Log del software StorageGRID
È possibile utilizzare i registri di StorageGRID per risolvere i problemi.
Se si desidera inviare i registri a un server syslog esterno o modificare la destinazione delle informazioni di controllo, ad esempio bycast.log e. nms.log, vedere Configurare i messaggi di audit e le destinazioni dei log.
Log StorageGRID generali
| Nome del file | Note | Trovato in | ||
Il file primario per la risoluzione dei problemi di StorageGRID. Selezionare SUPPORT Tools Grid topology. Quindi selezionare Site Node SSM Eventi. |
Tutti i nodi |
Contiene un sottoinsieme di |
Tutti i nodi |
Contiene tutti i file core dump creati se il programma termina in modo anomalo. Le possibili cause includono errori di asserzione, violazioni o timeout di thread.
Tutti i nodi |
Log di Server Manager
File di log per l'applicazione Server Manager in esecuzione sul server. |
Tutti i nodi |
File di log per l'applicazione backend della GUI di Server Manager. |
Tutti i nodi |
File di log per la GUI di Server Manager. |
Tutti i nodi |
Registri per i servizi StorageGRID
Nodi di storage che eseguono il servizio ADC |
Contiene il flusso standard di errore (stderr) dei servizi corrispondenti. Esiste un file di log per servizio. Questi file sono generalmente vuoti, a meno che non si verifichino problemi con il servizio. |
Nodi di amministrazione |
Nodi di archiviazione |
Informazioni per l'archivio di metadati (database Cassandra) che possono essere utilizzate se si verificano problemi durante l'aggiunta di nuovi nodi di storage o se l'attività di riparazione nodetool si blocca. |
Nodi di storage |
Informazioni per il servizio Cassandra Reaper, che esegue la riparazione dei dati nel database Cassandra. |
Nodi di storage |
Informazioni sugli errori per il servizio Cassandra Reaper. |
Nodi di storage |
Nodi di storage |
Informazioni sugli errori per il servizio CLB. Nota: il servizio CLB è obsoleto. |
Nodi gateway |
Questo file di log potrebbe essere presente sui sistemi che sono stati aggiornati da una versione precedente di StorageGRID. Contiene informazioni legacy. |
Nodi di storage |
Questo file di log viene creato solo se il tipo di destinazione è Cloud Tiering - Simple Storage Service (S3). |
Nodi di storage |
Nodi di storage |
Contiene i registri relativi al servizio di dinip, che monitora la griglia per rilevare le modifiche dell'IP dinamico e aggiorna la configurazione locale. |
Tutti i nodi |
Log associato al servizio Grafana, utilizzato per la visualizzazione delle metriche in Grid Manager. |
Log associato ai gruppi ad alta disponibilità. |
Nodi di amministrazione e nodi gateway |
Tiene traccia delle modifiche di stato, come la transizione da BACKUP a MASTER o FAULT. |
Log associato al servizio jaeger, utilizzato per la raccolta delle tracce. |
Tutti i nodi |
Contiene i registri per il servizio S3 Select. |
Nodi Admin e Gateway Solo alcuni nodi Admin e Gateway contengono questo log. Vedere S3 selezionare requisiti e limitazioni per i nodi Admin e Gateway. |
Nodi di storage |
Contiene i log per il servizio MISCd (Information Service Control Daemon), che fornisce un'interfaccia per eseguire query e gestire servizi su altri nodi e per gestire le configurazioni ambientali sul nodo, ad esempio per eseguire query sullo stato dei servizi in esecuzione su altri nodi. |
Tutti i nodi |
Contiene i log per il servizio nginx, che funge da meccanismo di autenticazione e comunicazione sicura per diversi servizi grid (come Prometheus e Dynip) per poter comunicare con servizi su altri nodi tramite API HTTPS. |
Tutti i nodi |
Contiene i log per le porte amministrative limitate sui nodi di amministrazione e per il servizio Load Balancer, che fornisce il bilanciamento del carico del traffico S3 e Swift dai client ai nodi di storage. |
Contiene i log per il servizio di persistenza, che gestisce i file sul disco root che devono persistere durante un riavvio. |
Tutti i nodi |
Per tutti i nodi, contiene il log del servizio dell'esportatore di nodi e il log del servizio di metriche dell'esportatore. Per i nodi di amministrazione, contiene anche i registri per i servizi Prometheus e Alert Manager. |
Tutti i nodi |
Contiene l'output della libreria utilizzata dal servizio RSM per il protocollo Raft. |
Nodi storage con servizio RSM |
Contiene i registri per il servizio RSM (Replicated state Machine Service), utilizzato per i servizi della piattaforma S3. |
Tutti i nodi |
Contiene i registri relativi all'elaborazione degli aggiornamenti per la configurazione dei nomi di dominio host virtuali S3.vedere le istruzioni per l'implementazione delle applicazioni client S3. |
Nodi Admin e Gateway |
Contiene i registri relativi alle porte firewall gestite per SNMP. |
Tutti i nodi |
Contiene i registri relativi alle modifiche apportate alla configurazione syslog del sistema. |
Tutti i nodi |
Contiene i registri relativi alle modifiche apportate alla configurazione dei classificatori del traffico. |
Contiene i registri relativi alla modalità di rete client non attendibile su questo nodo. |
Tutti i nodi |
Registri NMS
Contiene messaggi di errore relativi agli aggiornamenti del database MySQL. Contiene il flusso standard di errore (stderr) dei servizi corrispondenti. Esiste un file di log per servizio. Questi file sono generalmente vuoti, a meno che non si verifichino problemi con il servizio. |
Contiene informazioni sulle connessioni in uscita dall'API di gestione ai servizi StorageGRID interni. |
