Scopri il file bycast.log di StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Il file /var/local/log/bycast.log è il file di risoluzione dei problemi principale per il software StorageGRID. Esiste un bycast.log file per ogni nodo della griglia. Il file contiene messaggi specifici del nodo della griglia.
Il file /var/local/log/bycast-err.log è un sottoinsieme di bycast.log. Contiene messaggi di errore di severità e CRITICI.
Facoltativamente, è possibile modificare la destinazione dei log di controllo e inviare le informazioni di controllo a un server syslog esterno. I registri locali dei record di controllo continuano a essere generati e archiviati quando viene configurato un server syslog esterno. Vedere "Configurare la gestione dei log e il server syslog esterno" .
Rotazione del file per bycast.log
Quando il bycast.log file raggiunge i 1 GB, il file esistente viene salvato e viene avviato un nuovo file di registro.
Il file salvato viene rinominato bycast.log.1 e il nuovo file viene denominato bycast.log. Quando il nuovo bycast.log raggiunge i 1 GB, bycast.log.1 viene rinominato e compresso in diventa bycast.log.2.gz, e bycast.log viene rinominato bycast.log.1.
Il limite di rotazione per bycast.log è di 21 file. Quando viene creata la versione 22nd del bycast.log file, il file più vecchio viene eliminato.
Il limite di rotazione per bycast-err.log è di sette file.
Nota Se un file di log è stato compresso, non è necessario decomprimerlo nella stessa posizione in cui è stato scritto. La decompressione del file nella stessa posizione può interferire con gli script di rotazione del log.
Messaggi nel bycast.log
I messaggi in bycast.log sono scritti dall'ADE (Asynchronous Distributed Environment). ADE è l'ambiente di runtime utilizzato dai servizi di ciascun nodo di rete.
Esempio di messaggio ADE:
May 15 14:07:11 um-sec-rg1-agn3 ADE: |12455685    0357819531
SVMR EVHR 2019-05-05T27T17:10:29.784677| ERROR 0906 SVMR: Health
check on volume 3 has failed with reason 'TOUT'
I messaggi ADE contengono le seguenti informazioni:
Segmento di messaggio Valore nell'esempio
ID nodo
12455685
ID processo ADE
0357819531
Nome del modulo
SVMR
Identificatore del messaggio
EVHR
Ora di sistema UTC
2019-05-05T27T17:10:29.784677 (AAAA-MM-DDGH:MM:SS.UUUUUUUU)
Livello di severità
ERRORE
Numero di tracking interno
0906
Messaggio
SVMR: Controllo dello stato di salute sul volume 3 non riuscito con motivo 'TOUT'
Severità dei messaggi nel bycast.log
I messaggi in bycast.log sono livelli di gravità assegnati.
Ad esempio:
  • NOTA — si è verificato un evento da registrare. La maggior parte dei messaggi di log è a questo livello.
  • ATTENZIONE — si è verificata una condizione imprevista.
  • ERRORE — si è verificato un errore grave che ha un impatto sulle operazioni.
  • CRITICO — si è verificata una condizione anomala che ha interrotto le normali operazioni. È necessario risolvere immediatamente la condizione sottostante.
Codici di errore in bycast.log
La maggior parte dei messaggi di errore in bycast.log contiene codici di errore.
La tabella seguente elenca i codici non numerici comuni in bycast.log. il significato esatto di un codice non numerico dipende dal contesto in cui è riportato.
Codice di errore Significato
SUC
Nessun errore
GERR
Sconosciuto
CANC
Annullato
ABRT
Interrotto
TOUT
Timeout
INVL
Non valido
NFND
Non trovato
VERS
Versione
CONF
Configurazione
NON RIUSCITO
Non riuscito
ICPL
Incompleto
FATTO
Fatto
SUNV
Servizio non disponibile
La tabella seguente elenca i codici di errore numerici in bycast.log.
Numero di errore Codice di errore Significato
001
EPER
Operazione non consentita
002
ENOENT
Nessun file o directory di questo tipo
003
ESRCH
Nessun processo di questo tipo
004
EINTR
Chiamata di sistema interrotta
005
EIO
Errore i/O.
006
ENXIO
Nessun dispositivo o indirizzo di questo tipo
007
E2BIG
Elenco di argomenti troppo lungo
008
ENOEXEC
Errore di formato Exec
009
EBADF
Numero di file errato
010
ECHILD
Nessun processo figlio
011
EAGAIN
Riprovare
012
ENOMEM
Memoria esaurita
013
EACCES
Permesso negato
014
EFAULT
Indirizzo non valido
015
ENOTBLK
Dispositivo a blocchi richiesto
016
EBUSY
Periferica o risorsa occupata
017
EEXIST
Il file esiste
018
ESCLUDI
Collegamento tra dispositivi
019
ENODEV
Nessun dispositivo di questo tipo
020
ENOTDIR
Non una directory
021
EISDIR
È una directory
022
EINVAL
Argomento non valido
023
ENFILE
Overflow della tabella dei file
024
EMFILE
Troppi file aperti
025
ENOTTY
Non è una macchina da scrivere
026
ETXTBSY
File di testo occupato
027
EFBIG
File troppo grande
028
ENOSPC
Spazio non disponibile sul dispositivo
029
ESPIPE
Ricerca illegale
030
EROFS
File system di sola lettura
031
EMSINK
Troppi collegamenti
032
EPIPE
Tubo rotto
033
EDOM
Argomento matematico fuori dominio della funzione
034
ERANGE
Risultato matematico non rappresentabile
035
EDEADLK
Si verificherebbe un deadlock delle risorse
036
ENAMETOLONG
Nome file troppo lungo
037
ENOLCK
Nessun blocco di record disponibile
038
ENOSYS
Funzione non implementata
039
ENOTEMPTY
Directory non vuota
040
ELOOP
Sono stati rilevati troppi collegamenti simbolici
041
042
ENOMSG
Nessun messaggio del tipo desiderato
043
EIDRM
Identificatore rimosso
044
ECHRNG
Numero di canale fuori intervallo
045
EL2NSYNC
Livello 2 non sincronizzato
046
EL3HLT
Livello 3 arrestato
047
EL3RST
Ripristino livello 3
048
ELNRNG
Numero di collegamento fuori intervallo
049
EUNATCH
Driver del protocollo non collegato
050
ENOCSI
Nessuna struttura CSI disponibile
051
EL2HLT
Livello 2 arrestato
052
EBADE
Scambio non valido
053
EBADR
Descrittore della richiesta non valido
054
ESCLUDI
Exchange pieno
055
ENOANO
Nessun anodo
056
EBADRQC
Codice di richiesta non valido
057
EBADSLT
Slot non valido
058
059
EBFONT
Formato del file di font non valido
060
ENOSTR
Il dispositivo non è un flusso
061
ENODATA
Nessun dato disponibile
062
ETIME
Timer scaduto
063
ENOSR
Risorse out of Streams
064
ENONET
La macchina non è in rete
065
ENOPKG
Pacchetto non installato
066
EREMOTE
L'oggetto è remoto
067
ENOLINK
Il collegamento è stato separato
068
EADV
Errore di pubblicità
069
ESRMNT
Errore Srmount
070
ECOMM
Errore di comunicazione durante l'invio
071
PRONTO
Errore di protocollo
072
EMULTIHOP
Tentativo di multihop
073
EDOTDOT
Errore specifico RFS
074
EBADMSG
Non è un messaggio dati
075
EOVERFLOW
Valore troppo grande per il tipo di dati definito
076
ENOTUNIQ
Nome non univoco sulla rete
077
EBADFD
Descrittore del file in stato non valido
078
EREMCHG
Indirizzo remoto modificato
079
ELIBACC
Impossibile accedere a una libreria condivisa necessaria
080
ELIBBAD
Accesso a una libreria condivisa danneggiata
081
ELIBSCN
082
ELIBMAX
Tentativo di collegamento in troppe librerie condivise
083
ELIBEXEC
Impossibile eseguire direttamente una libreria condivisa
084
EILSEQ
Sequenza di byte non valida
085
ERESTART
La chiamata di sistema interrotta deve essere riavviata
086
ESTRPIPE
Errore pipe flussi
087
EUSERS
Troppi utenti
088
ENOTSOCK
Funzionamento socket su non socket
089
EDESTADDRREQ
Indirizzo di destinazione obbligatorio
090
EMSGSIZE
Messaggio troppo lungo
091
EPROTOTYPE
Tipo di protocollo errato per il socket
092
ENOPROTOOPT
Protocollo non disponibile
093
EPROTONOSUPPORT
Protocollo non supportato
094
SESOCKTNOSUPPORT
Tipo di socket non supportato
095
EOPNOTSUPP
Operazione non supportata sull'endpoint di trasporto
096
EPFNOSUPPORT
Famiglia di protocolli non supportata
097
EAFNOSUPPORT
Famiglia di indirizzi non supportata dal protocollo
098
EADDRINUSE
Indirizzo già in uso
099
EADDRNOTAVAIL
Impossibile assegnare l'indirizzo richiesto
100
ENETDOWN
La rete non è disponibile
101
ENETUNREACH
La rete non è raggiungibile
102
ENETRESET
Connessione di rete interrotta a causa del ripristino
103
PRONTO
Il software ha causato l'interruzione della connessione
104
ECONNRESET
Connessione ripristinata da peer
105
ENOBUFS
Spazio buffer non disponibile
106
EISCONN
Endpoint di trasporto già connesso
107
ENOTCONN
Endpoint di trasporto non connesso
108
ESHUTDOWN
Impossibile inviare dopo l'arresto dell'endpoint di trasporto
109
ETOOMANYREFS
Troppi riferimenti: Impossibile unire
110
ETIMEDOUT
Timeout della connessione
111
ECONNREFUSED
Connessione rifiutata
112
EHOSTDOWN
Host non attivo
113
EHOSTUNREACH
Nessun percorso verso l'host
114
EALREADY
Operazione già in corso
115
EINPROGRESS
Operazione in corso
116
117
EUCLEAN
La struttura deve essere pulita
118
ENOTNAM
Non è un file XENIX denominato
119
ENAVAIL
Nessun semaphore XENIX disponibile
120
EISNAM
È un file di tipo denominato
121
EREMOTEIO
Errore i/o remoto
122
EDQUOT
Quota superata
123
ENOMEDIUM
Nessun supporto trovato
124
EMPDIUMTYPE
Tipo di supporto errato
125
LED ECANCELED
Operazione annullata
126
ENOKEY
Chiave richiesta non disponibile
127
EKEYEXPIRED
Chiave scaduta
128
EKEYREVOKED
Chiave revocata
129
EKEYREJECTED
Chiave rifiutata dal servizio
130
EOWNERDEAD
Per i mutex più forti: Il proprietario è morto
131
ENOTRECOVERABILE
Per mutex affidabili: Stato non ripristinabile
