Registri del software StorageGRID
È possibile utilizzare i log StorageGRID per risolvere i problemi.
Nota Se si desidera inviare i log a un server syslog esterno o modificare la destinazione delle informazioni di controllo come bycast.log E nms.log , Vedere"Configurare i messaggi di controllo e le destinazioni dei registri" .
Registri generali di StorageGRID
Nome del file Note Trovato su
/var/local/log/bycast.log
Il file principale per la risoluzione dei problemi StorageGRID . Selezionare SUPPORTO > Strumenti > Topologia griglia. Quindi seleziona Sito > Nodo > SSM > Eventi.
Tutti i nodi
/var/local/log/bycast-err.log
Contiene un sottoinsieme di bycast.log (messaggi con gravità ERROR e CRITICAL). Nel sistema vengono visualizzati anche i messaggi CRITICI. Selezionare SUPPORTO > Strumenti > Topologia griglia. Quindi seleziona Sito > Nodo > SSM > Eventi.
Tutti i nodi
/var/local/core/
Contiene tutti i file core dump creati se il programma termina in modo anomalo. Le possibili cause includono errori di asserzione, violazioni o timeout dei thread.
Nota: Il file `/var/local/core/kexec_cmd di solito è presente sui nodi dell'appliance e non indica un errore.
Tutti i nodi
/var/local/log/ssh-config-generation.log
Contiene i registri relativi alla generazione delle configurazioni SSH e al ricaricamento dei servizi SSH.
Tutti i nodi
/var/local/log/nginx/config-generation.log
Contiene i registri relativi alla generazione delle configurazioni nginx e al ricaricamento dei servizi nginx.
Tutti i nodi
/var/local/log/nginx-gw/config-generation.log
Contiene i registri relativi alla generazione delle configurazioni nginx-gw (e al ricaricamento dei servizi nginx-gw).
Nodi di amministrazione e gateway
/var/local/log/update-cipher-configurations.log
Contiene i registri relativi alla configurazione dei criteri TLS e SSH.
Tutti i nodi
Registri della federazione della griglia
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
Contiene i registri relativi alla generazione delle configurazioni nginx e nginx-gw per le connessioni di federazione della griglia.
Tutti i nodi
Registri NMS
/var/local/log/nms.log
  • Acquisisce notifiche dal Grid Manager e dal Tenant Manager.
  • Cattura gli eventi relativi al funzionamento del servizio NMS. Ad esempio, notifiche e-mail e modifiche alla configurazione.
  • Contiene gli aggiornamenti del bundle XML derivanti dalle modifiche di configurazione apportate al sistema.
  • Contiene messaggi di errore relativi al downsampling degli attributi eseguito una volta al giorno.
  • Contiene messaggi di errore del server web Java, ad esempio errori di generazione della pagina ed errori HTTP Status 500.
Nodi amministrativi
/var/local/log/nms.errlog
Contiene messaggi di errore relativi agli aggiornamenti del database MySQL.
Contiene il flusso di errore standard (stderr) dei servizi corrispondenti. Esiste un file di registro per servizio. Questi file sono generalmente vuoti, a meno che non ci siano problemi con il servizio.
Nodi amministrativi
/var/local/log/nms.requestlog
Contiene informazioni sulle connessioni in uscita dall'API di gestione ai servizi StorageGRID interni.
Nodi amministrativi
Registri di Server Manager
/var/local/log/servermanager.log
File di registro per l'applicazione Server Manager in esecuzione sul server.
Tutti i nodi
/var/local/log/GridstatBackend.errlog
File di registro per l'applicazione backend GUI di Server Manager.
Tutti i nodi
/var/local/log/gridstat.errlog
File di registro per l'interfaccia utente grafica di Server Manager.
Tutti i nodi
Registri dei servizi StorageGRID
/var/local/log/acct.errlog
Nodi di archiviazione che eseguono il servizio ADC
/var/local/log/adc.errlog
/var/local/log/ams.errlog
Nodi amministrativi
/var/local/log/cassandra/system.log
Informazioni per l'archivio metadati (database Cassandra) che possono essere utilizzate se si verificano problemi durante l'aggiunta di nuovi nodi di archiviazione o se l'attività di riparazione di nodetool si blocca.
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Informazioni per il servizio Cassandra Reaper, che esegue riparazioni dei dati nel database Cassandra.
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Informazioni di errore per il servizio Cassandra Reaper.
/var/local/log/chunk.errlog
/var/local/log/cmn.errlog
Nodi amministrativi
/var/local/log/cms.errlog
Questo file di registro potrebbe essere presente nei sistemi che sono stati aggiornati da una versione precedente di StorageGRID. Contiene informazioni legacy.
/var/local/log/dds.errlog
/var/local/log/dmv.errlog
/var/local/log/dynip*
Contiene i registri relativi al servizio dynip, che monitora la griglia per rilevare modifiche IP dinamiche e aggiorna la configurazione locale.
Tutti i nodi
/var/local/log/grafana.log
Il registro associato al servizio Grafana, utilizzato per la visualizzazione delle metriche in Grid Manager.
Nodi amministrativi
/var/local/log/hagroups.log
Il registro associato ai gruppi ad alta disponibilità.
Nodi amministrativi e nodi gateway
/var/local/log/hagroups_events.log
Tiene traccia dei cambiamenti di stato, come la transizione da BACKUP a MASTER o FAULT.
/var/local/log/idnt.errlog
/var/local/log/jaeger.log
Il registro associato al servizio Jaeger, utilizzato per la raccolta delle tracce.
Tutti i nodi
/var/local/log/kstn.errlog
/var/local/log/lambda*
Contiene i registri per il servizio S3 Select.
Solo alcuni nodi Admin e Gateway contengono questo registro. Vedi il"Requisiti e limitazioni di S3 Select per i nodi Admin e Gateway" .
/var/local/log/ldr.errlog
/var/local/log/miscd/*.log
Contiene i registri per il servizio MISCd (Information Service Control Daemon), che fornisce un'interfaccia per interrogare e gestire i servizi su altri nodi e per gestire le configurazioni ambientali sul nodo, ad esempio interrogando lo stato dei servizi in esecuzione su altri nodi.
Tutti i nodi
/var/local/log/nginx/*.log
Contiene i log per il servizio nginx, che funge da meccanismo di autenticazione e comunicazione sicura per vari servizi di griglia (come Prometheus e Dynip) per poter comunicare con i servizi su altri nodi tramite API HTTPS.
Tutti i nodi
/var/local/log/nginx-gw/*.log
Contiene registri generali relativi al servizio nginx-gw, inclusi i registri degli errori e i registri per le porte amministrative riservate sui nodi amministrativi.
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz
Contiene i registri di accesso relativi al traffico di replicazione tra griglie.
Nodi amministrativi, nodi gateway o entrambi, in base alla configurazione della federazione della griglia. Presente solo sulla griglia di destinazione per la replica tra griglie.
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz
Contiene i registri di accesso per il servizio Load Balancer, che fornisce il bilanciamento del carico del traffico S3 dai client ai nodi di archiviazione.
/var/local/log/persistence*
Contiene i registri per il servizio di persistenza, che gestisce i file sul disco radice che devono essere mantenuti anche dopo un riavvio.
Tutti i nodi
/var/local/log/prometheus.log
Per tutti i nodi, contiene il registro del servizio di esportazione dei nodi e il registro del servizio delle metriche di esportazione ade.
Per i nodi amministrativi, contiene anche i registri per i servizi Prometheus e Alert Manager.
Tutti i nodi
/var/local/log/raft.log
Contiene l'output della libreria utilizzata dal servizio RSM per il protocollo Raft.
Nodi di archiviazione con servizio RSM
/var/local/log/rms.errlog
Contiene i registri per il servizio Replicated State Machine Service (RSM), utilizzato per i servizi della piattaforma S3.
/var/local/log/ssm.errlog
Tutti i nodi
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
Contiene i registri relativi all'elaborazione degli aggiornamenti per la configurazione dei nomi di dominio ospitati virtuali S3. Consultare le istruzioni per l'implementazione delle applicazioni client S3.
/var/local/log/update-snmp-firewall.*
Contiene i registri relativi alle porte del firewall gestite per SNMP.
Tutti i nodi
/var/local/log/update-sysl.log
Contiene i registri relativi alle modifiche apportate alla configurazione syslog del sistema.
Tutti i nodi
/var/local/log/update-traffic-classes.log
Contiene i registri relativi alle modifiche apportate alla configurazione dei classificatori del traffico.
/var/local/log/update-utcn.log
Contiene i registri relativi alla modalità di rete client non attendibile su questo nodo.
Tutti i nodi
