Risolvi i problemi relativi al nodo di amministrazione e all'interfaccia utente in StorageGRID
È possibile eseguire diverse attività per determinare l'origine dei problemi relativi ai nodi amministrativi e all'interfaccia utente di StorageGRID.
Errori di accesso al nodo amministrativo
Se si verifica un errore durante l'accesso a un nodo amministrativo StorageGRID, il sistema potrebbe presentare un problema relativo a "networking" o "hardware", a "Servizi del nodo di amministrazione"o a "Problema con il database Cassandra"nodi di archiviazione connessi.
L'utente ha effettuato l'accesso a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
Si dispone del
Passwords.txtfile. -
Si dispone di "autorizzazioni di accesso specifiche".
Utilizzare queste linee guida per la risoluzione dei problemi se viene visualizzato uno dei seguenti messaggi di errore quando si tenta di accedere a un nodo amministratore:
Your credentials for this account were invalid. Please try again. -
Waiting for services to start… -
Internal server error. The server encountered an error and could not complete your request. Please try again. If the problem persists, contact Technical Support. -
Unable to communicate with server. Reloading page…
Attendere 10 minuti e riprovare a effettuare l'accesso.
Se l'errore non viene risolto automaticamente, passare alla fase successiva.
Se il sistema StorageGRID dispone di più di un nodo amministrativo, provare ad accedere al Grid Manager da un altro nodo amministrativo per verificare lo stato di un nodo amministrativo non disponibile.
Se riesci ad accedere, puoi utilizzare le opzioni Dashboard, Nodi, Avvisi e Supporto per determinare la causa dell'errore.
Se si dispone di un solo nodo di amministrazione o non si riesce ancora ad accedere, passare alla fase successiva.
Determinare se l'hardware del nodo non è in linea.
Se il single sign-on (SSO) è abilitato per il tuo sistema StorageGRID, consulta la procedura per configurare l'SSO usando "OIDC" o "SAML".
Potrebbe essere necessario disattivare temporaneamente e riattivare SSO per un singolo nodo di amministrazione per risolvere eventuali problemi.
Determinare se l'account in uso appartiene a un utente federato.
Se l'account utente federated non funziona, provare ad accedere a Grid Manager come utente locale, ad esempio root.
Se l'utente locale può effettuare l'accesso:
Rivedere gli avvisi.
Selezionare Configurazione > Controllo accessi > Federazione identità.
Seleziona Verifica connessione per convalidare le impostazioni di connessione per il LDAP server.
Se il test non riesce, risolvere eventuali errori di configurazione.
Se l'utente locale non riesce ad accedere e si è certi che le credenziali siano corrette, passare alla fase successiva.
Utilizzare Secure Shell (SSH) per accedere al nodo di amministrazione:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@Admin_Node_IP -
Immettere la password elencata nel
Immettere il seguente comando per passare alla directory principale:
su - -
Passwords.txtfile.Quando si è collegati come root, il prompt cambia da
$a#.
Visualizzare lo stato di tutti i servizi in esecuzione sul nodo griglia:
storagegrid-statusAssicurarsi che i servizi api nms, mi, nginx e mgmt siano tutti in esecuzione.
L'output viene aggiornato immediatamente se lo stato di un servizio cambia.
$ storagegrid-status Host Name 99-211 IP Address 10.96.99.211 Operating System Kernel 4.19.0 Verified Operating System Environment Debian 10.1 Verified StorageGRID Webscale Release 11.4.0 Verified Networking Verified Storage Subsystem Verified Database Engine 5.5.9999+default Running Network Monitoring 11.4.0 Running Time Synchronization 1:4.2.8p10+dfsg Running ams 11.4.0 Running cmn 11.4.0 Running nms 11.4.0 Running ssm 11.4.0 Running mi 11.4.0 Running dynip 11.4.0 Running nginx 1.10.3 Running tomcat 9.0.27 Running grafana 6.4.3 Running mgmt api 11.4.0 Running prometheus 11.4.0 Running persistence 11.4.0 Running ade exporter 11.4.0 Running alertmanager 11.4.0 Running attrDownPurge 11.4.0 Running attrDownSamp1 11.4.0 Running attrDownSamp2 11.4.0 Running node exporter 0.17.0+ds Running sg snmp agent 11.4.0 Running
Verificare che il servizio nginx-gw sia in esecuzione
# service nginx-gw status -
utilizzare Lumberjack per raccogliere i registri:
# /usr/local/sbin/lumberjack.rbSe l'autenticazione non è riuscita in passato, è possibile utilizzare le opzioni di script --start e --end Lumberjack per specificare l'intervallo di tempo appropriato. Utilizzare lumberjack -h per i dettagli su queste opzioni.
L'output sul terminale indica dove è stato copiato l'archivio di log.
/var/local/log/bycast.log -
/var/local/log/bycast-err.log -
/var/local/log/nms.log -
**/*commands.txt
Se non si riesce a identificare alcun problema con il nodo di amministrazione, eseguire uno dei seguenti comandi per determinare gli indirizzi IP dei tre nodi di storage che eseguono il servizio ADC presso la propria sede. In genere, si tratta dei primi tre nodi di storage installati nel sito.
# cat /etc/hosts
# gpt-list-services adc
I nodi di amministrazione utilizzano il servizio ADC durante il processo di autenticazione.
Dal nodo Admin, utilizzare ssh per accedere a ciascuno dei nodi di archiviazione ADC, utilizzando gli indirizzi IP identificati.
storagegrid-statusAssicurarsi che i servizi idnt, acct, nginx e cassandra siano tutti in esecuzione.
Ripetere i passaggi Utilizzare Lumberjack per raccogliere i registri e Esaminare i registri per rivedere i registri sui nodi di archiviazione.
Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il supporto tecnico.
Fornire al supporto tecnico i registri raccolti. Vedere anche "Riferimenti ai file di log".
Problemi dell'interfaccia utente
L'interfaccia utente di Grid Manager o Tenant Manager potrebbe non rispondere come previsto dopo l'aggiornamento del software StorageGRID.
Assicurarsi di utilizzare un "browser web supportato".
Cancellare la cache del browser Web.
La cancellazione della cache rimuove le risorse obsolete utilizzate dalla versione precedente del software StorageGRID e consente all'interfaccia utente di funzionare nuovamente correttamente. Per istruzioni, consultare la documentazione del browser Web.
