Log del software StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga
È possibile utilizzare i registri di StorageGRID per risolvere i problemi.
Nota Se si desidera inviare i log a un server syslog esterno o modificare la destinazione delle informazioni di controllo come bycast.log E nms.log , Vedere"Configurare la gestione dei log" .
Log StorageGRID generali
Nome del file Note Trovato in
/var/local/log/bycast.log
Il file principale per la risoluzione dei problemi StorageGRID .
Tutti i nodi
/var/local/log/bycast-err.log
Contiene un sottoinsieme di bycast.log (messaggi con gravità ERROR e CRITICAL). Nel sistema vengono visualizzati anche i messaggi CRITICI.
Tutti i nodi
/var/local/core/
Contiene tutti i file core dump creati se il programma termina in modo anomalo. Le possibili cause includono errori di asserzione, violazioni o timeout di thread.
Nota: Il file di `/var/local/core/kexec_cmd solito esiste sui nodi dell'appliance e non indica un errore.
Tutti i nodi
/var/local/log/ssh-config-generation.log
Contiene i log relativi alla generazione delle configurazioni SSH e al ricaricamento dei servizi SSH.
Tutti i nodi
/var/local/log/nginx/config-generation.log
Contiene i log relativi alla generazione di configurazioni nginx e al ricaricamento dei servizi nginx.
Tutti i nodi
/var/local/log/nginx-gw/config-generation.log
Contiene i log relativi alla generazione di configurazioni nginx-gw (e al ricaricamento dei servizi nginx-gw).
Nodi Admin e Gateway
/var/local/log/update-cipher-configurations.log
Contiene i registri relativi alla configurazione dei criteri TLS e SSH.
Tutti i nodi
Log della federazione di griglie
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
Contiene i log relativi alla generazione di configurazioni nginx e nginx-gw per le connessioni di federazione di griglie.
Tutti i nodi
Registri NMS
/var/local/log/nms.log
  • Acquisisce le notifiche da Grid Manager e Tenant Manager.
  • Acquisisce gli eventi correlati al funzionamento del servizio NMS. Ad esempio, notifiche e-mail e modifiche alla configurazione.
  • Contiene gli aggiornamenti del bundle XML risultanti dalle modifiche di configurazione apportate nel sistema.
  • Contiene messaggi di errore relativi al downsampling degli attributi eseguito una volta al giorno.
  • Contiene messaggi di errore del server Web Java, ad esempio errori di generazione pagina e errori HTTP Status 500.
  • Contiene i log relativi a AutoSupport.
Nodi di amministrazione
/var/local/log/nms.errlog
Contiene messaggi di errore relativi agli aggiornamenti del database MySQL.
Contiene il flusso standard di errore (stderr) dei servizi corrispondenti. Esiste un file di log per servizio. Questi file sono generalmente vuoti, a meno che non si verifichino problemi con il servizio.
/var/local/log/nms.requestlog
Contiene informazioni sulle connessioni in uscita dall'API di gestione ai servizi StorageGRID interni.
Log di Server Manager
/var/local/log/servermanager.log
File di log per l'applicazione Server Manager in esecuzione sul server.
Tutti i nodi
/Var/local/log/GridstatBackend.errlog
File di log per l'applicazione backend della GUI di Server Manager.
Tutti i nodi
/var/local/log/gridstat.errlog
File di log per la GUI di Server Manager.
Tutti i nodi
Log dei servizi StorageGRID
/var/local/log/acct.errlog
Nodi di storage che eseguono il servizio ADC
/var/local/log/adc.errlog
/var/local/log/ams.errlog
/var/local/log/cache-svc.log + /var/local/log/cache-svc.errlog
Memorizza i log del servizio di cache.
Nodi gateway
/var/local/log/cassandra/system.log
Informazioni per l'archivio di metadati (database Cassandra) che possono essere utilizzate se si verificano problemi durante l'aggiunta di nuovi nodi di storage o se l'attività di riparazione nodetool si blocca.
Nodi di storage
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Informazioni per il servizio Cassandra Reaper, che esegue la riparazione dei dati nel database Cassandra.
Nodi di storage
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Informazioni sugli errori per il servizio Cassandra Reaper.
Nodi di storage
/var/local/log/chunk.errlog
Nodi di storage
/var/local/log/cmn.errlog
/var/local/log/cms.errlog
Questo file di log potrebbe essere presente sui sistemi che sono stati aggiornati da una versione precedente di StorageGRID. Contiene informazioni legacy.
Nodi di storage
/var/local/log/dds.errlog
Nodi di storage
/var/local/log/dmv.errlog
Nodi di storage
/var/local/log/dynip*
Contiene i registri relativi al servizio di dinip, che monitora la griglia per rilevare le modifiche dell'IP dinamico e aggiorna la configurazione locale.
Tutti i nodi
/var/local/log/grafana.log
Log associato al servizio Grafana, utilizzato per la visualizzazione delle metriche in Grid Manager.
/var/local/log/hagroups.log
Log associato ai gruppi ad alta disponibilità.
Nodi di amministrazione e nodi gateway
/var/local/log/hagroups_events.log
Tiene traccia delle modifiche di stato, come la transizione da BACKUP a MASTER o FAULT.
/var/local/log/idnt.errlog
/var/local/log/jaeger.log
Log associato al servizio jaeger, utilizzato per la raccolta delle tracce.
Tutti i nodi
/var/local/log/kstn.errlog
/var/local/log/lambda*
Contiene i registri per il servizio S3 Select.
Solo alcuni nodi Admin e Gateway contengono questo log. Consultare la "S3 selezionare requisiti e limitazioni per i nodi Admin e Gateway".
/var/local/log/ldr.errlog
Nodi di storage
/var/local/log/miscd/*.log
Contiene i log per il servizio MISCd (Information Service Control Daemon), che fornisce un'interfaccia per eseguire query e gestire servizi su altri nodi e per gestire le configurazioni ambientali sul nodo, ad esempio per eseguire query sullo stato dei servizi in esecuzione su altri nodi.
Tutti i nodi
/var/local/log/nginx/*.log
Contiene i log per il servizio nginx, che funge da meccanismo di autenticazione e comunicazione sicura per diversi servizi grid (come Prometheus e Dynip) per poter comunicare con servizi su altri nodi tramite API HTTPS.
Tutti i nodi
/var/local/log/nginx-gw/*.log
Contiene i log generali relativi al servizio nginx-gw, inclusi i log degli errori e i log per le porte amministrative limitate sui nodi di amministrazione.
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz
Contiene log di accesso relativi al traffico di replica cross-grid.
Nodi di amministrazione, nodi gateway o entrambi, in base alla configurazione della federazione di griglie. Trovato solo nella griglia di destinazione per la replica cross-grid.
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz
Contiene log di accesso per il servizio Load Balancer, che fornisce il bilanciamento del carico del traffico S3 dai client ai nodi storage.
/var/local/log/persistence*
Contiene i log per il servizio di persistenza, che gestisce i file sul disco root che devono persistere durante un riavvio.
Tutti i nodi
/var/local/log/prometheus.log
Per tutti i nodi, contiene il log del servizio dell'esportatore di nodi e il log del servizio di metriche dell'esportatore.
Per i nodi di amministrazione, contiene anche i registri per i servizi Prometheus e Alert Manager.
Tutti i nodi
/var/local/log/raft.log
Contiene l'output della libreria utilizzata dal servizio RSM per il protocollo Raft.
Nodi storage con servizio RSM
/var/local/log/rms.errlog
Contiene i registri per il servizio RSM (Replicated state Machine Service), utilizzato per i servizi della piattaforma S3.
/var/local/log/ssm.errlog
Tutti i nodi
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
Contiene i registri relativi all'elaborazione degli aggiornamenti per la configurazione dei nomi di dominio host virtuali S3.vedere le istruzioni per l'implementazione delle applicazioni client S3.
/var/local/log/update-snmp-firewall.*
Contiene i registri relativi alle porte firewall gestite per SNMP.
Tutti i nodi
/var/local/log/update-sysl.log
Contiene i registri relativi alle modifiche apportate alla configurazione syslog del sistema.
Tutti i nodi
/var/local/log/update-traffic-classes.log
Contiene i registri relativi alle modifiche apportate alla configurazione dei classificatori del traffico.
/var/local/log/update-utcn.log
Contiene i registri relativi alla modalità di rete client non attendibile su questo nodo.
Tutti i nodi
