Riferimento ai file di registro
StorageGRID fornisce registri utilizzati per acquisire eventi, messaggi diagnostici e condizioni di errore. Potrebbe esserti richiesto di raccogliere i file di registro e di inoltrarli al supporto tecnico per aiutarti a risolvere i problemi.
I registri sono classificati come segue:
Nota I dettagli forniti per ciascun tipo di registro sono solo a scopo di riferimento. I registri sono destinati alla risoluzione avanzata dei problemi da parte del supporto tecnico. Le tecniche avanzate che comportano la ricostruzione della cronologia dei problemi utilizzando i log di controllo e i file di log delle applicazioni esulano dallo scopo di queste istruzioni.
Accedi ai registri
Per accedere ai registri, puoi"raccogliere file di registro e dati di sistema" da uno o più nodi come un singolo archivio di file di registro. In alternativa, se il nodo di amministrazione primario non è disponibile o non riesce a raggiungere un nodo specifico, è possibile accedere ai singoli file di registro per ciascun nodo della griglia come segue:
  1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
  2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
  3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
  4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
Esportare i registri sul server syslog
L'esportazione dei log sul server syslog offre le seguenti funzionalità:
  • Ricevi un elenco di tutte le richieste di Grid Manager e Tenant Manager, oltre alle richieste S3 e Swift.
  • Migliore visibilità sulle richieste S3 che restituiscono errori, senza l'impatto sulle prestazioni causato dai metodi di registrazione degli audit.
  • Accesso alle richieste di livello HTTP e ai codici di errore facili da analizzare.
  • Migliore visibilità sulle richieste bloccate dai classificatori del traffico nel bilanciatore del carico.
Categorie dei file di registro
L'archivio dei file di registro StorageGRID contiene i registri descritti per ciascuna categoria e file aggiuntivi che contengono metriche e output dei comandi di debug.
Posizione dell'archivio Descrizione
revisione contabile
Messaggi di controllo generati durante il normale funzionamento del sistema.
base-os-logs
Informazioni di base sul sistema operativo, incluse le versioni delle immagini StorageGRID .
fasci
Informazioni di configurazione globali (bundle).
Cassandra
Informazioni sul database di Cassandra e registri di riparazione di Reaper.
ec
Informazioni VCS sul nodo corrente e informazioni sul gruppo EC in base all'ID del profilo.
griglia
Registri generali della griglia, incluso il debug(bycast.log ) E servermanager registri.
griglia.json
File di configurazione della griglia condiviso tra tutti i nodi. Inoltre, node.json è specifico del nodo corrente.
hagruppi
Metriche e log dei gruppi ad alta disponibilità.
installare
`Gdu-server`e installare i registri.
Lambda-arbitro
Registri relativi alla richiesta proxy S3 Select.
boscaiolo.log
Messaggi di debug relativi alla raccolta dei log.
Metrica
Registri di servizio per Grafana, Jaeger, node exporter e Prometheus.
miscd
Registri di accesso ed errori vari.
MySQL
Configurazione del database mariaDB e relativi log.
netto
Registri generati da script correlati alla rete e dal servizio Dynip.
nginx
File e registri di configurazione del bilanciatore del carico e della federazione della griglia. Include anche i registri del traffico di Grid Manager e Tenant Manager.
nginx-gw
  • access.log: Messaggi di registro delle richieste del Grid Manager e del Tenant Manager.
    • Questi messaggi sono preceduti da mgmt: quando esportato tramite syslog.
    • Il formato di questi messaggi di registro è [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$request" "$http_host" "$http_user_agent" "$http_referer"
  • cgr-access.log.gz: Richieste di replicazione cross-grid in entrata.
    • Questi messaggi sono preceduti da cgr: quando esportato tramite syslog.
    • Il formato di questi messaggi di registro è [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$upstream_addr" "$request" "$http_host"
  • endpoint-access.log.gz: Richieste S3 e Swift agli endpoint del bilanciatore del carico.
    • Questi messaggi sono preceduti da endpoint: quando esportato tramite syslog.
  • nginx-gw-dns-check.log: Correlato al nuovo avviso di controllo DNS.
ntp
File di configurazione e registri NTP.
Oggetti orfani
Registri relativi agli oggetti orfani.
sistema operativo
File di stato del nodo e della griglia, inclusi i servizi pid .
altro
File di registro sotto /var/local/log che non vengono raccolti in altre cartelle.
perf
Informazioni sulle prestazioni di CPU, rete e I/O del disco.
dati di Prometeo
Metriche Prometheus correnti, se la raccolta di log include dati Prometheus.
approvvigionamento
Registri relativi al processo di provisioning della rete.
zattera
Registri del cluster Raft utilizzati nei servizi della piattaforma.
ssh
Registri relativi alla configurazione e al servizio SSH.
SNMP
Configurazione dell'agente SNMP utilizzata per l'invio di notifiche SNMP.
socket-dati
Dati socket per il debug di rete.
comandi-di-sistema.txt
Output dei comandi del contenitore StorageGRID . Contiene informazioni di sistema, come la rete e l'utilizzo del disco.
pacchetto di recupero sincronizzato
Correlato al mantenimento della coerenza dell'ultimo pacchetto di ripristino su tutti i nodi di amministrazione e di archiviazione che ospitano il servizio ADC.
