Raccogli informazioni di rete per l'SG6000
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Utilizzando le tabelle, registrare le informazioni richieste per ciascuna rete collegata all'appliance. Questi valori sono necessari per installare e configurare l'hardware.
Suggerimento Invece di utilizzare le tabelle, utilizzare la guida fornita con ConfigBuilder. L'utilizzo della guida ConfigBuilder consente di caricare le informazioni di sistema e generare un file JSON per completare automaticamente alcuni passaggi di configurazione nel programma di installazione dell'appliance StorageGRID. Vedere "Automazione dell'installazione e della configurazione delle appliance".
Informazioni necessarie per la connessione a Gestore di sistema SANtricity sui controller di storage
Entrambi i controller storage dell'appliance (controller della serie E2800 o EF570) vengono collegati alla rete di gestione che verrà utilizzata per Gestione di sistema SANtricity. I controller si trovano in ogni appliance nel modo seguente:
  • SG6060 e SG6060X: Il controller A si trova nella parte superiore e il controller B nella parte inferiore.
  • SGF6024: Il controller A si trova a sinistra e il controller B a destra.
Informazioni necessarie Il tuo valore per il controller A. Il tuo valore per il controller B.
Porta dello switch Ethernet da collegare alla porta di gestione 1 (contrassegnata con P1 sul controller)
Indirizzo MAC per la porta di gestione 1 (stampato su un'etichetta vicino alla porta P1)
Indirizzo IP assegnato da DHCP per la porta di gestione 1, se disponibile dopo l'accensione
Nota: se la rete a cui ci si connette al controller di storage include un server DHCP, l'amministratore di rete può utilizzare l'indirizzo MAC per determinare l'indirizzo IP assegnato dal server DHCP.
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per l'appliance sulla rete di gestione
Per IPv4:
  • Indirizzo IPv4:
  • Subnet mask:
  • Gateway:
Per IPv6:
  • Indirizzo IPv6:
  • Indirizzo IP instradabile:
  • Indirizzo IP del router del controller di storage:
Per IPv4:
  • Indirizzo IPv4:
  • Subnet mask:
  • Gateway:
Per IPv6:
  • Indirizzo IPv6:
Formato dell'indirizzo IP
Scegliere una delle seguenti opzioni:
  • IPv4
  • IPv6
  • IPv4
  • IPv6
Velocità e modalità duplex
Nota: assicurarsi che lo switch Ethernet per la rete di gestione del gestore di sistema SANtricity sia impostato su negoziazione automatica.
Deve essere:
  • Negoziazione automatica (impostazione predefinita)
Deve essere:
Informazioni necessarie per collegare il controller SG6000-CN alla rete di amministrazione
La rete amministrativa per StorageGRID è una rete opzionale utilizzata per l'amministrazione e la manutenzione del sistema. L'appliance si connette alla rete di amministrazione utilizzando le seguenti porte di gestione 1-GbE sul controller SG6000-CN.
Porte RJ-45
Admin Network attivato
  • No
  • Sì (impostazione predefinita)
Network bond mode (modalità bond di
  • Indipendente (impostazione predefinita)
  • Backup attivo
Porta dello switch per la porta sinistra nel cerchio rosso del diagramma (porta attiva predefinita per la modalità Independent network bond)
Porta dello switch per la porta destra nel cerchio rosso del diagramma (solo modalità bond di rete Active-Backup)
Indirizzo MAC per la porta Admin Network
Nota: l'etichetta dell'indirizzo MAC sulla parte anteriore del controller SG6000-CN elenca l'indirizzo MAC per la porta di gestione BMC. Per determinare l'indirizzo MAC della porta Admin Network, è necessario aggiungere 2 al numero esadecimale sull'etichetta. Ad esempio, se l'indirizzo MAC sull'etichetta termina con 09, l'indirizzo MAC della porta di amministrazione terminerà con 0B. Se l'indirizzo MAC sull'etichetta termina in (y)FF, l'indirizzo MAC per la porta di amministrazione terminerà in (y+1)01. È possibile eseguire facilmente questo calcolo aprendo Calculator in Windows, impostandolo sulla modalità Programmer, selezionando Hex, digitando l'indirizzo MAC e digitando + 2 =.
Indirizzo IP assegnato da DHCP per la porta Admin Network, se disponibile dopo l'accensione
Nota: è possibile determinare l'indirizzo IP assegnato da DHCP utilizzando l'indirizzo MAC per cercare l'indirizzo IP assegnato.
  • Indirizzo IPv4 (CIDR):
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per il nodo di storage dell'appliance nella rete di amministrazione
Nota: se la rete non dispone di un gateway, specificare lo stesso indirizzo IPv4 statico per il gateway.
  • Gateway:
Subnet di rete amministrativa (CIDR)
Informazioni necessarie per collegare e configurare le porte 10/25-GbE su un controller SG6000-CN
Le quattro porte 10/25-GbE del controller SG6000-CN si collegano alla rete di rete StorageGRID e alla rete client opzionale.
Velocità di collegamento
  • Auto (impostazione predefinita)
  • 10 GbE
  • 25 GbE
Modalità Port Bond
  • Fisso (impostazione predefinita)
  • Aggregato
Porta dello switch per la porta 1 (rete client per la modalità fissa)
Porta dello switch per la porta 2 (rete di rete per la modalità fissa)
Porta dello switch per la porta 3 (rete client per la modalità fissa)
Porta dello switch per la porta 4 (Grid Network per la modalità fissa)
Informazioni necessarie per collegare il controller SG6000-CN alla rete Grid
La rete grid per StorageGRID è una rete richiesta, utilizzata per tutto il traffico StorageGRID interno. L'appliance si collega alla rete Grid utilizzando le porte 10/25-GbE del controller SG6000-CN.
  • Active-Backup (impostazione predefinita)
  • LACP (802.3ad)
Tagging VLAN attivato
  • No (impostazione predefinita)
  • Sì
Tag VLAN (se è attivata la codifica VLAN)
Immettere un valore compreso tra 0 e 4095:
Indirizzo IP assegnato da DHCP per Grid Network, se disponibile dopo l'accensione
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per il nodo di storage dell'appliance sulla rete Grid
  • Gateway:
Subnet Grid Network (CIDR)
Informazioni necessarie per collegare il controller SG6000-CN alla rete client
La rete client per StorageGRID è una rete opzionale, generalmente utilizzata per fornire l'accesso del protocollo client alla griglia. L'appliance si connette alla rete client utilizzando le porte 10/25-GbE del controller SG6000-CN.
Rete client abilitata
  • Sì
  • LACP (802.3ad)
  • Sì
Indirizzo IP assegnato da DHCP per la rete client, se disponibile dopo l'accensione
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per il nodo di storage dell'appliance sulla rete client
Nota: se la rete client è attivata, il percorso predefinito sul controller utilizzerà il gateway specificato in questo punto.
  • Gateway:
Informazioni necessarie per collegare il controller SG6000-CN alla rete di gestione BMC
È possibile accedere all'interfaccia BMC sul controller SG6000-CN utilizzando la seguente porta di gestione 1-GbE. Questa porta supporta la gestione remota dell'hardware del controller su Ethernet utilizzando lo standard IPMI (Intelligent Platform Management Interface).
Porta di gestione BMC
Nota È possibile attivare o disattivare l'accesso IPMI remoto per tutti i dispositivi che contengono un BMC. L'interfaccia IPMI remota consente l'accesso hardware di basso livello alle apparecchiature StorageGRID da parte di chiunque disponga di un account BMC e di una password. Se non è necessario l'accesso IPMI remoto al BMC, disattivare questa opzione utilizzando uno dei seguenti metodi:
In Grid Manager, andare a CONFIGURAZIONE > sicurezza > Impostazioni di protezione > dispositivi e deselezionare la casella di controllo Abilita accesso IPMI remoto.
Nell'API di gestione griglia, utilizzare l'endpoint privato: PUT /private/bmc.
Porta dello switch Ethernet da collegare alla porta di gestione BMC (cerchiata nel diagramma)
Indirizzo IP assegnato da DHCP per la rete di gestione BMC, se disponibile dopo l'accensione
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per la porta di gestione BMC
  • Gateway:
Modalità Port bond
Quando "configurazione dei collegamenti di rete" Per il controller SG6000-CN, è possibile utilizzare il port bonding per le porte 10/25-GbE che si collegano alla rete Grid e alla rete client opzionale, nonché per le porte di gestione 1-GbE che si collegano alla rete amministrativa opzionale. Il port bonding consente di proteggere i dati fornendo percorsi ridondanti tra le reti StorageGRID e l'appliance.
Modalità Network Bond per porte 10/25-GbE
Le porte di rete 10/25-GbE sul controller SG6000-CN supportano la modalità di collegamento a porta fissa o la modalità di collegamento a porta aggregata per le connessioni di rete grid e di rete client.
Modalità fissa port bond
La modalità fissa è la configurazione predefinita per le porte di rete 10/25-GbE.
Modalità Fixed Port Bond
Didascalia Quali porte sono collegate
C.
Le porte 1 e 3 sono collegate tra loro per la rete client, se viene utilizzata questa rete.
G
Le porte 2 e 4 sono collegate tra loro per la rete Grid.
Quando si utilizza la modalità Fixed Port Bond, è possibile collegare le porte utilizzando la modalità Active-backup o la modalità link Aggregation Control Protocol (LACP 802.3ad).
  • In modalità Active-backup (impostazione predefinita), è attiva una sola porta alla volta. In caso di guasto della porta attiva, la relativa porta di backup fornisce automaticamente una connessione di failover. La porta 4 fornisce un percorso di backup per la porta 2 (rete griglia), mentre la porta 3 fornisce un percorso di backup per la porta 1 (rete client).
  • In modalità LACP, ciascuna coppia di porte forma un canale logico tra il controller e la rete, consentendo un throughput più elevato. In caso di guasto di una porta, l'altra porta continua a fornire il canale. Il throughput viene ridotto, ma la connettività non viene influenzata.
Nota Se non sono necessarie connessioni ridondanti, è possibile utilizzare una sola porta per ciascuna rete. Tuttavia, tenere presente che, dopo l'installazione di StorageGRID, viene attivato un avviso in Gestione griglia, che indica che il collegamento non è attivo. Poiché questa porta è disconnessa in modo specifico, è possibile disattivare questo avviso in modo sicuro.
In Grid Manager, selezionare Alert > Rules, selezionare la regola e fare clic su Edit rule (Modifica regola). Quindi, deselezionare la casella di controllo Enabled.
Modalità aggregate port bond
La modalità aggregate port bond aumenta significativamente l'intero percorso di ogni rete StorageGRID e fornisce percorsi di failover aggiuntivi.
Modalità aggregata Port Bond
1
Tutte le porte connesse sono raggruppate in un unico collegamento LACP, consentendo l'utilizzo di tutte le porte per il traffico di rete Grid Network e Client Network.
Se si intende utilizzare la modalità aggregate port bond:
  • È necessario utilizzare la modalità di collegamento di rete LACP.
  • È necessario specificare un tag VLAN univoco per ciascuna rete. Questo tag VLAN verrà aggiunto a ciascun pacchetto di rete per garantire che il traffico di rete venga instradato alla rete corretta.
  • Le porte devono essere collegate a switch in grado di supportare VLAN e LACP. Se nel bond LACP partecipano più switch, questi devono supportare gruppi MLAG (Multi-chassis link Aggregation groups) o equivalenti.
  • Si comprende come configurare gli switch per l'utilizzo di VLAN, LACP e MLAG o equivalente.
Se non si desidera utilizzare tutte e quattro le porte 10/25-GbE, è possibile utilizzare una, due o tre porte. L'utilizzo di più porte aumenta al massimo la possibilità che una parte della connettività di rete rimanga disponibile in caso di guasto di una delle porte 10/25-GbE.
Nota Se si sceglie di utilizzare meno di quattro porte, tenere presente che, dopo l'installazione di StorageGRID, verranno generati uno o più allarmi in Gestione griglia, a indicare che i cavi sono scollegati. È possibile riconoscere gli allarmi in modo sicuro per cancellarli.
Modalità Network Bond per porte di gestione a 1 GbE
Per le due porte di gestione 1-GbE sul controller SG6000-CN, è possibile scegliere la modalità Independent network bond o la modalità Active-Backup network bond per connettersi alla rete Admin opzionale.
In modalità indipendente, solo la porta di gestione a sinistra è connessa alla rete di amministrazione. Questa modalità non fornisce un percorso ridondante. La porta di gestione a destra è disconnessa e disponibile per le connessioni locali temporanee (utilizza l'indirizzo IP 169.254.0.1)
In modalità Active-Backup, entrambe le porte di gestione sono collegate alla rete di amministrazione. È attiva una sola porta alla volta. In caso di guasto della porta attiva, la relativa porta di backup fornisce automaticamente una connessione di failover. L'Unione di queste due porte fisiche in una porta di gestione logica fornisce un percorso ridondante alla rete di amministrazione.
Nota Se è necessario effettuare una connessione locale temporanea al controller SG6000-CN quando le porte di gestione 1-GbE sono configurate per la modalità Active-Backup, rimuovere i cavi da entrambe le porte di gestione, collegare il cavo temporaneo alla porta di gestione a destra e accedere all'appliance utilizzando l'indirizzo IP 169.254.0.1.
Porte 1-GbE
Didascalia Network bond mode (modalità bond di
R
Entrambe le porte di gestione sono collegate a una porta di gestione logica collegata alla rete di amministrazione.
IO
La porta a sinistra è collegata alla rete di amministrazione. La porta a destra è disponibile per le connessioni locali temporanee (indirizzo IP 169.254.0.1).
