Registri software StorageGRID
Puoi usare i log di StorageGRID per risolvere i problemi.
Nota Se vuoi inviare i tuoi log a un server syslog esterno o cambiare la destinazione delle informazioni di audit come la bycast.log e nms.log, consulta "Configura la gestione dei log".
Registri generali di StorageGRID
Nome file Note Trovato su
/var/local/log/bycast.log
Il file principale di StorageGRID per la risoluzione dei problemi.
Tutti i nodi
/var/local/log/bycast-err.log
Contiene un sottoinsieme di bycast.log (messaggi con gravità ERROR e CRITICAL). I messaggi CRITICAL vengono visualizzati anche nel sistema.
Tutti i nodi
/var/local/core/
Contiene eventuali file di core dump creati se il programma termina in modo anomalo. Le possibili cause includono errori di asserzione, violazioni o timeout dei thread.
Nota: Il file `/var/local/core/kexec_cmd di solito è presente sui nodi dell'appliance e non indica un errore.
Tutti i nodi
/var/local/log/ssh-config-generation.log
Contiene i log relativi alla generazione delle configurazioni SSH e al ricaricamento dei servizi SSH.
Tutti i nodi
/var/local/log/nginx/config-generation.log
Contiene i log relativi alla generazione delle configurazioni di nginx e al ricaricamento dei servizi di nginx.
Tutti i nodi
/var/local/log/nginx-gw/config-generation.log
Contiene i log relativi alla generazione delle configurazioni di nginx-gw (e al ricaricamento dei servizi di nginx-gw).
Nodi di amministrazione e gateway
/var/local/log/update-cipher-configurations.log
Contiene i log relativi alla configurazione delle policy TLS e SSH.
Tutti i nodi
Log della federazione di grid
/var/local/log/update_grid_federation_config.log
Contiene i log relativi alla generazione delle configurazioni di nginx e nginx-gw per le connessioni di federazione della grid.
Tutti i nodi
Registri NMS
/var/local/log/nms.log
  • Acquisisce le notifiche dal Grid Manager e dal Tenant Manager.
  • Cattura gli eventi relativi al funzionamento del servizio NMS. Ad esempio, notifiche email e modifiche alla configurazione.
  • Contiene aggiornamenti del bundle XML derivanti da modifiche di configurazione effettuate nel sistema.
  • Contiene messaggi di errore relativi al downsampling dell'attributo, eseguito una volta al giorno.
  • Contiene messaggi di errore del server web Java, ad esempio errori di generazione della pagina ed errori HTTP Status 500.
  • Contiene i log relativi a AutoSupport.
/var/local/log/nms.errlog
Contiene messaggi di errore relativi agli aggiornamenti del database MySQL.
Contiene il flusso di errore standard (stderr) dei servizi corrispondenti. C'è un file di log per ogni servizio. Questi file sono generalmente vuoti, a meno che non ci siano problemi con il servizio.
/var/local/log/nms.requestlog
Contiene informazioni sulle connessioni in uscita dall'API di gestione verso i servizi interni di StorageGRID.
Log di Server Manager
/var/local/log/servermanager.log
File di log dell'applicazione Server Manager in esecuzione sul server.
Tutti i nodi
/var/local/log/GridstatBackend.errlog
File di log per l'applicazione backend GUI di Server Manager.
Tutti i nodi
/var/local/log/gridstat.errlog
File di log per l'interfaccia grafica di Server Manager.
Tutti i nodi
Registri dei servizi StorageGRID
/var/local/log/acct.errlog
Nodi di archiviazione che eseguono il servizio ADC
/var/local/log/adc.errlog
/var/local/log/ams.errlog
/var/local/log/cache-svc.log + /var/local/log/cache-svc.errlog
Registri del servizio cache.
Nodi gateway
/var/local/log/cassandra/system.log
Informazioni per l'archivio dei metadati (database Cassandra) che puoi usare se si verificano problemi durante l'aggiunta di nuovi Storage Node o se l'attività di riparazione di nodetool si blocca.
Nodi di storage
/var/local/log/cassandra-reaper.log
Informazioni sul servizio Cassandra Reaper, che si occupa della riparazione dei dati nel database Cassandra.
Nodi di storage
/var/local/log/cassandra-reaper.errlog
Informazioni di errore per il servizio Cassandra Reaper.
Nodi di storage
/var/local/log/chunk.errlog
Nodi di storage
/var/local/log/cmn.errlog
/var/local/log/cms.errlog
Questo file di log potrebbe essere presente sui sistemi che sono stati aggiornati da una versione precedente di StorageGRID. Contiene informazioni obsolete.
Nodi di storage
/var/local/log/dds.errlog
Nodi di storage
/var/local/log/dmv.errlog
Nodi di storage
/var/local/log/dynip*
Contiene i log relativi al servizio dynip, che monitora la grid per rilevare modifiche dinamiche degli indirizzi IP e aggiorna la configurazione locale.
Tutti i nodi
/var/local/log/grafana.log
Il file di log associato al servizio Grafana, utilizzato per la visualizzazione delle metriche nel Grid Manager.
/var/local/log/hagroups.log
Il log associato ai gruppi ad alta disponibilità.
Nodi di amministrazione e nodi gateway
/var/local/log/hagroups_events.log
Tiene traccia dei cambiamenti di stato, come la transizione da BACKUP a MASTER o FAULT.
/var/local/log/idnt.errlog
/var/local/log/jaeger.log
Il log associato al servizio jaeger, che viene utilizzato per la raccolta delle tracce.
Tutti i nodi
/var/local/log/kstn.errlog
/var/local/log/lambda*
Contiene i log del servizio S3 Select.
Solo alcuni nodi Admin e Gateway contengono questo registro. Vedi il "Requisiti e limitazioni di S3 Select per i nodi Admin e Gateway".
/var/local/log/ldr.errlog
Nodi di storage
/var/local/log/miscd/*.log
Contiene i log del servizio MISCd (Information Service Control Daemon), che fornisce un'interfaccia per interrogare e gestire i servizi su altri nodi e per gestire le configurazioni ambientali sul nodo, come interrogare lo stato dei servizi in esecuzione su altri nodi.
Tutti i nodi
/var/local/log/nginx/*.log
Contiene i log del servizio nginx, che funge da meccanismo di autenticazione e comunicazione sicura per consentire a vari servizi di grid (come Prometheus e Dynip) di comunicare con i servizi su altri nodi tramite API HTTPS.
Tutti i nodi
/var/local/log/nginx-gw/*.log
Contiene i log generali relativi al servizio nginx-gw, inclusi i log degli errori e i log per le porte admin con accesso limitato sugli Admin Nodes.
/var/local/log/nginx-gw/cgr-access.log.gz
Contiene i registri di accesso relativi al traffico di replica cross-grid.
Nodi amministratori, nodi gateway o entrambi, a seconda della configurazione della federazione della griglia. Presenti solo sulla grid di destinazione per la replica tra grid.
/var/local/log/nginx-gw/endpoint-access.log.gz
Contiene i log di accesso per il servizio Load Balancer, che fornisce il bilanciamento del carico del traffico S3 dai client ai Storage Node.
/var/local/log/persistence*
Contiene i log del servizio Persistence, che gestisce i file sul disco di root che devono persistere anche dopo un riavvio.
Tutti i nodi
/var/local/log/prometheus.log
Per tutti i nodi, contiene il registro del servizio node exporter e il registro del servizio metriche ade-exporter.
Per i nodi amministratori, contiene anche i log dei servizi Prometheus e Alert Manager.
Tutti i nodi
/var/local/log/raft.log
Contiene l'output della libreria utilizzata dal servizio RSM per il protocollo Raft.
Nodi di archiviazione con servizio RSM
/var/local/log/rms.errlog
Contiene i log del servizio Replicated State Machine Service (RSM), utilizzato per i servizi della piattaforma S3.
/var/local/log/ssm.errlog
Tutti i nodi
/var/local/log/update-s3vs-domains.log
Contiene i log relativi all'elaborazione degli aggiornamenti per la configurazione dei nomi di dominio virtuali ospitati su S3. Consulta le istruzioni per implementare le applicazioni client S3.
/var/local/log/update-snmp-firewall.*
Contengono log relativi alle porte del firewall gestite per SNMP.
Tutti i nodi
/var/local/log/update-sysl.log
Contiene log relativi alle modifiche apportate alla configurazione del syslog di sistema.
Tutti i nodi
/var/local/log/update-traffic-classes.log
Contiene i log relativi alle modifiche apportate alla configurazione dei classificatori di traffico.
/var/local/log/update-utcn.log
Contiene i log relativi alla modalità Untrusted Client Network su questo nodo.
Tutti i nodi
