Riferimento ai file di log: Panoramica
Collaboratori netapp-lhalbert
StorageGRID fornisce registri utilizzati per acquisire eventi, messaggi di diagnostica e condizioni di errore. Potrebbe essere richiesto di raccogliere i file di log e inoltrarli al supporto tecnico per agevolare la risoluzione dei problemi.
I log sono classificati come segue:
Nota I dettagli forniti per ciascun tipo di registro sono solo a scopo di riferimento. I registri sono destinati al troubleshooting avanzato da parte del supporto tecnico. Le tecniche avanzate che implicano la ricostruzione della cronologia dei problemi utilizzando i registri di controllo e i file di log dell'applicazione esulano dall'ambito di queste istruzioni.
Accedere ai registri
Per accedere ai registri, è possibile "raccogliere i file di log e i dati di sistema" da uno o più nodi come singolo archivio di file di log. In alternativa, se il nodo di amministrazione primario non è disponibile o non è in grado di raggiungere un nodo specifico, è possibile accedere ai singoli file di registro per ciascun nodo della griglia come segue:
  1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
  2. Immettere la password elencata in Passwords.txt file.
  3. Immettere il seguente comando per passare a root: su -
  4. Immettere la password elencata in Passwords.txt file.
Categorie di file di log
L'archivio del file di log di StorageGRID contiene i log descritti per ciascuna categoria e i file aggiuntivi che contengono metriche e output dei comandi di debug.
Percorso di archiviazione Descrizione
audit
Messaggi di audit generati durante il normale funzionamento del sistema.
log-sistema-di-base
Informazioni di base sul sistema operativo, incluse le versioni delle immagini StorageGRID.
bundle
Informazioni sulla configurazione globale (bundle).
cassandra
Informazioni sul database Cassandra e registri di riparazione Reaper.
ce
Informazioni sui VCSs relative al nodo corrente e informazioni sul gruppo EC in base all'ID del profilo.
griglia
Log di griglia generali, incluso il debug (bycast.log) e. servermanager registri.
grid.xml
File di configurazione della griglia condiviso tra tutti i nodi.
hagroup
Metriche e registri dei gruppi ad alta disponibilità.
installare
Gdu-server e installare i log.
lumberjack.log
Messaggi di debug relativi alla raccolta dei log.
Arbitro lambda
Registri relativi alla richiesta del proxy S3 Select.
Metriche
Log di servizio per Grafana, Jaeger, node esporter e Prometheus.
errore
Accesso Miscd e log degli errori.
mysql
La configurazione del database MariaDB e i relativi log.
netto
Log generati da script correlati alla rete e dal servizio Dynip.
nginx
File e log di configurazione del bilanciamento del carico e della federazione di griglie. Include anche i log di traffico di Grid Manager e Tenant Manager.
nginx-gw
ntp
File di configurazione NTP e registri.
sistema operativo
File di stato del nodo e della griglia, inclusi i servizi pid.
altro
File di log in /var/local/log che non vengono raccolte in altre cartelle.
perf
Informazioni sulle prestazioni per CPU, rete e i/o del disco
prometheus-data
Metriche Prometheus correnti, se la raccolta di log include i dati Prometheus.
provisioning
Log relativi al processo di provisioning della griglia.
zattera
Log dal cluster Raft utilizzato nei servizi della piattaforma.
ssh
Registri relativi alla configurazione e al servizio SSH.
snmp
Configurazione dell'agente SNMP e elenchi di allow/deny degli allarmi utilizzati per l'invio di notifiche SNMP.
socket-dati
Dati socket per il debug di rete.
system-commands.txt
Output dei comandi del container StorageGRID. Contiene informazioni di sistema, ad esempio le reti e l'utilizzo del disco.
