Riferimenti ai file di log
StorageGRID fornisce registri utilizzati per acquisire eventi, messaggi di diagnostica e condizioni di errore. Potrebbe essere richiesto di raccogliere i file di log e inoltrarli al supporto tecnico per agevolare la risoluzione dei problemi.
I log sono classificati come segue:
I dettagli forniti per ciascun tipo di registro sono solo a scopo di riferimento. I registri sono destinati al troubleshooting avanzato da parte del supporto tecnico. Le tecniche avanzate che implicano la ricostruzione della cronologia dei problemi utilizzando i registri di controllo e i file di log dell'applicazione esulano dall'ambito di queste istruzioni. |
Per accedere ai registri, è possibile raccogliere i file di log e i dati di sistema da uno o più nodi come un singolo archivio di file di log (SUPPORT Tools Logs). In alternativa, se il nodo di amministrazione primario non è disponibile o non è in grado di raggiungere un nodo specifico, è possibile accedere ai singoli file di registro per ciascun nodo della griglia come segue:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.
L'archivio del file di log di StorageGRID contiene i log descritti per ciascuna categoria e i file aggiuntivi che contengono metriche e output dei comandi di debug.
| Percorso di archiviazione | Descrizione |
audit |
Messaggi di audit generati durante il normale funzionamento del sistema. |
log-sistema-di-base |
Informazioni di base sul sistema operativo, incluse le versioni delle immagini StorageGRID. |
bundle |
Informazioni sulla configurazione globale (bundle). |
cassandra |
Informazioni sul database Cassandra e registri di riparazione Reaper. |
ce |
Informazioni sui VCSs sul nodo corrente e informazioni sul gruppo EC in base all'ID del profilo. |
griglia |
Log di griglia generali, incluso il debug ( |
grid.xml |
File di configurazione della griglia condiviso tra tutti i nodi. |
hagroup |
Metriche e registri dei gruppi ad alta disponibilità. |
installare |
lumberjack.log |
Messaggi di debug relativi alla raccolta dei log. |
Arbitro lambda |
Registri relativi alla richiesta del proxy S3 Select. |
Metriche |
Log di servizio per Grafana, Jaeger, node esporter e Prometheus. |
errore |
Accesso Miscd e log degli errori. |
mysql |
La configurazione del database MariaDB e i relativi log. |
netto |
Log generati da script correlati alla rete e dal servizio Dynip. |
nginx |
File e log di configurazione del bilanciamento del carico. Include anche i log di traffico di Grid Manager e Tenant Manager. |
nginx-gw |
File e log di configurazione del bilanciamento del carico. |
ntp |
File di configurazione NTP e registri. |
sistema operativo |
File di stato del nodo e della griglia, inclusi i servizi |
altro |
File di log in |
perf |
Informazioni sulle prestazioni per CPU, rete e i/o del disco |
prometheus-data |
Metriche Prometheus correnti, se la raccolta di log include i dati Prometheus. |
provisioning |
Log relativi al processo di provisioning della griglia. |
zattera |
Log dal cluster Raft utilizzato nei servizi della piattaforma. |
snmp |
Configurazione dell'agente SNMP e elenchi di allow/deny degli allarmi utilizzati per l'invio di notifiche SNMP. |
socket-dati |
Dati socket per il debug di rete. |
system-commands.txt |
Output dei comandi del container StorageGRID. Contiene informazioni di sistema, ad esempio le reti e l'utilizzo del disco. |
