File di log di StorageGRID
StorageGRID fornisce registri utilizzati per acquisire eventi, messaggi di diagnostica e condizioni di errore. Potrebbe essere richiesto di raccogliere i file di log e inoltrarli al supporto tecnico per agevolare la risoluzione dei problemi.
I log sono classificati come segue:
I dettagli forniti per ciascun tipo di registro sono solo a scopo di riferimento. I registri sono destinati al troubleshooting avanzato da parte del supporto tecnico. Le tecniche avanzate che implicano la ricostruzione della cronologia dei problemi utilizzando i registri di controllo e i file di log dell'applicazione esulano dall'ambito di queste istruzioni. |
Accedere ai registri
Per accedere ai registri, puoi"raccogliere i file di log e i dati di sistema" da uno o più nodi come un singolo archivio di file di registro. In alternativa, è possibile accedere ai singoli file di registro per ciascun nodo della griglia come segue:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Immettere la password elencata nel
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare alla directory principale:
su - -
Passwords.txtfile.
Esportare i log nel server syslog
L'esportazione dei registri al server syslog offre le seguenti funzionalità:
Ricevi un elenco di tutte le richieste di Grid Manager e Tenant Manager, oltre alle richieste S3.
Migliore visibilità delle richieste S3 che restituiscono errori, senza l'impatto sulle prestazioni causato dai metodi di registrazione degli audit.
Accesso alle richieste del livello HTTP e ai codici di errore facili da analizzare.
Migliore visibilità delle richieste bloccate dai classificatori del traffico nel bilanciamento del carico.
Per esportare i log, fare riferimento a"Configurare la gestione dei log e il server syslog esterno" .
Categorie di file di log
L'archivio del file di log di StorageGRID contiene i log descritti per ciascuna categoria e i file aggiuntivi che contengono metriche e output dei comandi di debug.
| Percorso di archiviazione | Descrizione |
acct-tunnel.log |
Registro per l'helper del tunnel account che funziona con il bilanciatore di carico. |
audit |
Messaggi di audit generati durante il normale funzionamento del sistema. |
log-sistema-di-base |
Informazioni di base sul sistema operativo, incluse le versioni delle immagini StorageGRID. |
bundle |
Informazioni sulla configurazione globale (bundle). |
cache-svc |
Memorizza i log del servizio nella cache (solo sui nodi gateway). |
cassandra |
Informazioni sul database Cassandra e registri di riparazione Reaper. |
ce |
Informazioni sui VCSs relative al nodo corrente e informazioni sul gruppo EC in base all'ID del profilo. |
griglia |
Log generali della griglia, inclusi debug ( |
grid.json |
File di configurazione della griglia condiviso tra tutti i nodi. Inoltre, |
hagroup |
Metriche e registri dei gruppi ad alta disponibilità. |
installare |
internal-access.log |
Registro interno del traffico proxy HTTP. |
Arbitro lambda |
Registri relativi alla richiesta del proxy S3 Select. |
trapelato |
Registri del servizio trapelato. |
lumberjack.log |
Messaggi di debug relativi alla raccolta dei log. |
manage-audit.log |
`mgmt-api`accedi ai registri di controllo. |
Metriche |
Log di servizio per Grafana, Jaeger, node esporter e Prometheus. |
errore |
Accesso Miscd e log degli errori. |
mysql |
La configurazione del database MariaDB e i relativi log. |
netto |
Log generati da script correlati alla rete e dal servizio Dynip. |
nginx |
File e log di configurazione del bilanciamento del carico e della federazione di griglie. Include anche i log di traffico di Grid Manager e Tenant Manager. |
nginx-gw |
ntp |
File di configurazione NTP e registri. |
Oggetti orfani |
Registri relativi agli oggetti orfani. |
sistema operativo |
File di stato nodo e griglia, inclusi i servizi |
altro |
I file di registro in |
perf |
Informazioni sulle prestazioni per CPU, rete e i/o del disco |
prometheus-data |
Metriche Prometheus correnti, se la raccolta di log include i dati Prometheus. |
provisioning |
Log relativi al processo di provisioning della griglia. |
zattera |
Log dal cluster Raft utilizzato nei servizi della piattaforma. |
revision_history.json |
Cronologia delle revisioni. |
routed-s3-access.log.gz |
Registro degli accessi per il traffico di federazione della griglia instradato come S3 (URL di spazio dei nomi globale/federazione). |
ssh |
Registri relativi alla configurazione e al servizio SSH. |
snmp |
Configurazione dell'agente SNMP utilizzata per l'invio di notifiche SNMP. |
socket-dati |
Dati socket per il debug di rete. |
system-bucket.log |
system-commands.txt |
Output dei comandi del container StorageGRID. Contiene informazioni di sistema, ad esempio le reti e l'utilizzo del disco. |
pacchetto-ripristino-sincronizzazione |
Correlato al mantenimento della coerenza del pacchetto di ripristino più recente su tutti i nodi di amministrazione e di archiviazione che ospitano il servizio ADC. |
update-cipher-configurations.log |
update-leakd-configurations.log |
Registro di configurazione del rilevamento degli orfani. |
