |
128 |
EKEYREVOKED |
Chiave revocata |
129 |
EKEYREJECTED |
Chiave rifiutata dal servizio |
130 |
EOWNERDEAD |
Per i mutex più forti: Il proprietario è morto |
131 |
ENOTRECOVERABILE |
Per mutex affidabili: Stato non ripristinabile |
